Газ-Бензин
8 years
84
Попытался написать этот Mini-FAQ к теме, так как более 100 страниц читать сложно.
Прошу не пинать сильно, так как никогда не писал ничего подобного ранее.
Часть текста (про поколения ГБО) пришлось написать другим сообщением, так как форумный движок не захотел переварить столь громоздкое сообщение..
1 часть
2 часть
3 часть
4 часть
Все описать кратко в этом mini-FAQ не получается, поэтому остается сказать – читайте тему!
Там пользователи все описали очень подробно.
PS. Буду редактировать это сообщение постоянно, по мере нахождения ошибок и новой информации.
Добавил ссылки:
Переборка рампы форсунок, на примере рампы «Rail Apache» Газ-Бензин (сообщение #7792132)
Переборка редуктора 4 поколения на примере редуктора «Lovato RGJ» Газ-Бензин (сообщение #8058262)
Как слить конденсат на 4 поколении ГБО Газ-Бензин (сообщение #7838502)
Дешевые запчасти к ГБО в Москве Газ-Бензин (сообщение #7312569)
Архив темы - газ-бензин архив
Archive (2015)
газовое оборудование, газ, ГБО, двигатель на газу, топливная система, топливный бак
Alexey2
13 June 2010
Газ-Бензин
1,8M
3,1K
Montana000
8 May 2021
T
technics1:
Fitenysh
Здравствуйте,я разобрался со своей проблемой,уже и новый редуктор установил,толку 0,так же бедная смесь,поехал к настройщикам и настраивали онлайн, ездил кругами по городу минут 40,глушил-запускал раз 10,смесь беднилась в определенное время,вроде настроили,но отдал 1200р за это,подумываю снять уже газ,надоел он мне,а у мап сенсора я датчик, перепаивал,толку небыло,как сам настройщик сказал,что установленное оборудование ROMANO не подходит на форд,у него сложная электроника,вот такие спецы,мало того что редуктор не тот установили,еще и мозги гбо неподходят,при глушении авто,параметр какой-то 0.17 а должен быть максимум 0.15.
Здравствуйте, у меня тоже самое, горит ошибка бедная смесь, как в итоге решили проблему? ГБО блок ОМВЛ, редуктор Томасето
technics1
8 May 2021
Montana000
Здравствуйте,бедную смесь поборол,катался с настройщиком,он в реальном времени настраивал
Montana000
8 May 2021
T
technics1:
А не помните в чем именно проблема была в настройках?) На драйве вычитал, что из-за недостатка давления на газовые фурсунки и бывает бедная смесь, пишут что надо добавить давление и должно выправиться, только беда в том, что где найти нормального настройщика...Интересно, а настройки индивидуальны или можно допустим ваши как то извлечь копированием и закачать в мой блок?)
Montana000
8 May 2021
preiser:
я бы покатался на бензине 2-3 дня подключив OBD сканер чтобы посмотреть параметры движка в движении записав и сбросив ошибки перед этим.а клапана я бы глянул это недорого.У меня при убитых лямбдах и катализаторе машина очень нестабильно работала,пока их не поменял.
Здравствуйте, не подскажете где найти информацию по параметрам движка(датчиков), то есть какие значения должны быть в норме, хочу сделать диагностику, а толку, если не знаю какие параметры должны быть в норме?)
Замирович
8 May 2021mobile
Montana000:
Все настройки индивидульны.
preiser
8 May 2021
[b]Montana000[/bя записывал газовые параметры до регулировки,затем катался с включенной автонастройкой и ззтем сохранял их в газовых мозгах.После этого ехала нормально.А настройки у всех могут отличаться.Конкретных цифр не помню.Скоро поеду кататься настраивать после замены свечей и газовых фильтров,если не забуду попробую сфоткать что получилось на моем BRC genius.
Fitenysh
8 May 2021mobile
Montana000
Здравствуйте
Я бы для начала диаметр отверстий форсунок газовых проверил. Их соответствие мощности двигателя. Если отверстия маленькие-даже максимальным давлением на редукторе бедную смесь не победить. Давление газа в редукторе должно быть 1.0-1.3. Был бы у вас шнурок-на половину вопросов можно было бы ответить в стиле «снимаю порчу и сглаз по фотографии»
Fitenysh
8 May 2021mobile
Моя газовая карта
Montana000
8 May 2021
Fitenysh
Fitenysh
Fitenysh:
Здравствуйте
А как проверить диаметр отверстий газовых форсунок и сколько должно быть? У меня 145л.с, 2.0л)
Замирович
8 May 2021mobile
Montana000:
Fitenysh
Fitenysh
2,6-2,8мм. Там где шланги подходят вворачиваются дюзы ,а в них отверстия вот эти отверстия подгонять. Ещё длина шлангов отфорс до жиклёров игрет роль. Коофицент от 1-1,5. И смотреть разницу в работе форс. На газе до 3,5 м сек -+.
Замирович
8 May 2021mobile
Fitenysh:
Моя газовая карта
Диаметр дюз какой?
Fitenysh
9 May 2021mobile
Замирович
2,3мм
Замирович
10 May 2021mobile
Fitenysh:
2,3мм
Свой 2ой день мучаю. Расход большой. Поднял давление в редукторе,до 1,5 было 1,1. Множитель от 1,3 до 1. Скорость работы форс на газе великовата.мап большой 42. Собрал дымр генератр дунул,пропусков нет. Всю голову сломал. На бывшем 1,7 проще было. У тебя расход по трассе какой и при какой скорости.? Богатит смесь что на газу что на бензе. На бензе скорость ра боты форс 3,2 на газу 4,2-4,5. Совмесно газ и бензин 3 бенз , газ 4,5.. до этого было бенз 3,5 , газ 5-5,5
У тебя двигатель какой?
Замирович
10 May 2021mobile
Fitenysh
Бывшая была 1,6 рокам
Замирович
10 May 2021mobile
форсы баракуда
1ые 3 фото после настройки. Последнее как было. Не могу добится уменьшения работы газофорс.Fitenysh
Fitenysh
11 May 2021mobile
Замирович
Двигатель 1,6\115, механика, расход по трассе при 100-105 км\ч 8,0-8,5, если скорость больше то расход под 10 л. Если МАР большой, может уже газовый МАР помирает. Как вариант-бензофорсы промыть, зазор в свечах до 0.7, у тебя в ГБО мозгах есть автокалибровка?
Замирович
11 May 2021mobile
Fitenysh:
Последние фото после автоколибровки. Свнви оригинал платина у рих зазор 1,3 если не ошибаюсь. 0,7 это уже иридий под гбо. На бывшую ставил бош , но тогда цена была другая щас 1 свеча около 1000.
Вернее первые фото после кплибровки. Последнее это спецы настраивали🤦‍♂️. Форсы не мыло,конечно надо но и совмещать нужно с заменой масла.время выберу помою. А не вкуре где в форскане провеиить разряжение впуска ,не газового мапа ,тот что в колекторе стоит. Форскна смотрел не нашёл. Хотя и не сильно старался.
Вот что было в циклонике.
Fitenysh
12 May 2021mobile
Замирович
У меня когда был S-Max, 2.0\145, расход тоже не радовал, поменял вторую лямбду-расход упал на полтора литра. Расход на холостом ходу на бензе сколько показывает? На Фокусе у меня на бензе показывал 0,8, на газе вырастал до 1.1. В итоге поменял PS-02, сделал автокалибровку, накатал бензиновую и газовую карты по трассе по инструкции к газовым мозгам. Попробуй почистить бензиновый МАР. У жены С-Макс, 2,0\145, я диаметр дюз сверлил до 2,5. Чек по бедной\богатой смеси не вылазил. Мозги ГБО какие у тебя?
Замирович
12 May 2021mobile
Fitenysh:
Бк на хх 1,1, когда купил был 0,8-0,9 на стоке щас тюнь , но всё же много.диджик макси 2. Сначала хочу промыть форсы и проверить на подсос. Если всё ок значит мап. Первое фото это после автоколибровки и авто множителя. Нет возможности пока откатать на ходу под нагрузкой, но это решаемл со временем. Сначала посос и форсы, думаю так. Стоит вариато микролуч и сним расход не изменился хотя динамика хорошая.ещё надо замерит дюзы буду делать 2,6-2,8 на баракудах.
Fitenysh
13 May 2021mobile
Замирович
Форсы Барракуда стоят? А в настройках ГБО судя по скрину назначены Хана. Или я ошибаюсь?
technics1
14 May 2021mobile
Fitenysh:
Замирович
Fitenysh
У меня вообще расход под 20литров на 100км (2.0/145) в городе по пробкам,сейчас с кондером, баллона газа 53л (забивают 50 ,хватает максимум на 250км,когда газ поставил летом,хватало на 300-320км.Мап чистил,все что можно чистил,мап сенсор гбо даже перепаивал,толку нет))) Проще на бензине ездить,нет проблем,едет бодро,на газу в жару не очень по пробкам.Крышку на двигатель может снимать на лето? В драйве с кондером,расход по бк 2.0-2.1,на холостом 0.8-0.9-1.1 по разному скачет, на бензине 0.8-0.9.
Замирович
14 May 2021mobile
T
technics1:
Fitenysh
С таким расходом моя жаба меня бы уже удавила.
Замирович
14 May 2021mobile
Сегодня промыл бензо форсы. Рассверлил дюзы газофорс до 2,5. Автокалиброка с автомножителем. В понедельник покатаюсь посмотрим. Отпишусь.
Fitenysh
14 May 2021mobile
technics1
С такими показателями по газу надо всю систему проверять, начинать с диаметра дюз, потом все настройки корректные выставлять и грамотно накатать бензиновую и газовую карты.
Montana000
16 May 2021
У кого какой расход на газу 2.0 145 АКПП, именно с такой конфигурацией? Город/Трасса раздельно.
У меня по трассе 10-11, в городе жесткие пробки 15-16, средние пробки 14-15. Смешанный 12-13 не меньше
Montana000
16 May 2021
Замирович:
Со стороны форс или во впускном коллекторе где вставляются?
Замирович
17 May 2021mobile
Montana000:
Куда шлаггочки в форунки всталяются. Вынимаешь шланк и дущий на линдр из форсунки и в этом месте ввёрнуты дюз-жиклёр выворачиваеь и меряешь диаметр. В моём случае нашёл только 2,5 рассверлил,а вот отрегулировать и откатать некогда,времени нет.
Montana000
19 May 2021mobile
Замирович
Замирович:
В этом месте снять и замерить или где вкручен в коллектор ?
Fitenysh
19 May 2021mobile
Montana000
Скиньте фото форсунок, чтоб название было видно. Измерять именно здесь надо. Судя по фото они у вас «лежат», это не совсем корректная установка
Montana000
19 May 2021mobile
Fitenysh:
А как должны лежать ?)
Мерить в каком месте ? Сзади или спереди? Ещё внутри идёт заужение может по нему ? Только не понятно чем мерить и как мерить , если нужно мерить внутри вторую часть которая уже
4 people online
4 people online
