43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
Risk
11 September 2021mobile
ALEXASH1979
Для лучшего представления хотелось бы знать пробег Вашего авто.
Но в целом рецепт следующий:
1. Проверка толкателя ТНВД (для демонтажа достаточно отсоединить только трубку идущую от тнвд к рампе от рампы, предварительно нанеся риски для обеспечения затяжки - так удобнее, из практики менять ее не обязательно и открутив 2 болта Torx, если дырка в стакане то как минимум меняем стакан и продолжаем отпуск с надеждой что несмотря ни на что толкатель обеспечит работу до моря и обратно)
2. Проверка обратного клапана вакумной магистрали (если развалился, то при возможности собираем с использованием холодной сварки или просто подплавив края паяльником, при невозможности - ставим обратный клапан топливной магистрали ваз 2108 между обратным клапаном и клапаном включения турбины, далее чистим магистраль и привод турбины от масла).
3. Проверяем целостность вакумных трубок привода турбины (особое внимание на места возможной чеканки об элементы двигателя или трубопроводы).
ALEXASH1979
12 September 2021mobile
По диагностике нет наддува. Ищут причину
Risk
ALEXASH1979
Тогжа См п.2
ALEXASH1979
И по тоже вроде подходит
Пункт 3
ALEXASH1979
Пацаны вы офигеете. В спринт авто вообще не поставили толкатель на тнвд! Под замену тнвд и распредвал. Жесть
Ребята. Кто из Ростова. У кого есть толкатель? Не могу найти. Не могу до моря доехать. Поделитесь пожалуйста
Risk
ALEXASH1979
Для оперативности ремонта можно заменить тнвд и толкатель, думаю, при отсутствии зазубрин на кулачке распредвала, на пару тысяч толкателя явно должно будет хватить.
ALEXASH1979
Это да. Но не могу в Ростове найти толкатель. Тут хотя-бы его поставить. Говорят от двухлитрового подходит? Знает кто?
Распредвал с задирами, но надеюсь на отпуск хватит
Хелп. Отпуск пропадает.
ALEXASH1979
ina 711 0308 10
Risk
ALEXASH1979
На авито в Ростове-на-Дону продаются моторы экобуст.
Попробуй им позвонить, возможно согласятся тнвд с толкателем продать отдельно.
Если и это не катит, то наверняка где-то есть токарь.
Если нужны размеры толкателя, то могу сделать обмеры.
DocTyn3akpbIT
ALEXASH1979
А тнвд зачем под замену? Шток стерся? Толкатель меняйте и едьте дальше) Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19484178) я после замены 2ткм проехал и сдал в трейд ин, были задиры на распредвале. Тнвд не менял. С новым толкателем нормально пуляла, как новая)))
Вот так тнвд стёрло Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19483280)
Joni7
12 September 2021
Следующее было сказано в сообщении когда-то, и я не видел ничего ясного ...
Есть ли электрический насос с более высоким расходом для более эффективного охлаждения всасываемого воздуха?
Joni7
Трудно рассчитать производительность, шланги и Радиаторы те же.
Joni7
Единственный более жизнеспособный вариант - установить электронасос с большей скоростью потока и с передним радиатором большей мощности ... Но последний нужно было бы специально изготавливать. Также было бы интересно иметь возможность сделать водяной контур независимым и не связанным с контуром самого двигателя.
Fodik
13 September 2021mobile
Joni7
Я думаю если отвязать его от охлаждения турбины,уже будет большой эффект.
ALEXASH1979
Спасибо всем кто откликнулся по моей проблеме. Тнвд б/у и новый толкатель нашёл в Ростове через разборку. До моря доехал, потерял всего день. Надеюсь на обратном пути распредвал не разрушит новый толкатель.
evgendalf
Fodik
Но турбина без охлаждения может крякнуть.
Joni7
Отвязать контуры можно, нужен бачок и пара заглушек-шлангов, различные vw с 1.4т моторами так делают.
"Water to Air Intercoolers at FROZENBOOST.COM" http://www.frozenboost.com/water-to-air-interco...ir.html
Тут много вариантов универсальных кулеров и радиаторов.
Посмотри комплекты улучшения для а45амг, bmw и mercedes с жидкостными интеркулерами.
По электропомпе: возможно можно изменить ее алгоритм работы в прошивке, тк она имеет переменную производительность и управляется эбу.
Fodik
evgendalf
Запитать к основной системе.
fx000
13 September 2021
E
evgendalf:
Кто это может сделать? Это же не топливную карту откорректировать. Просто учитывая что за столько времени никто ничего на экобусты не сделал (температуру включения вентилятора например)...
evgendalf
Fodik
После остановки мотора основная система не будет прокачивать антифриз там. Каждый раз открывая дверь или после глушения авто жужжание слышите?
evgendalf
fenixlz
Хороший вопрос. Риторический
Fodik
evgendalf
Доп насос.
evgendalf
Fodik
Вариант, осталось со шлангами разобраться. Есть желающие сделать?)
ALEXASH1979
evgendalf
Я не слышу. И капот открывал специально послушать, ни жужжит ничего
ALEXASH1979
Но щас все системы работают в норме. Дилер сказал
khabarow
13 September 2021
Вчера купил новый шорт-блок в Ростове у ребят в наличии. Но ни где не могу найти коллектор модифицированный. Может уже есть аналоги, ни кому не попадались?
161russ
13 September 2021
K
khabarow:
У дилера ? Сколько вышел по цене ?
khabarow
13 September 2021
161russ
нет, в магазине, ребята два привезли.
Fodik
evgendalf
С 1.6 слизать схему.Коллектор и куль тоже от туда,или от СТ куль побольше.
evgendalf
Fodik
Я буду сразу за вами 🙂
