2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Предлагается в данной теме собрать всю информацию по проблеме с 2-х массовым маховиком.
Пишите мне какие сообщения надо перенести в данную тему, буду переносить.
Отдельное Спасибо первопроходцу Кочевник78 и за обобщение информации FeodorY
С уважением, Malish
1. Как часто встречается: судя по поиску http://ffclub.ru/search/posts/?q=маховик&topicid=3809 встречается часто.
2. На каком пробеге встречается: зависит и от стиля вождения и многих факторов, у кого на 65 тык. у кого на 110-117 тык. Кто то писал что Форд вроде обещает ходимость 2-массового маховика 180 тык.
3. Для увеличения ресурса двухмассового маховика и сцепления к нему рекомендуется:
3.1. Не допускать длительную езду на низких оборотах – близких к холостым.
В этом режиме крутильные колебания у вращающегося коленвала очень высоки, что и приводит к ускоренной поломке пружин двухмассового маховика.
3.2. Глушить двигатель, выжав педаль сцепления.
4. Варианты решения:
4.1. По методу Кочевник78 : 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #15015074)
4.2. По методу FeLiX-911 оставить одномассовый маховик, стартер и корзину от 1.8 с установкой дополнительно выточенной проставки для выжимного подшипника: 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #18266080) Чертеж проставки в комплекте.
4.3. Замена сцепления и маховика от EXEDY: Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #15705631)
4.4. Замена одномассового маховика от Мазда 3 2.0 по методу Borovskih-dmitri: 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #18565135)
Была НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА Радикального решение заменить сцепление и маховик от FF2 1.8/125 л.с. спасибо за отчет Buzz LightYear Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #10152486)
Может кто попробует доработать вариант и довести до рабочего варианта? Доработали, см. п. 4.2.
5. Цены: (информация уточняется Malish)
2-х, двух, массовый, маховик, гремит, сцепление, коробка, мкпп, замена сцепления, кпп, мтх-75
FeodorY
27 February 2013
321,8K
Кочевник78
28 April 2022
Вывод - инженера FORD сделали такую конструкцию, чтобы исключить повреждение графитового кольца при перетяжке. При установке нового маховика - "тарелка вытягивается до необходимого уровня", а при снятии маховика и повторной установке - эта тарелка уже дает люфт т.к. вытянута (либо при длительной эксплуатации). А проточкой втулки это дело - убиралось, хотя можно сделать иначе. Оба метода хороши - но мой вывод таков что можно снять "тарелку" и аккуратно подмять внутреннюю часть "тарелки", затем посадить обратно. Буду проверять - результаты сообщу.
Ну прежде, чем точить, нужно определить величину осевого люфта и отнять 0,05 мм. Это и будет требуемая величина проточки прижимной шайбы. То, что Вы замяли для устранения осевого люфта, является фрикционом, который гасит резкий возврат ведомой части пружинами на место после снятия нагрузки. Как сейчас он будет работать - х.з. Так что надёжнее проточить шайбу и не придумывать теории про вытяжку фрикционного узла.
Slava_ff2.0
30 April 2022
Тарелка фрикциона двигается, просто не люфтит. А до этого болталась где-то 1,5мм был ход. Сдается мне что она и шумит.
Toejam
18 May 2022
Из минусов - перегревается в пробках при нагруженном авто и начинает бить при плавном трогании с места. Решается газом до 1,5-2к оборотов и уверенным включением сцепления
Дополню своё же сообщение. Предложенный мною комплект абсолютно правильно работает, ничего не перегревается и не бьёт. Работает в разы лучше оригинального! Причина "биения" была в новой нижней задней подушке двигателя от фирмы LEMFRDER. Она после прогрева двигателя сильно размягчается и не выполняет свою роль.
Наверное, есть смысл добавить в шапку информацию о комплекте сцепления из моего сообщения 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #19432279)
IsWin
25 May 2022
а 415018510 маховик не подойдет?
partosik2288
8 July 2022mobile
H
Hrund:
Поделись опытом эксплуатации сцепления от 1.8. Как себя ведет, сколько км проехало, режим эксплуатации авто???
День добрый как называется деталь для проставки?
solex11
8 July 2022mobile
partosik2288
называется "самодельная" проставка😁
partosik2288
8 July 2022mobile
Печально
partosik2288
28 July 2022mobile
Подскажите диск сцепления одномассовый на 220мм 23 зуба фф2 каробку ставлю мтх75 1.8. Взял от транзита сцепление оно на 240
alickaps
28 July 2022mobile
partosik2288
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Диск 220&topicid=403450
partosik2288
29 July 2022mobile
alickaps
Это я читал. У меня родное сцепление на 18 зубов. По ленейке смотрел 225 не подойдёт в корзину родную. Именно нужен диск 220 23. А лучше всего артикул. Потому что которые тут артикулы они на комплекс и выподает больше всего дизель или240
partosik2288
4 August 2022mobile
Подскажите трос мкпп на мтх75 бензин . Подходит от дизельных фордов?
Payton
22 August 2022mobile
Подскажите не могу понять.
1864000435
3082000532
Для mtx75 с двухмассовым подходит или нет?
artur.vorohov
11 September 2022
всем привет подскажите пожалуйста, у меня ФФ-2 2,0 2006г. симптомы слышно скрежет при заводке авто, и есть не большая вибрация, недавно поменял сцепление, корзину, выжимной, маховик не трогал, проблема сейчас в том что есть трудности при включении передач, перегазуешь с нажатом сцеплением включается, если перенажать сцепу и не газовать опять попробовать включить какую нить скорость то опять проблемы, в движении все норм, может ли быть такое при раздолбанном маховике ?? якобы я нажимаю сцеп. а из за осевого люфта диск сцепления все равно немного крутится и из за этого не дает включить скоростя...
interkyler52
24 October 2022
Всем привет, а кто то ставил такое? написано что для перехода на одномассовый.
Rosso
27 December 2022mobile
Ещё один плюс в карму Кочевнику. Долго думал перейти на одномас или нет и уже нашел комплект, но всё-таки решил если стоит двухмасс то его и делать. Купил на озоне за 350р кусок фторопласта 200*200*1мм, нарезал пластинки . Отдал токарю фланец, цена вопроса 300р , снял 0.3мм . Естественно обязательно все пометить чтобы не сбить балансировку. Пружины снимал по одной , промывал , набивал синей смазкой и возвращал. Собрал все обратно . Старые клёпки сбил отвёрткой и заклепал обратно . Заодно махнул сцепление и выжимной . Проехал уже 50км стука маховика нет. Очень рад . Так надоел этот стук ...
Кочевник78
27 December 2022
Rosso:
Благодарю)) Шайбу лучше точить после измерения люфта. Измеряю глубиномером в крайних положениях ведомой части. Для этого вкручиваю о руки до упора болты в места крепления корзины. Прокладки сейчас делаю шириной 24 мм, чтобы плотнее сидели и срезаю в нижней части фаски по 2 мм. Смазку лучше использовать на полbмочевине консистенции NLGI2. Я свой маховик при капиталке разобрал. Так вот обычный ШРУС за 90 ткм заметно высох.
mid74
7 June 2023mobile
Привет всем. Перечитал весь топик, но так и не понял, можно ли поставить корзину с диском 228мм от дорестайла на маховик 240 мм от рестайла? 🤷🏻‍♂️
Есть хороший оригинальный маховик 240мм с небольшим пробегом и небольшим люфтом в 1 зуб, и новый комплект сцепления на 228мм.
Авто-ФФ2 2.0 дорестайл 2005г.
Можно ли их поженить?
Кочевник78
8 June 2023
mid74:
Диск возможно, а корзину нет, разное крепление.
vovka8525
19 July 2023
Народ, подскажите какой люфт маховика считается уже критичным? У меня ФФ3 2,0 МКПП пробег 290. родной маховик брынчит на ХХ. Решил купить Б/У маховик и восстановить. Но вчера получил этот б/у маховик у него люфт всего 1 зуб, выработки от сцепления практически нет. Вот возник вопрос - стоит восстанавливать или он норм?
solex11
19 July 2023mobile
vovka8525
ну скажу так... точно уже не помню но на родном маховике был пробег 155-175, люфт был 1.5-2 зуба без усилий, с усилием 2.5-3.5 зуба, это если давить пальцами... далее было установленно сцепление и новый мазовик, все оригинал... после 5-10. пробега была снова снята коробка и так посещал интерес поставить востановленный маховик то и поставил, а новый снят... что в итоге не поноавилось вести речь не буду но после снятия нового маховика, сверил новый и старый... по сути люфты по зубам были одинаковы... может в пол зуба был больше на старом ито не понятно... в итоге стало понятно что и старый еще ездил бы и ездил... а теперь главное, стучки от маховика идут от осевого люфта... а не от радиального, решаемо проточкой шайбы... главное не переборьщить с проточкой...
а теперь еще, так как у нас мтх коробка, тарахтение еще и восновном из за радиального биения первичного вала... подшибники конусные и решается регулировкой шайбами и есесно осевых люфтов... с износом подшибника эти люфты больше... ну и радиальное биение больше так как вал гуляет и ведомый диск прижимается не соосно... и бьет.. тут и стучек...
alickaps
20 July 2023mobile
Не должно быть большого люфта по плоскости,после того как я убрал этот люфт путем торцовки дистанционной шайбы шум от маховика ушел.
А проворот на 2-3 зуба это норм
Почитал тему,выше у человека тоже самое,пробег 330
varlok73
7 September 2023mobile
vovka8525
Сколько денег отдал за маховик?
RomanTDCI
12 October 2023mobile
Добрый день! Двухчасовый маховик опять гремит. Фокус 2 tdci 1.8.
В коллекции есть первый Люк, второй Сакс, на машине сейчас стоит третий Сакс. Покупать четвёртый маховик не очень хочется, пора начинать восстанавливать коллекцию. Оригинального маховика не сохранилось.
Не могу во всем интернете найти фотографии или порядок разборки таких маховиков.
Помогите, пожалуйста, советом или ссылкой, как его располовинить. Привычной крышки с заклепками, как в инструкциях, нет.
Кочевник78
17 October 2023
R
RomanTDCI:
Ремонт маховиков
Могу помочь не только ссылкой
Paxa8407
27 October 2023
приблизительно-подходящие пружины на маховик Пружина сжатия STAMO европейский стандарт (2x18x71,4x12,5) 10 штук VI1996- 1620руб.
ArtemOmsk
18 December 2023mobile
Всех приветствую!!! Появился такой вопрос к знатокам: фф2 2л, загремел маховик, планирую ставить донора, предварительно его обслужив по известному уже методу. А что если попутно установить ДИСК сцепления от Коннекта, который с пружинами? Возможно это продлит срок службы двухмассового маховика 🤔 Как думаете, господа?
Lerik
1 March 2024mobile
Ув. Кочевник78 энд олл, у моего маховика люфт в районе шайбы составляет 0.5-0.55 мм, свободный ход - 2 зуба.
Маховику 20 лет и 300тыс.км пробега.
Меняю сцепление и не могу решить - надо ли ремонтировать маховик или не трогать его.
С одной стороны, я не слышал каких-то звуков в сцеплении, хотя говорят, что бывают два типа: у одних есть проблемы с маховиком, а вторые их просто не слышат.
С другой стороны, если зазоры на пределе и шумы планируют появиться в ближайшее время, мне крайне неохота будет лезть туда снова.
Прошу совета с высоты вашего опыта - скоро зашумит мой маховик?
Вот видео с моими зазорами: https://youtu.be/u_EJdSJ2FtE?si=z9BmEEy2d-QFvM5w
Lerik
1 March 2024mobile
Я правильно понимаю, что точить надо вот эту плоскость?
alickaps
1 March 2024mobile
Lerik
Да, точить тут, строго сколько надо, не больше а то зажмет маховик. Это устранит шумы если бы они были.
