Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
1,9M
9,1K
Draiv1k
19 June 2021mobile
Это какие объемы двигателей?
19 June 2021mobile
Draiv1k
На генераторах 120 и 150 ампер для 1.8-2.0 напряжения ниже чем на генераторах с двигателем 1.6
Draiv1k
19 June 2021mobile
Спасибо, тогда понятно почему у serega836 больше, спасибо за развернутый ответ!
mandalore105
20 June 2021mobile
Ну так хочется напряжения выше, воткнуть диод вместо предохранителя на генератор, если на 0.3-0.4, то шоттки, если 0.7-0.8 - обычный. Идеально - диод в формфакторе предохранителя от лачетти.
FOCUSniik
20 June 2021mobile
serega836:
Draiv1k
А чё ты паришься? Зарядка идёт,лампа акума не горит, значит всё норм))
Норм что заряжает
А то что лампа не горит ,то у меня на мертвой гене она тоже не горела)
И пока эгур не отказал не мог понять что за вой под капотом ну и АКБ в 0 за 2 дня езды)
Medenau
30 June 2021mobile
Если на газ нажимать то заметно как тускнеют фары, так же при включенной печке по звуку слышно что происходит на 1 секунду просадка напряжения.. что это за проблема , регулятор менять. В том году обслуживал генератор , меняли регулятор.
Basic
19 July 2021
фф2 1,8. Неожиданно начал выть, батарейка ни разу не моргала. В конце-концов просто не завелся.
Полагаю диодный мост и регулятор под замену. INR431 и IN6343 мой вариант?
Витальсоныч
20 July 2021mobile
Basic
Мост точно под замену (in 431), а реле оставить.
zbugz
27 July 2021
Народ, подскажите: на 1.6 100 л.с. дорестайл можно воткнуть генератор на 150 А штатно и есть ли его код ? Хочу ЭПВС поставить
MiRoN
28 July 2021
zbugz, поставить то можно) но придётся покупать гену 120А от 1.6 и гену 150А от 1.8+.. потом переносить внутренности 150А в корпус 120А с небольшими доработками
Первопроходцем был sergei8096 с D2.
zbugz
28 July 2021mobile
MiRoN
Да, читал эту запись. Жаль что нету сразу 150А.
Дайте тогда коды на 120А, что мне на 100 л.с. с акпп, дорестайл, пойдёт без переделок.
З.Ы. У меня от куги 2 есть генератор, он не пойдёт ?
MiRoN
28 July 2021
zbugz
на 120А: 1543764, 1889286, дешевле DAN1041 - это оригинальный Denso без лого Ford.Неисправности генератора (сообщение #19274593)
От какого мотора? Навряд ли подойдут, новые моторы, новые размеры и внутренности соответственно.
Basic
28 July 2021
Витальсоныч:
Почему-то электрики насоветовали менять мост с реле, типа если мост сгорел, то и реле вместе с ним. Поэтому заказал и установил INR431 и IN6343, как написано в шапке.
В результате исчез вой, БК показывает 13,5 вольт. Вроде бы все хорошо, да только каждый раз загорается батарейка на приборке примерно через минуту после завода и не гаснет пока не заглушу авто. Первый день откатал, стоит ли переживать по поводу лампочки?
Basic
28 July 2021
если я поставлю старое РР, оно не убьет новый мост?
28 July 2021mobile
Basic
Что за бред?
Basic
28 July 2021
Что именно бред? Была поломка генератора, сгорел диодный мост. После его замены вместе реле регулятором, загорается батарейка на приборной панели. Напряжение 13,5 вольт.
28 July 2021mobile
Basic
Бред в том, что не следовало менять реле.
А теперь либо жить с этим, либо менять реле на другое.
Basic
28 July 2021mobile
Жить с этим не хочется, поэтому поставлю родное на место. Не пойму тогда в каких случаях стоит его менять?
-Ал-
28 July 2021
B
Basic:
Когда неисправно реле, то надо его менять. А когда неисправны диоды, то менять их. Что вас смущает?
Витальсоныч
29 July 2021mobile
Basic
Мозги не подружились с релюшкой. Ставь родной регулятор.
Basic
30 July 2021mobile
Обратная замена регулятора решила мою проблему. Получается реле из шапки не подходит для 1.8 рестаил?
31 July 2021mobile
Basic
Получается, что не все неоригинальные реле одинаково полезны. Либо брак.
Родное визуально один в один?
gladskikh
2 August 2021
Ребят, вопрос по генератору такой, поиском форум почекал, похожей истории не нашел. Если было, дайте знать.
ФФ 2010 - 1.6
Авто не заводится, но стартер крутит, бенз.насос шумит.
Ошибку выдает Р0562 System Voltage Low
АКБ новый, клемы почищены, контакт хороший.
Клему на гене проверил, всё чисто.
Проблему с гнилой пластиной для предохранителя решил в том году.
Генератор: подшипники, реле профилактически менял в том году, когда делал блок предохранителей.
Несколько дней раньше, когда авто начало сначала заводится плохо, неуверенно с 4-5 раза, проверял ошибки и обратил внимание на график напряжения. На доли секунды, иногда напряжение падает до 9,5в.
В чем может быть причина?! Это снова реле?! Или уже обмотка?
Quman30
2 August 2021mobile
gladskikh
Авто заводилась бы и на аккумуляторе и работало бы. Горела только лампочка зарядки бы на приборке. Просадка напряжения идёт всегда. До 9.5 вольт это вроде норм считается , зависит от аккумулятора. В чем то другом проблема.
alickaps
2 August 2021mobile
Смотреть искру и бензин
gladskikh
3 August 2021
Quman30:
Всегда просадка идет на запуске, при работе стартера. А здесь во время работы генератора, на ходу во время движения на протяжении 5 минут три скачка до 9,5в. Другая ситуация. Наверное это ненормально, но я точно не знаю, я не спец в генераторах.
alickaps:
Могли бы уточнить подробнее? Может быть плохой бензин?! А не было бы тогда пропусков зажигания там, почему именно ошибка такого плана, как System Voltage Low?
Или это просто совпадение?
Вопрос такого плана, можно ли скинуть клемму "+" с гены и вообще завести авто на АКБ? Так вообще можно делать, не сгорит ли гена?
Просто хотя бы попробовать завести авто.
alickaps
3 August 2021mobile
gladskikh
Я имел ввиду то что надо провести необходимые процедуры при случаях когда авто не заводится. А именно проверить поступает ли бензин на топливную рампу и есть ли искра. Заводить на АКБ естественно можно, об этом писали выше)
Ну и в качестве теории подкинуть другой АКБ, на фокусах незнаю, но есть машины на которых низкий заряд АКБ блокирует запуск(ГАЗ)
gladskikh
3 August 2021
alickaps:
Спасибо! Попробую!
Про АКБ я выше писал, с ним всё супер, крутит отлично. Напряжение 12,6.
newvegas1997pre
9 August 2021mobile
Всем салют. Подскажите из за неисправности генератора может вскипеть аккумулятор? И как можно проверить на эту неисправность генератор. Спасибо
9 August 2021
newvegas1997pre
заведи и глянь сколько выдает.
4 people online
4 people online
