Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Archive (2018)
-PaNik_TS-
20 February 2018
521,8K
2,8K
Neogen
28 June 2022mobile
4honte
У меня было аналогично, потел правый пыльник, хотел дотянуть до отпуска, чтобы заменить рейку, не успел, однажды всё вытекло на асфальт, руль стал каменным.
Если это произойдет, то открутите предохранитель на 80А под капотом в блоке предохранителей, чтобы насос всухую не гонял.
4honte
28 June 2022
Neogen:
СынТерминатора
12345qwert
Спасибо всем, буду изучать тему.
12345qwert
28 June 2022
4honte
нужен спец. инструмент . детали и знать как устроена рейка ! все детали которые могут пригодиться при ремонте - есть в моем сообщении в шапке соседней теме - проблемы с рулевой рейкой . там есть все коды для покупки деталей
bloy911
2 July 2022mobile
Всем привет. Эмммм правильно понимаю, что в ЭУР (фф2 рестайл 2.0 автомат) тоже есть жидкость???
Был уверен, что она только в гуре... Пробег 200К...
СынТерминатора
2 July 2022mobile
bloy911
Просто в фф2 2.0 эгур, а не эур и соответственно есть жидкость, просто её качает электронасос
u041348
2 July 2022mobile
bloy911
Правильно, и называется он ЭГУР, Привод гидронасоса насоса от электромотора. В ГУР привод гидронасоса через ремень от двигателя.
bloy911
2 July 2022mobile
О как .. спасибо! Будем менять.
Rodion85
2 July 2022mobile
Здравствуйте. Надо поменять масло в гур. Оно чёрное, какое зелёное или красное не поймёшь. Какое можно заливать, АТФ декстрон 2 подойдёт? , фф2 1,6 гур.
12345qwert
2 July 2022
Rodion85
если авто выпущено после 2006 года - то зеленое
fatalitychel
2 July 2022
Здравствуйте , Подскажите советом , машина Ford focus 2 2005 1.6 механика , была течь в районе штуцера гура, купил оригинальный штуцер ,не помог , на самой трубке был мехнический дефект из за этого пропускало после штуцера, приговорили к замене трубок(2шт) купил трубки,ГУР Focus-2 1,6L МКПП ор.1743276 Quattro Freni QF04E00011 после этого течь ушла но появилась новая проблема сильная вибрация при повороте руля вправо. на кафеле или на подьёмнике такого нету только на асфальте. на оригинале проблем не было .. гур менял год назад , жидкость поменяли во время замены шлангов .
youtube.com/shorts/chVl-pnBvuY?feature=share
cepega1818
2 July 2022
Попробовал вариант со шлангом от соболя. Вскрылись некоторые нюансы. Через неделю штуцер открутился, и все переделывал
1. Необходимо соединение делать на хомутах Norma. Потому что при сборке нужно выставлять трубку, чтобы не ничего не касалась. Потом затягивать, когда уже все собрано. Давление не большое, хомуты держат отлично.
2. С первой попытки штуцер открутился, из-за того что шланг упирался в кузов, вибрация двигателя сыграла свою роль. Можно посадить на фумку, чтоб не раскручивалось
2. Сверлить шланг не нужно, натягивается хорошо, если конечно Вы не совсем дрыщ
3. Шайба медная обязательна. Без нее закрутилось впритык, не хватило пол витка, чтобы все уплотнилось. Шайба должна с трудом входить, иначе будет смещение.
4. Резать штуцер не нужно. Достаточно взять маленький молоток и трубку ф16х200. Один конец в районе изгиба, другой в правой руке. И молоточком слабые удары в середину трубки. Минут через 10 выйдет. Муторно, но безрисково
5. После этих манипуляций помыл моторный отсек с пеной, один хрен ремень порвался.
6. Замену жидкости делал полную. Потому что жижа была желтой, а в продаже только красная и зеленая. С помощью большого шприца и кусочка топливной трубки. Вставлял трубку со шприцом в отверстие на днище бачка. Убираю со шприца поршень, наливаю в шприц новую жидкость, кручу руль, и другим шприцом и бачка сливаю старую жидкость. Удобно и быстро
TAD
3 July 2022mobile
Доброго дня всем.
Меняю комплект шлангов ГУРа ( 1.6 механика 2014 г. )
Посоветуйте, как малой кровью открутить болт кронштейна трубки ВД возле насоса. Его не видно, и на ощупь найти трудно. Яма есть. На фото под номером 7.
Или дайте ссылку.
СынТерминатора
3 July 2022mobile
TAD
Его из под капота видно, и он не возле насоса, а прикручен тем же болтом, что и насос
TAD
3 July 2022mobile
СынТерминатора:
Можно открутить его ничего не снимая? Правильно ?
СынТерминатора
3 July 2022mobile
TAD
Да, конечно
TAD
3 July 2022mobile
СынТерминатора
Если заменить резиновое звено магистрали те.сделать ремонт, будет ходить, или поставить новый комплект ( аналог ) ? По отзывам аналоги издают шумы. Как лучше ?
СынТерминатора
3 July 2022mobile
TAD
Если выбор между аналогом и ремонтом оригинальной, я бы выбрал ремонт, про шумы от трубок не слышал никогда, но то что аналоги иногда плохо коннектятся с насосом или рейкой - это факт.
TAD
3 July 2022mobile
Те. ремонты практикуются. Спасибо.
Neogen
4 July 2022mobile
Поменял рейку на китайский нонейм.
При повороте (руль удерживаешь с постоянным углом) импульсно меняется усиление на руле, раз в секунду усиление как бы пропадает.
В чём возможная причина неисправности?
12345qwert
5 July 2022
Neogen
. моторхерц ? какой номер ? новый или восст- ный ? в целом довольны ?
Neogen
5 July 2022mobile
12345qwert
Нет, не мотохерц, дешевле, новый китай qml SG0601. Как я могу быть доволен, если есть проблема о которой описал. Возможно воздух в системе, возможно проблема в насосе или самой рейке, не знаю.
12345qwert
5 July 2022
Neogen
если большой пробег может и насос . скорее всего его клапан . попробуйте открыть крышку бачка и поездить спокойно !!! метров 500 - 2 км . поворачивая руль влево и вправо до упора много раз - но не удерживая в крайних положениях !
Neogen
5 July 2022mobile
12345qwert
В новой рейке отсутствует обратный клапан на входе, из старой не смог вынуть, возможно в этом причина?
12345qwert
5 July 2022
Neogen
не знаю . я сомневаюсь и до конца не понимаю зачем он там нужен . кстати в моторхерц 2018 года в новом ! этот клапан есть !
СынТерминатора
5 July 2022mobile
Neogen
Скорее всего, в отсутствии клапана и есть проблема, без него нормально работать не будет
Psych0_02rus
20 July 2022
FF2+ 1.8 Когда только трогаюсь, то руль на лево очень туго идет, будто ЭГУР не работает. На право все нормально. Но стоит чуть скорость набрать, все становится нормально. Только на месте или только начинаю движение. В чем может быть дело?
Rome163
21 July 2022mobile
Psych0_02rus
Скорее всего в золотнике рулевой рейки либо износ корпуса в месте, где этот золотник работает
oxotnik86
24 July 2022
cepega1818
Привет напиши пожалуйста артикул трубки от соболя? А то пришел в магазин а там вопросы задают какая резьба? длинна?
cepega1818
24 July 2022
oxotnik86
Артикул я не записал. Мне тоже задавали такие вопросы, я попросил выбрать. С изогнутым концом был один вариант. Когда снял штуцер, приложил к резьбе, один в один
tas70
29 July 2022
Добрый вечер. Есть аналог -Зелёная - WSS-M2C204-A2. Зеленая - 1384110 или 1781003 (1 литр)? Цена 2270.
