Впускной тракт, впускной коллектор, впускная система
При запуске двигателя взорвался впускной коллектор!
Какая может быть причина?
впускной тракт, впускной коллектор, впускная система, впуск, коллектор
С.А.К.
29 April 2008
363,4K
dmax74
9 May 2021mobile
mixpetroff
Заказывал у Павла, вроде как он из Самары. Установил на днях. Заказывал заранее все прокладки.
Schuma
9 May 2021mobile
dmax74
И я брал
mixpetroff
21 June 2021mobile
Коллеги, подскажите какой фирмы прокладки впускного коллектора взять?
Serg-84
21 June 2021mobile
mixpetroff
Я на 1.6 ростеко брал (20474), норм подошли.
FoMoCo_GM
27 July 2021mobile
Всем привет! Помогите советом, случилась неприятная ситуация. Не буду долго рассказывать суть в том что, оторвало на ходу подкрылок левый передний штатную защиту и рефлектор воздушного фильтра, у меня вопрос по рефлектору, грубо говоря там под корпусом фильтра осталась только трубка от него и все. Вопрос, без рефлектора ездить можно? Или будут последствия. Спасибо!
27 July 2021mobile
FoMoCo_GM
Это резонатор. Ездить без него можно, последствий не будет.
serega836
27 July 2021mobile
FoMoCo_GM
Не парься,я вообще 7 лет без резонатора этого ездил, воздушный фильтр надо будет почаще менять, быстрее загрязняется.
serega836
27 July 2021mobile
FoMoCo_GM
Короче нафиг он не нужен,на рестайле его вообще нету.
dimanoff
28 July 2021mobile
FoMoCo_GM
Ну нет. Откройте капот на горячей машине, как жаром пышет, чувствовали?
А "жар" куда всегда идет? Правильно, вверх.
И коробка нагревается не так уж и сильно, а воздух через нее пролетает за мгновение и не успевает нагреваться. Сильней нагрев идет уже в районе дросселя.
Так, лучше конечно по заводскому восстановить. Так-как там свои нюансы. Например как большая температура воздуха на впуске = постоянно работающий вентилятор. Да и для двигателя в целом нагрузка больше, чем горячее, тем хуже.
Если боитесь гидроудара, то впуск от рестайла можно поставить.
serega836
Потому, что у рестайла забор воздуха идет за верхней решеткой радиатора, благодаря чему даже в жару по трассе температура падает практически до "забортных" значений.
Не нужно думать, что вы умнее инженеров форда.
alickaps
28 July 2021mobile
Резонатор для резкого ускорения, накопитель воздуха чтобы при необходимости дросселю было где схватить побольше воздуха. При пенсионной езде абсолютно не нажен
А так то конструкторские решения и убирают и добавляют, наверно на то есть причины. Я думаю просто его сверху расположить было некуда, взяли и выкинули
Offmax
29 July 2021
yonus
на авито
я из фторопласта поставил себе
alickaps
29 July 2021mobile
yonus
https://vk.com/snoopyco
шурец
30 July 2021mobile
Offmax:
yonus
на авито
Есть разница из какого материала?
Offmax
30 July 2021
шурец
не знаю) я не инжинер
фторопласт более мягкий вязкий и не такой жаропрочный
для наших требований без разницы наверно
Spanch
10 September 2021mobile
Всем доброго дня. В дальней дороге столкнулся с такой проблемой : на холостом ходу стали подскакивать обороты до 4-5 тысяч. Оказалось в районе крепления коллектора к двигателю, слева от него, вывалилась резиновая "затычка" (манжета?)
Вставил обратно. Проехал около 1 тыс. км. без проблем. Машина несколько дней постояла. Вчера завожу, через несколько секунд эта затычка вылетает. Никаких посторонних или подозрительных звуков при этом не происходит. Подумал случайность. Сегодня с утра снова вылетает после минуты работы двигателя.
В местном сервисе предложили закрепить её с помощью поксипола. Вот думаю, а можно ли так делать? В чём вообще функция этого отверстия и "затычки" (манжеты?) И может ли в коллекторе создаваться избыточное давление? Буду благодарен за любую информацию и советы!
alickaps
Spanch
Дак без неё у тебя воздух гуляет в коллекторе, зачем поксипол? Я просто посадил на суперклей и все, года наверно 2 уже назад
Замирович
Spanch
Это заглушка штанги вихревых заслонок. Можно на поксипол или дрругой эпоксидный клей
Spanch
13 September 2021mobile
alickaps
Замирович
Благодарю за ответы! Так и сделаю. Но всё таки интересно для чего инженеры добавили это отверстие
Замирович
Spanch:
alickaps
Замирович
Скорее всего для отлива впускного колектора в процессе изготовления.
Ремонтную заглушку сажал на поксипол.
Schuma
Замирович
Что это за штуцера колхозные? И зачем они там?
Замирович
Schuma
Врезки гбо
Schuma
Рефлектор это вывод патрубка от корпуса воздушного фильтра?
13 September 2021
А я изготовил крышечку.
foxsolo
3 October 2021
1.8 и 2.0 впускные одинаковые или нет? там геометрия -сечения ?
3 October 2021mobile
foxsolo
Впускной коллектор на 1.8/2.0 один и тот же.
foxsolo
4 October 2021
так сегодня взял 1.8 коллектор под ревтуливание вихревых .такой вопрос банальный его чем -нибудь в домашних условиях отмыть реально? фери как то не очень берет 😅 карбклинер? керхера нету (а то он весь в нагаре и масле
S-E-P
4 October 2021
foxsolo
Лучше не надо,грязи будет ужас.Как вариант на самомойке,если есть поблизости.
AL-DL
4 October 2021
foxsolo
Если дома, то стиральный порошок и горячая вода.
foxsolo
4 October 2021
AL-DL
дома( а технология ? замачиваем в порошке и заливаем кипятком? а мембраны не подохнут в пневмоприводах?
S-E-P
да уже развел грязи .самомойка есть вроде но никогда не пользовался да и там вечно очередь
а как ты выбивал эту торцевую заглушку оси? или она высверливается?
Offmax
4 October 2021
foxsolo
бензином
