43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,8M
10,4K
kunevich
18 August 2022mobile
2- клапан управления турбиной, стоит на 1.5 вместо
того что на фото с 1.6, которого у Вас нет.
[/quote]
john0791
[quote=kunevich, post:19606264]2- клапан управления турбиной, стоит на 1.5 вместо
[/quote][/quote]
Ты сам то понял, что написал.
Сколько вакумный клапанов на 1.5, сколько их них надо мониторить на замену?э и где он/они стоят на фото?
А вот такая резинка подойдёт?
ALEXASH1979
Нашёл. На вакуумном насосе клапан стоит
Freef
john0791
Не резинка от самого вакуумного насоса. Вобщем надо бы и ее в шапку закрепить. Я себе заказал и клапан и резинку. Тк иногда в городе машина стреляет а иногда тупит.
nevidimij
F
Freef:
john0791
после замены также будет, то пулять, то тупить
john0791
N
nevidimij:
Так может и не лезть туда? Или важно, чтобы клапан работал как надо? Что будет если резинки не будет?
klinsmany
Начитался, полез смотреть у себя, когда открутил данный клапан резинка и крышечка остались в отверстии насоса, резинка целая. При попытке ее достать она упала в щель за дроссель, теперь не знаю что делать. Без нее можно ездить, пока закажу новую? Может вырезать из плотного латекса времянку?
nevidimij
J
john0791:
масло пойдет в вакуумную трубку до актуатора турбины ну и сам вакуумный клапан управления турбиной быстро поломается
nevidimij
K
klinsmany:
можно так покататься, только не тяни долго
klinsmany
Спасибо, не подскажите номер детали или резинки, в шапке нет
klinsmany
Все достал, с помощью трубки и вакуума с помощью рта ), резинка целая, буду собирать. Может колпачке чуть подпаять покраям? Вакуум сосет из этой трубки или наоборот? Извините за тупые вопросы, с техникой на вы)
-Cell-
18 August 2022
Не может, а дОлжно☝️
john0791
K
klinsmany:
Хороший длинный пинцет тоже иногда выручает.
john0791
nevidimij
На 50к уже можно смотреть или ещё рано?
nevidimij
J
john0791:
обязательно
но все зависит от индивидуальных особенностей
nevidimij
7ткм
nevidimij
K
klinsmany:
ну если этот клапан установлен на вакуумном насосе...как считаешь? )
klinsmany
Ну думаю из трубки тянет, тогда как может в трубку масло попасть?
Slllam
18 August 2022
K
klinsmany:
Здесь ответы на ваши вопросы:
https://www.youtube.com/watch?v=_fay5zM6myM
DocTyn3akpbIT
klinsmany
Попробуйте заведите при снятом клапане))) пол литра масла вылетит за 30сек😂я уже так делал, еле отмыл подкапотное пространство)
Можно любой подходящий по размерам обратный клапан поставить в разрыв
Вот такой клапан ставил
Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19518380)
klinsmany
Я так понял из видео что масло нагоняется лопастью насоса и данная мембрана просто прикрывает трубку от прямого заброса масла. Вроде клапана под задним бампером от пыли.
evgendalf
19 August 2022mobile
N
nevidimij:
7ткм
Напомни, плз, в каком контуре стоит помойка?
OmahaBeach
21 August 2022
az_msk:
Всем привет. Подумываю взять FF3 рестайл универсал 1.5 АКПП.
Важен трассовый режим, например, по М11 на 140-150 несколько часов. Отсюда вопрос.
Подскажите, пожалуйста, обороты двигателя на верхней передаче на скоростях 120-150?
Вчера ехал Евпатория-Симферополь, на 165 км/ч стрелка ровно на 3000 оборотов.
klinsmany
21 August 2022mobile
Опять спустя месяц выскочила ошибка низкое давление наддува р0299, вопрос какое у нас должно быть максимальное давление и где при диагностике это посмотреть?
SergejK79
21 August 2022
Трасса М4:
1. скорость 150 км/ч под гору, словил моргающий чек, ошибки пропуски воспламенения в 1 и 4 цилиндрах. Чек погас сам через 1 мин.
2. скорость 130 км/ч, круиз-контроль на долгом спуске держит обороты двигателя 3500, чек опять заморгал, съезд на обочину, при работе на холостых через 30 сек чек погас.
Что это такое? Ни у кого не было?
SergejK79
21 August 2022
Не связано ли это с коррекцией нейтрального профиля монитора пропусков зажигания, которую дилер не сделал при замене шорт-блока?
evgendalf
K
klinsmany:
В диагностике обычно есть желаемый и фактический наддув
klinsmany
Спасибо
Я так понимаю вакуумный клапан стоит с торца вакуумного насоса? Может ли он выпендриваться из за попавшего в него масла?
nevidimij
21 August 2022
E
evgendalf:
в коротком, между крышкой гбц и впускным коллектором
Slllam
22 August 2022mobile
Подниму старую тему про клапан EVAP.
Пытался его снять, что-то не получается.
Его реально аккратно снять, не повредив трубки? Подскажите как это сделать.
Или в любом случае нужно резать трубку?
