Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,6M
7,5K
Nixloc
5 August 2021
ALEXASH1979:
А какое масло? Вязкость?
Здесь непоказательно выйдет. Я менял вид и марку масла несколько раз. Где-то до 75 ездил на 5-20, потом перешел на 5-30.
Benedict
13 August 2021
Всем привет, может кому-то будет полезным, ну или оживить столь больную тему 🙂
Пришёл шорт-блок (№ 2508096) спустя ровно 4 недели с момента заказа у офф. дилера. Цена 106,5 т.р.
Список сопутствующих з/ч, которые требуются, составлял мастер на профильном СТО
Итого: з/ч - около 35 т.р., плюс помпа - 4 т.р. (её нет в списке). Всё оригинал.
Работа - 40 т.р.
Впуск стоИт уже модернизированный.
Надеюсь это последний столь дорогостоящий ремонт 🤞
ALEXASH1979
13 August 2021mobile
А блок мнняете из-за разрушения поршня? На новом впуске разрушился?
Benedict
13 August 2021
ALEXASH1979:
Долгая история, если кратко: то и поршень и антифриз в цилиндрах
ALEXASH1979:
Проблемы начались на старом впуске, замена на новый не помогла, т.к. процесс был уже запущен 😔
fx000
13 August 2021
Мне кажется половину деталей можно оставить старую, а половину заказать самому в 2 раза дешевле. Масло за 3200 это что? Мне дилер с фильтром и работой дешевле счет выставляет. Хотя, дело ваше.
firesanek
Benedict
Что за помпа такая? Оригинал на 1.5 стоит 15 тр
ALEXASH1979
Benedict
В списке запчастей вижу сальники, а они разве не в блоке стоят? Или в крышка отдельно?
Benedict
13 August 2021
fenixlz
Принял решение, что если ремонтировать, то с новыми з/ч. Самому искать и заказывать времени нет.
firesanek
Честно, не знаю...возможно и не оригинал помпа
Benedict
13 August 2021
ALEXASH1979
Блок без резинок каких-либо
mic21
13 August 2021
Поздравляю! Новый финис код - сфоткай пожалста инженерный номер, он отлит сбоку типа букв .: ...- DA или -EB ?
mic21
13 August 2021
B
Benedict:
Вот тут инженерный код RFDS7G-6015-EB на старом финис коде модернизированного блока : 2380224:
Benedict
13 August 2021
mic21
Спасибо. Уже не получиться сфоткать, начали собирать. Выше где-то уже выкладывали фотки такого же блока с инженерным номером, если не ошибаюсь.
Номера на блоке точно нет и модель (M8DA) вроде не отлита.
Блок, к сожалению, получал не я, был в отъезде. Скинули только эту фотку и приступили к сборке, долгожданной сборке 🥳
_Serega_
Ну вот и моя эпопея закончилась с ремонтом.
Как писал ранее, мой моторчик тоже приехал. Развалился второй поршень.
Случилось все внезапно. Просто затрясло. Не чего не предвещало беды. Масло откачивал сам регулярно и перед поломкой не задолго тоже. Так что не понятно с чем это связано.
По ремонту
Сразу отвезли машину к дилеру. Ну те конечно же сильно обрадовались и сказали давай денег сейчас сделаем. Но не тут то было. Они предлагали гильзовать и сами же сказали что нуууу это так себе ремонт. Цену озвучили в районе 180т.₽
Либо новый мотор. Его цена была около 400.
Шортблоков на тот момент не было.
Короче не сошлись мы ни в чем и я увёз машину на эвакуаторе.
Искал блок. Нашёл, заказал ждал. Но к концу срока пришёл отказ. Потерял время. Потом заказал уже через дилера. Блок привезли за две недели.
Далее начал искать где все это отремонтировать. В итоге нашёл не плохой сервис. Все заменили сделали. Сейчас езжу. Гарантию дали два года или 100т.км пробега. По цене за ремонт не дёшево. Сразу скажу.
Но как делали понравилось. Все отмыли очистили собрали аккуратно.
Заменили направляющие клапанов все притёрли. Вообщем сделал для себя.
Немного фоток со сборки.
По поводу регистрации
Приехал в гаи. Показал документы, объяснил ситуацию. Они сказали все плохо. Номера нет надо это и это.
В бумажке от дилера где брал блок не было никакой информации. Просто был написан номер запчасти по которому заказал. Не модели двигателя ни номера.
Посоветовали сделать документы правильно. Короче поехал к дилеру где мне переделали накладную и указали модель двигателя.
В итоге получилось все оформить.
Оплатил госпошлину
Теперь в ПТС в особых отметках указана информация. Что пункт такой-то M8DA без номера. Печать и роспись.
Вот как то так.
Benedict
13 August 2021
Сколько км. прикатывать? и через сколько км. замена масла?
_Serega_
Benedict
Через 700 замена и потом через 7500. Посоветовали лить 5w30
Benedict
13 August 2021
_Serega_
Тоже 5w-30 лить буду.
А сколько км. тапку давить в пол нельзя? 😊
mic21
_Serega_
На самом моторе вообще не было маркировки?
Стоп. Ничего не понимаю. На ваших фото маркировка блока -DA. Это же старый блок с пропилами?
mic21
_Serega_
mic21
Нет. Уже все изменилось. Без пропилов и маркировка DA все верно. Финис 2508096.
На моем видео же видно где прокладку ставят. Блок без пропилов.
mic21
_Serega_
Интересно. А что же тогда такое за блок EB?
Ну тогда у вас теперь остаётся только поздравить и со спокойной душой ездить, так как главная болячка устранена
SergeyFox01
mic21
Ты не думал, что да это может быть Германия, а eb - Британия)
mic21
SergeyFox01
Возможно, но обычно у форд в нумерации последние буквы означают ревизию детали, поправьте если не прав кто плотно с каталогами работает
ALEXASH1979
По поводу регистрации в гаи тут выше писали, так вот я купил недавно машину свою и сам не смотрел номер двигателя, даже в мыслях не было почему-то. Поехал в гаи и там гаишник тоже не смотрел и спокойно поставил на учёт. Скажите пожалуйста где он находится, посмотрю для интереса. Заранее спасибо.
И да у всех номер двигателя и последние 7 символов ВИН совпадают?
_Serega_
ALEXASH1979:
Да
Находится на площадке куда крепится стартер.
ALEXASH1979
Тут похоже без 100 грамм не разберёшься. Я даже стартера не вижу. Или снизу надо номер искать?
D98RUS
Benedict
А расскажите вашу историю?
У вас лопнул поршень на старом впуске и вы с ним ездили? Или как?
Benedict
16 August 2021
D98RUS
Развалился поршень на старом впуске, был ремонт (неудачный) с заменой впуска и маслоотделителя, затем антифриз в цилиндрах. Сейчас замена блока
max_470
19 August 2021
Мужики, расскажите, чего происходит с мотором, когда второй поршень рассыпается?
Кроме троения и мокрой свечи, чего еще?
Позвонил знакомый с экобустом. Начал джекичан моргать, хочу подъехать глянуть, плюс эндоскопом глянуть че во втором цилиндре.
6 people online
6 people online
