Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,1M
9,3K
Никитаа
7 December 2021
ну я не особо парюсь, пару раз в сезон АКБ таскаю домой на зарядку. Да и в целом ему 6 лет уже и я 3 зимы жду, что он вот-вот сдохнет)
тоже таскаю на подзаряд, но раньше не таскал, и жили аккумы долго, с тем напряжением
7 December 2021
А у меня никогда АКБ долго не жили 🙂
Никитаа
7 December 2021
Rics:
А у меня никогда АКБ долго не жили :slight_smile:
а заводской сколько пробегал у тебя?
7 December 2021
Никитаа
Около 3х лет.
Никитаа
7 December 2021
Rics:
Никитаа
Около 3х лет.
ну ты убийца аккумов
у меня короткие поездки но заводской 8 лет выдержал, а следующий 5 с половиной лет
7 December 2021
Да я как ППП поставил и понеслась. ПОтом клемма плюсовая грелась долго, а я ездил ну и в итоге акуум убила. В общем за 12ть лет на моём фокусе побывало 5 аккумуляторов.
Никитаа
7 December 2021
ППП поставил
понял, это весомая тема для аккумулятора весьма, ничего не поделать
4honte
7 December 2021
Никитаа:
на фф2 стоит заводской аккум с 2010г и пока не бегу его менять.-11лет
второй пример smax аккум заводской стоит с 2013 (с ППП).-7,5лет
Никитаа
7 December 2021
4honte
трасса, пробеги какие?
а так да заводские самые живучие это давно известно, и никогда не сравнятся даже с купленным оригиналом
4honte
7 December 2021
Никитаа:
да какие могут быть пробеги для 10летних авто 230 и около 200 на другом.
Езда в городе 70% (короткие дистанции 15-60км), остальные 30% трасы и всё остальное.
Никитаа:
А можете "на пальцах" объяснить с чем это связано. Если поставщик на конвейер один и тот же, что продаёт в магазинах, ведь материалы те же используются, неужели только за счёт дополнительного ОТК на самом заводе, сомневаюсь...
-Ал-
7 December 2021
Никитаа:
...так да заводские самые живучие это давно известно, и никогда не сравнятся даже с купленным оригиналом
Ну не всегда, тут, на форуме встречались случаи замены в течении гарантийного срока. Это как повезет.
Никитаа
7 December 2021
как то исходя наглядного опыта конкретно фф2 дорест рест(именно за 15 лет наблюдений за клубниками и просто друзей), могу лишь предположить, что с заводского конвеера, тогда было бы не выгодно менять фомосо батареи по гарантии, если бы они умирали за 2-3 года, поэтому полагаю был жёсткий контроль по аккумуляторным батареям к производителю, который поставлял им.
Никитаа
7 December 2021
4honte
ну трасса трассе рознь(иногда можно и пару раз в неделю намотать и аккум в тонусе держится) и где авто живет на улице или нет?
4honte
7 December 2021
Никитаа:
на улице
на улице.
DimFF2
7 December 2021mobile
Никитаа:
как поставишь отпишись пожалуйста и в личку если не сложно продублируй
Возвращать 120а не буду. Всё и так выяснилось. В общем в кратце.
Rics:
В чем проблема. Диод поставь вместо предохранителя и будет тебе счастье.
Поставил, на счёт счастья рано говорить, помониторю) У меня вопрос касаемо перезаряда, на дальние поездки убираешь диод или всю зиму торчит там, и ещё вопрос по лету, какие цифры напряжения в борт.сети, если не убирать диод в тёплое время?
Никитаа
7 December 2021
DimFF2
Ну у меня не было окислов на клеммах и соединениях, я отчётливо помню, всё было чисто и без изъянов.
DimFF2
Никитаа
Тогда не знаю. Но то, что было опрошено 3 владельца фф2 с генератором 120а, и там не более 14.5в - это факт. Да, в самом начале при запуске, может и до 14.8 подняться, но это и у меня сейчас есть. А вот чтобы больше 15в, ни у кого нет. Поэтому возвращать 120а генератор нет смысла точно. Почему было на старом генераторе больше 15в не известно тогда. У меня кстати производство автомобиля март 2008г, может в этом нюанс,
7 December 2021
Falcrum:
С другой стороны мозги управляют напряжением каким образом? Там зашита зависимость напряжения от параметров температуры? Возможно там зашита зависимость некого "уровня" работы генератора(реле-регулятора) от температуры и один и тот же "уровень" на разных генераторах дает разное напряжение на выходе.
Зависимость зашита, но подробностей нет, есть общее описание.
Никитаа
7 December 2021
DimFF2
У меня тоже при запуске пару минут 14.8(в минусовую погоду)
У меня дорест 2006г.
restff
8 December 2021mobile
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, может ли каким то образом влиять низкое напряжение в бортовой сети на динамики и тягу вообщем?
На 1, 2 нормально, на 3 более менее, на 4, 5 дави хоть чуть хоть в пол, разницы нет, едет еле еле.
Бензонасос новый, лямбда первая новая, катализатора нет, прошивка Евро 2, фильтра новые, Map чистился, Дросель чистый, свечи новые, клапана imrs новые, приборка пропаяна, Азс менял, компрессия 16 во всех котлах, акум тоже новый, уже не знаю что делать((
Напряжение на ХХ без нагрузки 13.5, под нагрузкой(включено все что только возможно)
11. 9-12.1, при добавлении оборотов ничего не меняется!
Смотрел напряжение с приборки и мультиметром с клем аккумулятора
restff
restff
Рестайлинг 2008
1. 8 бензин
alex.1976
8 December 2021
Добрый день! FF2 (дорест) 2006г.в. 1,8, пробег 308 т.км.
Загудел гена. Вскрытие показало, что умерли 2 диода. Один звенит в обе стороны, у второго нога оторвалась.
Был установлен мост Mobiletron RN-37. Также новые щетки Cargo и было решено заменить РР на Mobiletron VR-H2005-88 из-за сломанной колодки под фишку. Кольца коллектора в нормальном состоянии, не коротят, "мясо" на них еще есть.Подшипники также в идеале.
Во время переборки прозвонили статор - все ОК. После установки гула нет, заряд 14,1...14,4 на ХХ, при потребителях падает до 13,8.
Через 2 дня после ремонта загорелась контролька АКБ, напряжение 11,7 , ошибка Р1246 и заряда нет до тех пор пока не заглушишь и не скинешь, секунд на 5, клемму с АКБ. После этого заряд снова в норме и может день-два не беспокоить, а может 3-4 раза за день напрягать. В монтажном блоке (под капотом) все сухо и чисто, окислов нет. Также как и нет предохранителя F30 - 3A. Его там похоже никогда и не было.
Сегодня утром был новый трабл, пошел перезаряд до 19В и целый лес ошибок. Лечение было все то же - снятие клеммы.
Кто что посоветует? Вернуть старый РР (я его не выкинул), смотреть проводку, или еще что-то?
alex.1976
Верни рр
alex.1976
8 December 2021
Планирую в субботу перебросить
DimFF2
Это точно не нормально, влияет или нет на динамику, нужно смотреть, есть ли какие-нибудь ошибки в РСМ, пропуски зажигания, низкое напряжение и т.д. Судя по описанию, мотор не едет толком, а на первой и второй справляется сугубо из-за передаточных отношений данных передач.
Я бы смотрел РР, и управляющую проводку зарядки от блока предов к генератору, почему нет предохранителя, не подскажу, на рестайле точно есть и он на 10А
restff
Вы чего? Убить гену решили? Не делайте больше так.
То что клапана imrc новые ещё ничего не значит. Проверяли работу?
DimFF2
А вы включите всё и вся у себя на фокусе и посмотрите напряжение.
restff
При отсоединение трубок воздух идет, сопротивление в норме, флажочки опускаются и поднимаются
restff
DimFF2
Почему вы решили что он вовсе не едет?
Он едет, но не так эффективно
Ошибок никаких вообще нет
8 December 2021
restff
Вот теперь исключайте.
