Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,6M
1,5K
9,8K
Loco23
27 April 2021mobile
alickaps, гайка, которая давит на сухарь, а она с завода пластиковая, её и выдавило при повороте.
Fordf2
27 April 2021
Обзвонил несколько фирм, специализирующихся на ремонте рулевых реек, никто вдаваться в проблемы не хочет. Снятие, полные разбор, дефектовка, сборка, установка и гуляй "Вася". от 12 тыс.
alickaps
27 April 2021mobile
Loco23
Аа, я понял, да есть такая вероятность, как раз занят изготовлением этой гайки)).опять же, такое встречалось именно при работах с тягами?
Ну как выше писал будут косвенные признаки в виде стуков
alickaps
27 April 2021mobile
Fordf2
Сам проведи визуальный осмотр, если выдавило гайку то новую сам поставишь, цена вопроса 500р за металлическую гайку.
Rome163
27 April 2021mobile
Fordf2
Вал встал на место, гайку лучше заменить на металл
alickaps
29 April 2021mobile
Rome163
А левый сальник чем прессовал? Везде пишут штоком же и прессовать
Rome163
29 April 2021mobile
alickaps
Ну да тоже им загонял в корпус до посадочного места
alickaps
29 April 2021mobile
Рейку собрал, кто подскажет что и как можно на шарниры нанести. Слышал про шрб-4,есть еще что то похожее?
Rome163
29 April 2021mobile
alickaps
Там закрытый механизм, шрб подойдёт
Особо не собирай, проверь сперва на течь сальников
alickaps
29 April 2021mobile
Rome163
Кстати да, про это тоже хотел вопрос задать. А как сделать то, подключить к трубкам на автомобиле?
Шрб то пойдет, да где его найдешь щас
alickaps
29 April 2021mobile
Номерок на шрб4-4823074501275
Rome163
30 April 2021mobile
alickaps
Подключить к трубка и к рулевому колесу, подрамник наживить и завести. Возьми смазку MC blue
alickaps
30 April 2021mobile
Rome163
Подключил на машине, вроде не течет, но проблемка возникла, на новом пыльнике сидем хомуты ленточные огонь, а на второй в магазине купил, такое г оказалось, лента толще и плохо обжимает. С тонкой стороны ктонибудь червячный ставит?
alickaps
1 May 2021mobile
Ознакомился сейчас с ленточными, детскую ошибку допустил, видимо опыта с ними не хватило🤦‍♂️.
В общем тот хомут который я купил был коротковат, и хватило лишь на один оборот,а нужно два как минимум чтобы ему легче было тянуться. Диаметр пыльника 60мм,значит длина должна превышать 380мм)
Возьму mox100 сегодня протестирую
Rome163
1 May 2021mobile
alickaps
Стоят на обоих пыльника червячные
Которые поменьше хомуты стоят самозажимные оригиналы
plut93
2 May 2021mobile
Добрый день. Подскажите могу ли я поставить на свой фокус рулевую рейку с датчиком когда на нем стояла рейка без датчика?
Offmax
2 May 2021
plut93
да
alickaps
4 May 2021mobile
Всем привет, доделал рейку,небольшой обзор.
Пробег 290000,очень сильно потекла слева.
На задних болтах подрамника сразу же встал, один обломал второй прокрутило закладную. Жестко вырезал, правую из салона левую из лонжерона)
Снял рейку, разобрал, шток был в плачевном состоянии, весь изъеден коррозией поэтому пришлось точить в ремонтный размер 24.5 и наложил хром 2.5 сотки на сторону. Чтобы снять левый сальник пришлось попотеть, сделал разрезную цангу D25, вроде достал)
Сальники брал моторхерц, правый, левый, и верхний, пыльник тяги Сидем. Также пыльник верхний рейки и пастиковую заглушку малую.Гайку металлическую сам точил, правую втулку сделал по скользящей из графитонаполненного капролона
Ну собственно сборка особого труда не составляет, собирал со смазкой bmw из шапки, левый сальник прессовал самим штоком рейки, остальные оправками
Ну а дальше установка на авто, сначала закрепил на подрамник, потом на оцинкованом листе затянул под машину, посредством брусков и домкрата подрамник с рейкой залетел на свое место))
А ну и новые закладные выточил в виде шайб попозже надо заварить все это дело
Собственно вот и все, все работает, немного туговато но я гайку тянул от балды, возможно ее надо ослабить и потерял обратный клапан на входе в рейку, ставил без него.
dastysh
8 May 2021
Всем здрасти,если рейка льет с лева, какому сальнику хана?
сам еще туда не лез и не смотрел
u041348
9 May 2021mobile
dastysh
И не увидишь, сальник внутри. Рейку снимать и перебирать.
dastysh
9 May 2021
это я понял, просто хотел узнать к чему готовится, то что на штоке менять сальники это точно, а как часто выходят из строя сальники на валу?
Xischnik79
10 May 2021mobile
М
механик48:
Нашел каталожник родной металической прижимной гайки (вместо пластиковой - это кто точить не хочет по размерам ): 6772170 (номер 3 на фото). Подходит один в один цена ~ от 150руб
Пружина (номер 2 на фото) - каталожник № 3707496
Прижимная вилка (номер 1 на фото) - 6317116
Ещё фото металлической гайки:
Подскажите есть еще аналог пружины а то на данный момент экзист и автодок нет пружины. Обязательна ли она? И - Вилка от ZZVF ZV1716F подойдет? Тот финис что указан оригинал фф от тыщи стоит. Эта в половину дешевле. Железо думаю одинаковое. Заглушка - думаю оставить родную. Застучала вот месяц назад конкретно, пробег 163 т.км. 10 лет авто во владение как купил, Не разу туда не лез. Думаю подтянуть. Еще в разных постах описании подтяжки все по разному пишут - кто надо снимать защиту кто нет. Подлезу ли с железной защитой?
technics1
10 May 2021mobile
Xischnik79
Лучше снять защиту и подрамник приспустить нужно,сам через это проходил,менял только пробку на металл ( родная пластик),вилка у меня оригинал металл,пружинку менять не стал.
Xischnik79
10 May 2021mobile
technics1
Да вот нет возможности снять защиту. Не в тех условиях. Только максимально поднять левую сторону под чурки подпереть градусов 40-45 и подлезть.но Подлезу ли в итоге руками туда с ключом.
u041348
10 May 2021mobile
Xischnik79
Так лучше если нет условий то и не лезть. Гайку сорвёшь и приплыл. Или прям срочность возникла в поле поковырять?
Xischnik79
10 May 2021mobile
u041348
Да вот начитался, Не пойму что у людей за защита что не снимая ее полезли даже без ямы. Тут с ямой и то надо снимать. Закрывает полностью подход к ней. Зря поднимал
Просто думал пока в колхозе время есть. Земля, упал делай. В городе только на сто о отдавать бабки
u041348
10 May 2021mobile
Xischnik79
Так подлазить надо взади подрамника, защита не мешает. Либо товарищ как то подтягивал со стороны колеса, у меня так не подучилось. Я с ямы пытался через подрамник одной рукой направлял а второй со стороны колеса крутил. Но опять же повторюсь- гайку сорвёшь- быстро до дома не доедешь))
dastysh
20 May 2021
Есть у кого нибудь чертеж с размерами чтоб выточить такую пробку? родную товарищ уничтожил в хлам!(
12345qwert
20 May 2021
dastysh
купи - стоит копейки
Rome163
20 May 2021mobile
dastysh
12345qwert
Или автопластилин в помощь
