43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
pazlprod
7 May 2021
B
buzdugan.and:
Liqui Moly Direkt Injection Reiniger
7554 ликви лил и гонял на S, ничего особо не почувствовал, двигатель когда он в баке ровнее и тише работает
толкатель в огне, еле еле заметный износ пальцем ябы сказал что и не чувствуется, у меня есть запасной без износа почти, с пробегом 3 тыс миль американских. я вот боюсь его ставить вдруг старый притер распредвал а этот натрет там что нибудь.
Sergei872
7 May 2021mobile
Всем добрый день! Продолжаю также ремонт своего мотора, на котором треснула юбка поршня во 2 цилиндре! Возник вопрос, может быть кто-то знает код оригинального поршня на M8DA. Можно ли их по-отдельности купить или нужно шорт-блок брать?
pazlprod
7 May 2021
Sergei872
официально не поставляются, хочешь ездить контракт мотор или шортблок, на продажу купи поршень б\у у тех у кого 3 целых осталось если цилиндр не задрало и ровный, хотя я так понял многие с бу поршнем и гоняют дальше...
klinsmany
8 May 2021mobile
Всех с Днем Победы!
Сегодня полез уровень масла проверить, заметил что верхняя опора двигателя мокрая, и немного просела. Подскажите какую надо покупать, есть ли проблемы при ее замене?
pazlprod
8 May 2021mobile
klinsmany
Замена опоры двигателя
Я я зондировал с американским номером 95$ Мне говорили и ждать 2-3 недели...
baz21
9 May 2021
Приветствую участников форума.
Возникла непонятная ситуация - при второй замене масла на 15 тыс. пробега слили старое (причем слилось литра три с половиной), но нового смогли залить только 3.6 литра при паспортном 4.1 л. Поллитра старого масла где-то плескаются что ли? Или щуп глючит? Помогите пожалуйста кто знает.
fx000
9 May 2021
baz21 мб в коллекторе плескается?
9 May 2021mobile
baz21
Загляни в поддон, поковыряй каким нибудь зондом, не ровен час полкило "гуталина" в поддон налипло.
pazlprod
9 May 2021
baz21
если в паспорте 4.1 то наверно норм, я себе купил 4+1 л с дуру залил всю 4л канистру так потом слил стакан и было выше максимума..
termist9798
10 May 2021mobile
Вот и приехал мой экохруст 1,5 л., прошивка на 180 л.с. даже не знаю, что произошло! На МКАД резко ускорился с 0 до 120 (чуть менее 10с.) хлопок под капотом, подумал не у меня, через 4 минуты двигатель задрожал сильно при нажатии на газ, загорелись все лампы, завоняло гарью, на холостых дико затроил. Ели доехал до стоянки, 1,5 км. за 5 мин. и увидел такую картину, даже не знаю, что думать
Пробег 127 тыс.
Надеюсь гарантийный случай, машина на гарантии!
max_470
10 May 2021mobile
termist9798
Прошивка на 180 и машина на гарантии? Это как?
Официальных на 180 не было. И пробег 127. Расширенная гарантия есть?
А по факту - откуда столько масло убежало? Такого на экохрусте еще не наблюдали. Прямо охренеть как интересно.
termist9798
10 May 2021
Прошивка европейка, все норм. на гарантии до 150, дальше расширенная есть. Машина бодрая была, даже не знаю что могло произойти, просратся ей редко давал, не чаще 2-3х раз в неделю, шкоду или мерс какой наказать на светофоре. До всей беды она начала иногда на светофорах подтраивать и ошибки по смеси и кислороду выскакивать с чеком, который потом пропадал, но было часто, задолбался сбрасывать, грешил на погоду. А тут все здохло с хлопком минут за 5, сердце болело когда я последние 1.5 км. машину с МКАДа убирал и слышал как движок работает. Завтра дилер за свой счет пригонит эвакуатор и позже напишу что было.
Да и бензина она ниже 95го не видела, в основном 98 100, масло форд формула 5W20. после 100 тыс пробега начала поджирать литр на 3 тыс, перешел на форд формула 5W30, не жрала, неделю назад заметил, что уровень за 1 тыс, упал ниже кромки, долил 500 гр. до чуть ниже серединки.
D98RUS
10 May 2021
У меня такая же фигня была на старом Форде. Кольца сломались и газы выдавливали масло из под щупа
termist9798
10 May 2021
Какие кольца? И что прям также, сразу в один момент без сопутствующих симптомов?
max_470
10 May 2021
termist9798
гарантия до 150? В России же гарантия 3 года или 100 тысяч. Далее - продленка, если есть.
И в России Фокусы были только на 150. Как так?
termist9798
10 May 2021mobile
Когда покупал машину Major auto расширенную оформил, до 150 тыс при условии обслуживания у них, а каждое то у них почти в 15-20 тыс выходит
D98RUS
10 May 2021mobile
termist9798
У меня на старом фордн лопнули кольца на поршне, примерно так, как это происходит на экобусте. После этого газы от воспламенения топлива в цилиндре прорывались под поршень в картер и вылавливали масло изо всех щелей.
На экобусте это очень странная картина. Потому что сколько тут вторых цилиндров приехало - ни одного такого замасленного ДВС не было.
Будете разобрать мотор, посмотрите много масла в коллекторе
_Serega_
10 May 2021mobile
_Serega_:
Точно не помню. Где то около 2-3 т.км.
В январе после праздников откачивал. Потом ехал по трассе 1500 и остальное город.
Вот проверил снова.
Перед поездкой слил масло. Проехал по трассе 1570км. И проверил ещё рас. Накопилось около 100мл.
Так что оно быстро там набирается. А в городе наверно ещё быстрее.
Ну и естественно уровень падает. Долил свежего.
evgendalf
10 May 2021mobile
Народ, на 2 плоторашках в разъёме байпаса масло. Смотрел кто у себя? Выходит, что клапан негерметичный, отсюда качели с бустом могут быть...
D98RUS
10 May 2021mobile
evgendalf
Есть фото где этот клапан стоит?
Slllam
10 May 2021mobile
По моему он у всех в масле. И не только он. Там есть еще один маленький разъем на чарджпайпе, он тоже в масле. Ничего удивительно, ведь там высокое давление и масляная взвесь.
evgendalf
10 May 2021mobile
D98RUS
На патрубке к дросселю возле бачка с тормозухой, на фото видно
Slllam
Второй температура видимо. У меня все сухо было, пока не извлек. Почему столько масла турбина пихает?🤔
pazlprod
10 May 2021mobile
evgendalf
Ничего там проблем с бустом не будет, там фишка с резинкой, я его ради интереса снимал открывал там обычный пластиковый поршенек, обмотка и якорь с пружинкой примагничивается к обмотке. И это все там в масле внутри, рассчитано наверно что смазывается, масло через контакты просто от времени сочится... его состояние нормально-закрыт, сломается будет недодув...
evgendalf
10 May 2021mobile
pazlprod
Если сочится, значит негерметично. Логично? Значит будет утечка наддува или во впуск(как работает байпас) или наружу. Эбу видит недодув, прикрывает калитку, турбина крутится на бОльших оборотах, чем без утечки. До ошибки дело не доходит, ТК всегда есть допуск и время выполнения условий для зажигания чека.
Да и весь впуск в масле в том числе и лужа в коллекторе.
Ко всем вопрос: никто турбину не снимал? На герметичность или балансировку не возил? Какого столько масла от нее летит?
D98RUS
10 May 2021mobile
Меня вот тоже вопрос турбины очень интересует.
Не ужели форд не думал модифицировать этот узел, если причина в нем. Там наверняка просто надо решить вопрос с уплотнениями
exoniq
10 May 2021
D98RUS:
Посмотрел по микрокату, с 14 года финисы турбины менялись 4 раза:
1832241
1946977
2117134
2275932
evgendalf
11 May 2021mobile
exoniq
А дат изменений нет? Сопоставить с коллектора заменой.
Маслоподача на улитку ещё может отличаться и слив
exoniq
11 May 2021
evgendalf
по конечным датам можно понять когда обновлялась деталь.
По трубкам маслоподачи там еще больше вариантов
SergeyFox01
11 May 2021mobile
exoniq
Так ты посмотри, там может быть замена один к одному. В 99% случаев так и происходит.
exoniq
11 May 2021
SergeyFox01:
да, это все один к одному.
но я немного протупил и смотрел только по своему вин-у, оказывается есть еще одна модификация, новая, и не идет как просто замена:
2434631
с 15 января 19 года
