передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры
Данные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой 18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источник
По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источник
Измерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ
Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0032/HD / 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0035/HD / 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник
*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых: Шаровая опора (сообщение #12503002)
за основу взято сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой: отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
шаровая опора, подвеска, ремонт подвески, рычаги, управление, шаровая
seger
26 June 2012
943,7K
3,1K
FeodorY
29 October 2021
4honte
Так в шапке темы, красным шрифтом:
Tratil
29 October 2021
Её выбить от дуда 15 мин со снятием колеса.
sandrey123
11 January 2022
Lemforder 31350 01 оказался ссаниной. Проехала шаровая 15к и полтора года и пыльник потрескался как на дешевом нонейме. Притом, что справа уже 13 лет стоит оригинал и в идеале.
Буду брать ас метал или ctr.
FeodorY
12 January 2022
sandrey123
Я все замены ставлю trw, делал сам замены, внимание на пыльник, чтобы не было перекоса и пережатия, смазки не добавлял, лет по пять ходят.
sandrey123
12 January 2022mobile
FeodorY
Спасибо. А as metal как? Вы же ее тоже ставили вроде.
FeodorY
12 January 2022
sandrey123
As metal, я ставил только стойки стаба перед, себе и через пару лет супруге и её сестре, у всех фф2, рекомендую.
9219279380
28 March 2022
Отзыв о рычагах и шаровой Lemforder. Сентябрь 2020 - поставил рычаги в сборе Lemforder 3804401 + 3804301. Через полтора года и ~12 тыс км пробега застучала правая шаровая, есть люфт. Левая пока в норме.
Заказал оригинал 1679388 на замену.
9219279380
31 March 2022
Состояние шаровой Lemforder. Палец ходит под собственным весом. Пыльник цел, ни трещин, ни дырок. Ржавчины не увидел. Внутри вместо смазки что то похожее на жирную грязь 🙂
dimasimusya
5 May 2022mobile
Подскажите, пожалуйста старая шаровая стоит sidem с фиолетовым кольцом, это 18 или 21мм?
Angarchanin
8 May 2022mobile
Импортозамещение. Пыльник рулевого кулака от ГАЗ подходит по размеру на шаровую.
К слову, шаровые TRW прошли уже порядком 200т.км.+ (пробег авто 425т), покупал пыльники резиновые, год-два и сдыхают. Решил попробовать вот эти.
Верхнее колечко убрал, чтобы пыльник не сворачивало винтом при повороте.
Цена 25р. шт
4honte
16 May 2022
Angarchanin
Я подобные пыльники (только помоему больше в диаметре, поверх штатных установил, уже года 4 ездят...
Замирович
20 May 2022mobile
Angarchanin
Смазку какую используешь?
cvetmet-s
27 June 2022
Добрый день ! Смотрел по vin коду но так и не понял , какую шаровую опору брать - 18 мм или 21 мм ?
vin x9f4xxeed46t10228 . Подскажите плиз кто в теме.
FeodorY
27 June 2022
cvetmet-s
У вас: X9F4XXEED46T10228
Модель FOCUS 04-08/FOCUS C-MAX 03-07 (CAP)
Дата выпуска 27.04.2006 соответственно шаровая 18
BAXMAH
27 June 2022mobile
FeodorY
Не вводите человека в заблуждение, у меня седан Всеволожской сборки 18.04.2006, шаровая 21мм. По его VIN тоже 21мм бьётся.
4honte
27 June 2022
C
cvetmet-s:
FeodorY:
Кстати да, по элкату нет выбора 18 или 21, чётко 21мм
FeodorY
28 June 2022
BAXMAH
4honte
cvetmet-s
Поторопился, прошу прощения, на 18 шли до 27.02.2006.
Malish
24 July 2022
Шаровая опора 21 мм. LEMFORDER 31350 01 отходила 1 год. 9 мес. и 16,5 тыс. км. При очередной диагностике ходовой появился стук. При чем, когда сняли, то стук можно было добиться руками.
Больше такую покупать не буду.
andrianov.yvan
26 July 2022mobile
X9FPXXEEDPAL60133 здравствуйте подскажите какой размер
BAXMAH
26 July 2022
andrianov.yvan
21мм, так как авто рестайл 2010 года выпуска.
anton2937
10 August 2022mobile
Знатоки, подскажите, какой размер всё таки брать?
VIN WF04XXWPD46A87531
Ступицу тоже прикрепил. Смущает то, что судя по всему размер 21, а если вбить маркировку пыльника (007-00099) то размер пыльника показывает 18 мм
ejik78
10 August 2022
anton2937
По ВИН у тебя шаровая 21мм
zharov_oleg1982
11 August 2022
Всем привет, хотел поговорить по поводу шаровых. У меня форд фокус 2 1.8 рестайлинг 2008 года , приключилась беда заменил передние шаровые установил Бзак шаровые Белебеевского завода и у меня ушел развал спереди колеса стали домиком сожрало внутреннию часть, после поиска проблемы, выяснил что шаровые Бзак длиннее на 4 мм. Если нужно могу приложить фото. Звонил на завод в технический отдел меня просто послали даже говорить не захотели.
Malish
11 August 2022
zharov_oleg1982
А после установки шаровых не делали сход-развал?
4honte
11 August 2022
Z
zharov_oleg1982:
Этим не удивить. Почитайте форумм, у меня такие же приключения были, только с шаровыми другого производителя, в принципе ничего страшного перед тем как менять, необходимо штангелем сравнивать новую и старую шаровую, если разные, рулевую тягу регулировать, а потом ехать на сход-развал (или сразу после замены шаровой туды). Либо менять старые шаровые, на новые того же производителя.
zharov_oleg1982
11 August 2022
4honte:
Этим не удивить. Почитайте форму. у меня такие же приключения были, только с шаровыми другого производителя, в принципе ничего страшного перед тем как менять, необходимо штангелем сравнивать новую и старую шаровую, если разные, рулевую тягу регулировать, а потом ехать на сход-развал (или сразу после замены шаровой туды). Либо менять старые шаровые, на новые того же производителя.
Так ушло не схождение ,а именно развал. А развал на фокусах спереди не регулируеться как много где прочитал и сам лазил развальных болтов не увидел.
Malish
11 August 2022
zharov_oleg1982
Так сход развал бы показал, что ушел развал и так ездить не стоит. Или я что-то упускаю?
СынТерминатора
11 August 2022mobile
zharov_oleg1982
Если рассверлить отверстия под болты в шаровой, то можно ими развал отрегулировать
zharov_oleg1982
11 August 2022
Malish:
Вот я на это сразу не обратил внимание, прочитал что развал не делаеться после замены шаровых. Тут я и облажался. Щас сижу думаю какие шаровые брать. Скорей всего под свои старые буду подбирать и потом на стенд.
zharov_oleg1982
11 August 2022
СынТерминатора:
)) не ..., в кувет не хочу.
