775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
988,7K
4,9K
Nata
19 September 2022mobile
Записалась на среду в проверенный сервис, где обслуживаю машину. Будут заново снимать бак и все проверять. Если причина в неправильной установке модуля попрошу сделать фотофиксацию.
Сегодня мне не понравилось как машина завелась на холодную. Как будто идут какие то провалы в оборотах и пытается заглохнуть. Раньше так не было.
В сервисном меню показатель датчика топлива вообще 148 active.
Rasim 792
20 September 2022mobile
Nata
При установке насоса мог отцепится поплавок вместе с потенциометром и плавает возле насоса.
Nata
Ну вот и выходит, что он по стрелке показывать должен меньше четверти бака.
Если учитывать, что половина бака это 64, четверть бака 100, а пустой 200...
ВладимирВарвин
20 September 2022
Nata:
датчик бензобака не сложное устройство, принцип такой же как на древних жигулях. Ломаться там особо не чему, но при установке модуля бензонасоса в бак, при определенной криворукости, можно его немножко поломать, либо не так поставить и тогда показания уровня топлива будут не правильные.
По фотофиксации. Надо сфотографировать сразу после снятия бака, как он там стоит, а именно стрелочки на модуле и бензобаке должны совпадать. Вот они на фото. Фот не мое. Стрелка на белом модуле и метки на бензобаке. автор фото видимо специально сделал метку на бензобаке заметнее.
Nata
20 September 2022
Это фотографии, которые мастер присылал мне в день проведения ремонта. Наверное по ним не возможно понять что не так.
В любом случае завтра все выяснится. Сегодня предстоит большая поездка, вернусь с четвертью бензина в баке, снимать будет легче.
P.S. Все-таки есть вероятность, что мастер ошибся . Когда я его спросила, может ли он поменять мотор отопителя и резистор мотора отопителя, он сказал, что может сделать это только со снятием приборной панели. То есть не знает специфику Фокусов и что там есть неудобный, но доступ.
ВладимирВарвин
20 September 2022
Nata
по второму фото, можно сказать, что модуль бензонасоса сориентирован правильно.
Nata
21 September 2022mobile
В сервисе начали снимать бензобак, сразу сказали, что поплавка на бензонасосе нет, утоплен в баке. Сейчас будут доставать. Фото я сделала.
grafvarg
21 September 2022
Nata
короче отломали его при установке, мастер - рукожоп
Nata
21 September 2022
Так бензонасос был установлен в баке (крепления и поплавка нет):
Сняли бензонасос в таком виде:
21 September 2022
Nata
ПО бензонасосу вроде не видно чтобы отломано было, видимо просто слетел при установке... Тем не менее криворукость это не отменяет.
ВладимирВарвин
21 September 2022
Nata:
Поводок поплавка каким то образом выскочил, забыли поставить?
Может в бензобаке остался?
В принципе ерундовая проблема. Там он скорее всего не отломался, а изначально был плохо вставлен. Сломать там не так уж и просто
21 September 2022
ВладимирВарвин
Только вот за эту ерундовую проблему комуто придётся заплатить 🙂
Nata
21 September 2022
Да, именно так. Ничего не сломано, крепление поплавка либо не защелкнули, либо оно слетело при установке бака.
Мастер извинений не принес, от комментариев отказался, но вину свою наверное все-таки признал, потому что попросил реквизиты. Обещал завтра поехать в соседний поселок и перевести мне деньги через банкомат. Может и вернет.
В сервисе выловили поплавок с креплением из бензобака, поставили на бензонасос, вернули бак на место. Стрелка уровня бензина заработала. При полном баке в сервисном меню параметр бензонасоса показывает 15.
Правда пока не до конца уверена, что все работает корректно. Показалось, что после выключения двигателя и последующего включения остаточный ресурс бензина в километрах увеличился на 20 км. Но может случайный глюк. Продолжаю наблюдение.
22 September 2022
Nata
Остаточный пробег не имеет практически ни чего общего с бензонасосом. Это всё навязы.
-RUSSELL-
1 October 2022mobile
Камрады, подскажите. Решил замерить давление в топливной системе. Так вот, когда повернул ключ,насос качает пару секунд и давление 4 бара. Как только щёлкает реле,насос отключается и давление резко падает до 2.5 бар и в течение секунд 15 опускается и держится на уровне 2 бар. Вопрос: это нормальное поведение системы или что-то не держит давление (форсунки, насос)?
-RUSSELL-
У меня давление после выключения насоса в течении секунд 10 опускается где-то до 3 бар и потом до 2 бар опускается где-то за 40 минут - Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19317915)
Если у вас очень быстро стравливается давление, то вряд ли это форсунки, скорее обратные клапана.
0ne_skill
5 October 2022
Доброго времени суток. В один прекрасный день , стал обладателем недвижимости (бензонасос отработал свое на пробеге 230 ккм).
Прочитав всю ветку , Drive2 , видео , решил не брать бензонасос в сборе, 20-40 кусков за оригинал как то дороговато фсё остальное пока не рассматривал .
Так как фильтр Ashakashi (FS25004) и фильтр грубой очистки (Krauf KR2222F) у меня был уже куплен.
Поиски в сети привели меня к бензонасосу ( DELPHI FE049012B1) , отзывов мало решил заказать. Начитался форума и интернета , уверенный в себе, погнал к кентам на подъемник. Перед этим купил 5 трубок потренироваться одевать-насаживать, потренировался думаю че там ща все сделаю .
Но не тут то было... )))
Проруби нет и в мыслях пока нет, но это не точно.
Гофрированная трубка на заводе очень плотно сидит заметили наверное кто разбирал . Там стравливать на соединениях точно не будет. А вот на Asakashi трубка крутится вокруг своей оси и давление в 4 атм она точно держать не будет, точнее 3,8 макс, так как клапан стравливает давление выше 3,8 (тестили) , фильтр еще и короче оригинала на 3мм. А вот у бензонасоса DELPHI посадочное место фильтра грубой очистки (ножка) выше чем у оригинала, визуально было видно. Принято решение точить ))).
Все подогнал , трубку одел (это было самое сложное наверное) грел феном 120-140С НЕ Больше!! , а то и 110 хватит, это не термоусадка помните, изоленту намотайте на трубку не пожалеете , тут есть описание , правда я забил на это дело а зря.
Завел не че не гудит не свистит не шумит схоже по звуку с оригой, пробег пока что 10км )) дальше отпишусь если сломаюсь !
2.0 стал хорошо себя чувствовать , заметно по разгону ,валил на высоких оборотах 4-6 тыс.
Проблемы падения давления в топливной магистрали если менялись фильтра слабое место это трубка. Клапан и трубку проверяли приспособой для промывки форсунок , колба стальная с регулятором давления , накачали туда 6 атмосфер дунули через выходное отверстие верхней части бензонасоса клапан стравил до 3,8 дальше надо смотреть соединения этой трубки. Как то так .
Замирович
14 October 2022mobile
0ne_skill
Делфи не самый лучший выбор,но а бош или вдо стоит в даное время без мерно конских денег. Я бы взял эра для фф1 или астры.был печальный опыт с делфи. В красочной коробочке черное овно. Голимый китай за бешеные деньги. За работу + в карму.
Замирович
Здравия всем. Кто подскажет код фильтра тонкой очистки,провереный временем?
Jecson
15 October 2022
Турбинку ставте любую, но фильтр тонкой очистки от мазды требует подгиб поплавка на 2,5 мм в верх (или врать будет по черному в конце), учтите, а тяга ломкая!
Замирович
15 October 2022mobile
Jecson:
Не понял сути поста?
Jecson
16 October 2022
Насос состоит из арматуры с регулятором давления, турбины с фильтром грубой очистки, фильтра тонкой очистки (банка белая) и поплавка,
эти фильтры чють короче по высоте, по этому посмотри на старом насосе в сборе поставив его на плоскость зазор поплавка и после сборки нового выстави также. Или будешь потом ехать и встанешь с четвертью бака по прибору. А бак будет пуст!
Van2s
16 October 2022
Jecson
так если фильтр меньше, врать же будет наоборот в меньшую сторону, по приборке 0 а в баке еще литров 10
Jecson
16 October 2022
Ну ты проверь, и лучше на дольняке!
Замирович
16 October 2022mobile
Jecson:
Так у меня был другой вопрос.
Jecson
16 October 2022
Купи с разборки турбину или крауф.
У меня 2 насоса в сборе, один в баке, другой на балконе, раз в 50000 я делаю замену с заменой фильтра тонкой очистки, форсунки почистил 2 раза за все время. На второй чистке я увидел что замена насоса в сборе принесла результат (форсунки чистые и герметичные). А тягу поплавка можете не изгибать, дело то житейское.
StepaR
17 October 2022
Замирович
Замирович:
Добрый! Год назад поставил KRAUF KR9999F. Визуально выполнен хорошо, после аккуратной сборки и установки работает без замечаний. Гофру натягивал с временным упором из изоленты, небольшим количеством смазки, без разогрева!
lacoste15kv
22 October 2022mobile
Здравствуйте
В июле месяце поставил бензонасос фирмы patron
С снижением температуры, по утру долго крутит стартер, перед тем как завестись, крутит секунд 5-7 и заводится
Поменял свечи, проблема не ушла
Подскажите в чем может быть проблема? В бензонасосе или может быть ещё что-то?
lacoste15kv
Это штатная функция, время прокрутки стартером увеличивается при температуре ОЖ 0 °С и ниже. Правда 5-7 секунд не должно быть, максимум 2-3.
Мол-Чун
23 October 2022
L
lacoste15kv:
Здравствуйте
Попробуй перед заводиловкой включить зажигание, через 3-5 секуд выключить, и так пару-тройку раз. Потом заводи.
Если заведётся сразу - значит, проблема в том, что в топливной системе не держится давление.
