Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
novkos
21 April 2021mobile
Для статистики: 120т.км, 2008год, много трещин.
21 April 2021
novkos
Можно со спокойной душой менять.
pacific85
22 April 2021
novkos
с 2008 не меняный ремень?? Это получается родной еще? Он больше от времени потрескался чем от пробега тогда.
novkos
22 April 2021mobile
pacifist85
Ремень родной с завода. Отзывы на форуме раньше читал и у тех кто менял состояние родного ремня в основном было не плохое, вот я и не спешил т.к пробег маленький. А тут решил проверить и вот что...
pacific85
22 April 2021
novkos
У меня тоже авто 08 года, менял первый раз ремень в 2016 году на пробеге 100ткм, состояние ремня было схоже с Вашим.
4honte
22 April 2021
N
novkos:
Это же жууууть))) Я тогда могу ещё лет 5 ездить))) Хотя пробег 220ты, но менялся ремень 2015г
Неее низя так езтиь, щас как бахнет и привет на жуткий ремонт.
Maverick174
22 April 2021mobile
Десять лет на форуме слежу за этой темой, может я ошибаюсь... но не припомню ни одного отзыва чтобы заводской ремень рвался, независимо от пробега.
СынТерминатора
22 April 2021
Maverick174
Я раза три видел заводской рваный, но не на форуме, а живьём
Maverick174
22 April 2021mobile
СынТерминатора
Если сохранились "подробности" тех прецедентов, буду признателен за информацию. Просто любопытно, каков предел заводского ремня, что способно его прикончить, а то у меня сложилось впечатление что он как "Горец" )).
СынТерминатора
22 April 2021
Maverick174
Подробностей не вспомню, но один раз это был фф2 с пробегом 90000, но ему было 13 лет, а два раза фф3 с пробегом около 120. Вообще имхо на фф3 ремни меньше ходят чем на фф2, даже родные.
OlegArh70
22 April 2021
Maverick174
у меня прошёл 11лет 164 т.км., заменен при появлении трещин во внешнем слое
becool
25 April 2021mobile
Подскажите, антифриз при замене грм вместе с помпой меняется полностью или частично?
25 April 2021mobile
becool
При замене ГРМ и помпы антифриз менять не требуется вообще.
becool
25 April 2021mobile
Мне почему то казалось что перед тем как помпу открутить антифриз сливается. Но даже, если не сливая, помпу открутить часть из
системы выльется насколько я понимаю
Serg-84
25 April 2021mobile
becool
При замене помпы антифриз конечно нужно сливать, а менять или нет вам решать.
becool
25 April 2021mobile
Serg-84
Ну то есть сливается - заливается целиком все таки, все 6 литров?
Serg-84
25 April 2021mobile
becool
Всё не сольётся, чливал через пробку радиатора около 4 л.
novkos
27 April 2021mobile
N
novkos:
Ремень поменял. Официалы немного в шоке.
Короче, 13 лет не менять это перебор.
4honte
28 April 2021
N
novkos:
Вы видимо очень аккуартно эксплуатировали автомобиль, если он не порвался...кмк
x-mass
30 April 2021
novkos
Вам для полноты эксперимента нужно этот ремень разорвать. Предполагаю, задача будет не из лёгких.
4honte
30 April 2021
X
x-mass:
Я бы в качестве реликвии оставил и не рвал этот чудо-ремень
Dimis
30 April 2021
Недавно стал обладателем 115-сильного ФФ2. Вчера открутил 4 болта крышки-кожуха ГРМ, отогнул крышку, взглянул на состояние ремня. Внешне ремень в полном порядке. Но если между фазовращателями на ремень надавить пальцем, то он достаточно легко продавливается на сантиметр-полтора... Вопроса 2.
1. Скажите, это так и должно быть на фокусах (без нагрузки ремень стоит ровно, пальцем продавливается) или же ремень под замену? Каких-то аномалий в работе движка не чувствуется.
2. При замене ремня сорвать болт шкива КВ при нажатом тормозе на 5й передаче получится? (на логане так делал) Не очень хочется снимать стартер и ставить приспособу.
Заранее благодарен.
Serg-84
2 May 2021mobile
Dimis
1. Натяжение ремня регулирует пружина ролика, соответственно сильнее его натянуть не получится.
2. На логане звёздочка и шкив кв стоИт на шпонке, здесь конус, соответственно момент затягивания намного выше, для срывания болта кв приходится прилагать не малые усилия, так, что тормоз вряд ли удержит+ при затягивании кв может сместиться. Так что лучше использовать стопор.
Brewster
2 May 2021
Serg-84:
здесь конус
Конуса там нет. Все моментом затяжки болта держится.
Serg-84
2 May 2021mobile
Brewster
Да ошибся, конуса нет, но смысл тот же, момент затяжки намного больше чем с шпонкой.
Serj_brk
3 May 2021mobile
А как всё-таки избежать проворота шкива при затяжке болта? Стопор вместо стартера поставил, открутил болт трубой, вал стоит мертво, но не провернется ли шкив при затяжке? Держателя шкива нет и взять негде. И усилие 100-90гр-15гр? 1.6/125 vct
Dron4k
6 May 2021mobile
Всем привет, не могу понять какой комплект грм с помпой нужно брать на фф2 рестайлинг мотор 100 сил артикул 1 780 142 в экзисте пишет что не подходит🤔
6 May 2021mobile
Dron4k
На экзист не ориентируйтесь, всё подходит.
Ремень ГРМ (сообщение #19256049)
foxsolo
12 May 2021
я так понял из этой неепической системы что фазы таки проверить можно - отверткой выставляем поршень 1 цилиндра в ВМТ ,потом снимаем КК и кулачки РВ должны быть вверху а сзади залазить какая то пластина .верно? правда при такой системе просрать ползуба -зуб как нефиг делать. ((( интересно чем руководствовались инженеры ..."сделаем максимально тупо что бы никто не смог залезть"?)))
12 May 2021mobile
foxsolo
Если будете выставлять ВМТ отвёрткой, то естественно ни о какой точности говорить нельзя. Если выставлять ВМТ спец. инструментом (болтом), то всё будет хорошо.
10 people online
10 people online
