41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
evgendalf
1 April 2022mobile
ALEXASH1979
На стенде делается замер гас-в-палас, вариантов других режимов работы мотора и кпп ну очень много, а эбу 1 этим всем рулит. Так что стенд не будет объективным показателем отсутствия отличий
andrei51
1 April 2022
ALEXASH1979:
evgendalf
Судя по таблице в шапке в 2017 была уже ЕВА, а если на стенде разницы нет с евв то думаю оставлю. Спасибо
Я думаю прошить на EVB,машина 2016 года.
ALEXASH1979
1 April 2022mobile
Неужели здесь нет тех, кто поменял ЕBA на EVB и почуствовал ощутимую разницу? Или не почуствовал? Отзовитесь
_Serega_
1 April 2022mobile
ALEXASH1979
Есть. Я менял. Тему читать надо. Все написано.
Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19504605)
Все отлично пока. Уже 17к бробежал
DARTHVADER
1 April 2022mobile
ALEXASH1979
Разница в прошивке, на новой EVB немного повышаются обороты ДВС при переключении передач !
SergeyFox01
1 April 2022mobile
DARTHVADER
Турбины шипит иначе на евб. И срабатывает вентилятор раньше. По мне, евб лучше стала по сравнению с ева.
DARTHVADER
1 April 2022mobile
SergeyFox01
Так она и призвана лечить косяки старой прошивки, насчет турбины я вообще ее не слышел не разу . Шипит как Камаза или Маза такова нет. Знаю у Рено турбины свистят с нова зато масло не жрут это факт . Вообщем Форд охеренно сэкономил поставил турбину BorgWarner, если это был GARRETT (даже китайский) проблемы бы не было!
SergeyFox01
1 April 2022mobile
DARTHVADER
Я без жабо ездил просто. Поэтому свист турбины был очень хорошо слышен. Да. Жаль, что аналога нет.
evgendalf
2 April 2022mobile
Турбина прикручивается к ГБЦ, делается переходная проставка под стандартный фланец Т25/Т3 Гарретта или другой и прикручивается любая турбина. Ну и выхлоп соединить останется.
intelling
5 April 2022
Приветствую всех. может кто у себя посмотреть показатель значения EVAPCV_F в forscan, у меня там стоит значение на данный момент Yes Fault. клапан продувки поменял. старый не держал вакуум. новый держит. но ошибка не уходит.
nevidimij
5 April 2022
I
intelling:
когда поменял клапан? сколько уже проехал? какие топливные коррекции?
intelling
5 April 2022
nevidimij
клапан поменял месяца 2 назад и проехал тысячи 3 уже. топливные коррекции LONGFT1 раньше болтались около 0 сейчас за последние 2 недели выросла до 5-6. на разгоне может и до 12-13 прыгнуть. SHRTFT1 на данный момент около 0 . но при разгоне так же может в плюс убежать. бывает в минус но редко вроде.
DeeDenn
10 April 2022
Читаю ветку про ecoboost 1.5 и у большинства проблемы со вторым цилиндром.
У меня такая ситуация: фокус 3 рестайл 1.5 ecoboost 150 л.с., 2015 год. На пробеге 70 тыс.км уходил антифриз, разобрали двигатель, заменили прокладку гбц, трещин в цилиндрах не было. Ездил 40 тыс.км без проблем вообще, масло ест 100-200 мл на 10 тыс.км
Сейчас пробег 110 тыс.км. Уходит антифриз, в первом цилиндре антифриз до резьбы свечи. В остальных - нет.
После ночной стоянки уровень в бачке становится чуть ниже min, заводится двигатель с детонацией, валит сизый дым примерно 1 минуту. Потом все нормально.
Вопросы:
1) если так ездить и подливать антифриз каждое утро, то какие риски могут быть? Скоро нужно ехать на дальняк 3000 км. Думаю рисковать так или не стоит.
2) как с минимальными затратами определить трещина это или прокладка гбц?
Цены на шорт-блоки, да и на прокладки сейчас космические...
Спасибо)
nevidimij
10 April 2022mobile
DeeDenn
антифриз же уходит когда остывает мотор, а пока он в рабочей температуре - все ок, катайся пока
DeeDenn
10 April 2022
N
nevidimij:
Знакомый посоветовал спускать давление в бачке ОЖ перед ночной стоянкой. Говорит так будет лучше заводиться. Я как-то не уверен, что это решение проблемы.
evgendalf
10 April 2022mobile
DeeDenn
Решение - вскрытие и ремонт или замена низа. Все остальное на авось и не на долго.
DeeDenn
10 April 2022
E
evgendalf:
Замена низа это впускной коллектор?
Я так понимаю, это не решит вопрос с антифризом ведь.
DARTHVADER
10 April 2022mobile
DeeDenn
У вас не детонация ,это гидро удар! Надо срочно ремонтировать дальше будет еще хуже, обломает шатун или поршень , а это капитала ДВС. + антифриз попадает в масло , качество масло сильно ухудшается.
DeeDenn
10 April 2022
DARTHVADER:
Как я понимаю, нужно снимать гбц и дальше либо прокладка гбц, либо трещина и замена шорт-блока.
Шорт-блоки модернизированные от 550 тыс.рублей сейчас))
DARTHVADER
10 April 2022mobile
DeeDenn
Ну если в прошлый раз замена прокладки ГБЦ помогла на 40 тыс. км то стоит повторить ,это если нет трещины в гильзах и головке блока. 550 т. Руб. за блок это очень дорогой ремонт ,стоит гильзануть в хорошем сервисе!
kunevich
16 April 2022mobile
-6
Hidden post
Народ подскажите плжалуста, знаю что симтомы по сообщениям не лечатся. Но такая проблема. При разгоне сночало тупит пором перепиигевае на четыре тысечи оборотов и иден вплодь до пети. Иногда по городу нормально. Грешил на регулятор надува но у себя его не нашёл. 1.5 экобуст 180 лошадей амереканец.
cusco
16 April 2022mobile
kunevich
Чо?
kunevich
16 April 2022mobile
finis 2010734 его я не нашёл. Хотя посмотрел видео как он меняется.
evgendalf
16 April 2022mobile
kunevich
В американце другой эбу. Смотри их каталог, может и не быть
kunevich
16 April 2022mobile
У нас в Бнларуссий покуда доступ закрыт к базе Форд. Званил к афициалам. Покуда ошибки нету буду ездить, а там посмотрим. В спорт режиме тоже токое поевлялось. Но пробывал раз.
john0791
23 April 2022mobile
А на 1.5 экобусте нет фильтра картерных газов? Такой квадратик из "парадона". Фильтр сегодня сам первый раз ставил, старый вытащил, а там бац - картерного нет, место под него тоже нет, задумался 🙄
SergeyFox01
24 April 2022mobile
john0791
Нет
alexandr88
28 April 2022
N
Nixloc:
Кстати, о клапанах продувки. Бытует мнение, что оригинальный клапан купить отдельно невозможно (только по оригинальному финису вместе с трубками по цене самолета), но это не так.
Вот номера:
0280142479 - около 800рэ. От УАЗа, который все ставят. С неправильным креплением и под быстросъем.
0280142459 - 1500 рэ. Идентичен нашему. Ставится оригиналом на ВАГи.
0280142431 - 900 рэ. Почти идентичен нашему. Ставится оригиналом на какие-то другие ВАГи.
2 и 3 отличаются формовкой штуцера со стороны двигателя (не принципиально). Оба имеют правильное крепление.
а у номера 3 0280142431 точно фишка подходит? заказал такой, он пока в пути, но по фоткам поглядел и вроде отличается разъем.
уаз
ваг №3
upd. 0280142431 пришел и не подходит по разъему.
RenkovOleg
5 May 2022mobile
john0791
Я тоже этот фильтр искал))
По старой памяти купил, в сервисе говорю: не забудьте поменять. Рабочий такой: а куда? Оказалось и правда некуда))
5 people online
5 people online
