Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,6M
1,5K
9,8K
u041348
24 December 2021mobile
dma96
Почему нельзя открутить зад?
Rome163
25 December 2021mobile
Aleksandr69reg
На 1,8 через верх снимал. Но это настолько геморно, что лучше и быстрее через снятие подрамника. Но и там черти водятся: задние болты подрамника последний раз еле открутил, один пришлось заменить на новый
grafvarg
dma96
Я пытался через верх вытащить, лучше открутить подрамник если не хочешь долгого секса без удовольствия
Aleksandr69reg
Rome163
grafvarg
Вам преключений в жизни не хватает?
dma96
u041348
Рейку уже снимали года полтора назад для ремонта, при установке обратно болты закрутили не по резьбе, а под углом. Сами болты даже если и заменить и прогнать резьбу в закладных гайках то они уже не будут держать, т.к там ее практически нет. Я придумал вариант с рассверливанием под следующий размер ( изучал информацию и вроде бы размер закладных гаек вполне позволит это сделать), все уже даже закупил : болты высокой прочности, мечтики и тд, но уперся в то что я могу все рассверлить, нарезать резьбу, поставить новые болты, но с диаметром отверстия в сайлентблоке сделать ничего не смогу.
Единственный теоретический вариант это - снять наконечники, тяги, трубки, саму рейку и начать разбирать с правой стороны все подряд, стабилизатор, рычаги, ступицу, стойку и так пока не удастся ее вытащить
u041348
dma96
Во втулке сайлентблока не найдётся 1 мм что бы ее рассверлить? Просто не помню какая у неё толщина, но вроде должно хватить, а нагрузок там таких и нет чтоб толщина была критична.
dma96
u041348
В руках их не держал, поэтому тяжело сказать, но судя по фото толщины втулки вполне хватит. Тогда уже проще будет сделать так - полностью снять подрамник, заменить сайленты на новые с уже рассверлиным отвертстием под новые болты и собрать все как надо обратно.
grafvarg
25 December 2021
Aleksandr69reg
мне не хватает качественных сервисов, или своего гаража с ямой (оффтоп)
Rome163
26 December 2021mobile
Aleksandr69reg
Я даже не помню почему решил снимать через верх... Смотрел отчёт из ветки и решил что так будет проще. Это был первый и последний раз снятия через верх)
dma96
Rome163
Внешне 1.6 и 1.8 похожи, но думаю 1.6 покомпактнее немного сзади, подскажи, что пришлось снять, с какой стороны снимал? Со стороны аккума или жабо и коллектор снимал?
Rome163
dma96
1,8 и 2,0 похожи. Ничего не снимал. Вытаскивал со стороны пассажира. В шапке инфа
dma96
Rome163
Всю шапку перерыл и нигде не могу найти, отправь, пожалуйста ссылку на пост
grafvarg
dma96
Хочешь совет? Не пробуй))) если нервы дороги))) я на асфальте скинул подрамник и вытащил рейку, и так же назад поставил, не удобно но лучше чем епстись несколько часов вытаскивая через верх
dma96
grafvarg
Да я бы с радостью пошел по стандартному пути, но есть одна проблема, описывал выше, вот и думаю есть ли способы, которые будут проще
Rome163
dma96
Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #12757751)
u041348
dma96
Уже написали что не проще. Плюс пока вытаскивать будешь можешь ещё что нибудь сломать. Лучше заеду в магазин где запчасти в наличии есть, посмотри втулку, можно ли ее рассверлить будет.
34starter
8 January 2022mobile
Парни, подскажите , можно ли решить самостоятельно.
Авто Форд Фокус 2 1.6 100л.с. 2006 г.в., при покупки тяжеловато крутился руль и не возращался в исходное положение, прочитал все темы, решил посмотреть на свою рейку. Гайка стоит металлическая, затянутая почти до упора, при отпускании начинается стук. Хотел поменять саму вилку упора, но не смог ее вытащить, ковырял и отвертками , вытащить не получилось. Вопрос, если все таки снять подрамник, чтобы подлезть и вытащить как то эту вилку и поменять на новую, будет ли результат или если рейка ездила перетянутая то нужна либа замена, или полная переборка
12345qwert
8 January 2022
34starter
не будет . ваша рейка уже ремонтировалась кривыми руками . найдите мастера с прямыми и на ремонт . или купите восстановленную
f43941
16 February 2022
Exist предложил в заменителях шток рейки Motorherz HVZ0015Q как входящий в комплект. На сайте Motorherz только HVZ0015. HVZ0015Q вообще там нигде не упоминается. Кто-то в курсе вообще что это за шток такой? Они в наличии хотя бы есть.
Wrnr01
16 April 2022
Пытался осоединить трубки гура от самой рейки, закисли намертво и обломились обе, внутри рейки остались те части на которые надеты маленькие резиновые колечки, подскажите как это вообще можно починить, может кто-нибудь сталкивался. Пока вижу два варианта: выковырять остатки из рейки, срезать эти концы с трубки донора и как-то припаять к родным трубкам, под машиной, не отсоединяя родные. Или менять полностью, как я понял трубка высокого давления идет к насосу, а куда ведет трубка обратки, просто в бачок? И можно ли снять трубку от насоса, без снятия генератора?
grafvarg
16 April 2022mobile
Wrnr01
Меняйте трубки, обратка идёт просто в бачок, если любите извращения в ремонте, то сняв фару можно попробовать дотянуться до штуцера на насосе.
Wrnr01
17 April 2022
grafvarg:
Спасибо, за помощь, остатки трубок из рейки еле выковырял экстракторами для болтов, закисли намертво, кипяток немного помог.
Подскажите еще, пожалуйста, какова роль этого клапана в отверстии высокого давления, кажется экстрактором его покоцал, и сейчас он постоянно в открытом положении, для чего он нужен вообще?
grafvarg
18 April 2022mobile
Wrnr01
Где-то в теме была схема рейки, гляньте, то что показали и он теперь открыт, не есть хорошо
12345qwert
18 April 2022
alickaps
18 April 2022mobile
Wrnr01
На всякий случай напишу, я этот клапан вообще потерял при ремонте. Всё работает без него.
garsiya79
19 April 2022
Как-нибудь можно опознать оригинальный вал рулевой рейки?
Rome163
19 April 2022mobile
Чёт задолбала меня рейка. Осенью менял сальники в ней на валу, поставил слева кортеко. Вчера на подъёмнике увидел чуть масляную плёнку на пыльнике, по ходу опять сопливит. Как думаете если слева вставить ещё один сальник не вынимая старый что то из этого выйдет? Пока мысли вслух, но все же интересно
Wrnr01
20 April 2022
Ребята, подскажите, купил на разборке трубку вместо своей поломанной, а у нее другой конец и штуцер. У меня стояла как на первой картинке с креплением под болт, а нашел только такую как на второй без крепления. Её можно както поставить? обе от фокуса 2
sababitskiy
21 April 2022
Serya82:
12345qwert
У меня есть .могу дать.но в Туле я.Покупал в Минске 1,5 года назад,но так до сих пор не ставил,т.к. стука нет.
Serya82:
12345qwert
У меня есть небольшой запас(8 шт.)Не предлагал бы.Есть еще 25-ая втулка,но ее не предлагаю(2 шт.)
Предложение еще в силе?🙂
alickaps
21 April 2022mobile
Rome163
Думаю сократится путь рулевой рейки влево на длину сальника
А вообще, в чем проблема была поставить ориг сальник? Так же менял год назад, ставил ориг,всё прекрасно
7 people online
7 people online
