Крепление, опоры движка
134
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
703,2K
3,5K
St4riC
17 April 2021mobile
gnom_61
Возьму лемферд, дешевле чем все остальные коды
gnom_61
17 April 2021mobile
St4riC
St4riC
17 April 2021mobile
gnom_61
Ну 8 р за опору мне кажется ппц, лемферд вроде ничего железки, брал что-то для подвески когда делал два года езжу пока нет проблем
Андрей71
17 April 2021
St4riC:
gnom_61
Маздовские посмотрите-недавно брал,далеко не 8р.
4honte
18 April 2021
Выкладываю фото опоры (Крепление, опоры движка (сообщение #19397825))
Прошло около 5 месяцев:
tarasenkodp
21 April 2021
ребят ктото ставил себе 586661 HUTCHINSON? экзист пишет что это тот же 586286
XXmaxx
22 April 2021mobile
-4
Ни кто не знает , подойдет подушка левая от дизеля 1.8 или 1.6на бензин 1.8 .?
gnom_61
23 April 2021mobile
XXmaxx
С одной стороны-в шапке написано. С другой-можно зайти в каталог хотя бы экзист и сравнить номера подушек, выбрав сначала авто с бензином, а потом с дизелем.
XXmaxx
23 April 2021mobile
gnom_61
В шапке нет информации о возможности поставить подушку от дизеля 1.8 на бензиновый мотор 1.8 , а в экзисте естественно будет несовместимость данных запчастеи , однако передние пружины у меня стоят от дизеля 1.8, стойка стабилизатора от мондео и т.д и тп. По этому и задаю вопрос.
тараннн
23 April 2021mobile
gnom_61
Буферы везде одинаковые, кронштейны разные, берете что дешевле и меняете буфер
Алкоголик
23 April 2021
есть тут пользователи anchor 3103?? ходят они хотя бы тысяч 15-20?
te100steron87
25 April 2021mobile
Добрый вечер! Может кто то сталкивался, суть в чем, после удара оборвало ушки крепления двигателя, они находятся на гбц, в них вставляются болты крепления от подушки двигателя, оборвало обе резьбы напрочь, есть ли какие то варианты помимо забены гбц, поможет ли аргон в этом деле? Заранее спасибо!
Quman30
25 April 2021mobile
te100steron87
Меняешь боковую крышку двигателя . И будет тебе счастье. На разборке тысячи 3
te100steron87
25 April 2021mobile
Можно поподробнее о боковой крышке?)
Я об этом креплении
yolkin
25 April 2021mobile
te100steron87
Подушка правая двигателя крепится двумя шпильками с гайками к боковой крышке двигателя, а не к гбц.
te100steron87
25 April 2021mobile
Это к обьему двигателя 2.0?
yolkin
25 April 2021mobile
T
te100steron87:
Да, ещё на 1,8 такая же.
te100steron87
25 April 2021mobile
Смотрите, я стою к капоту лицом, и от меня слева, это навернре с др.стороны крепится так, или я не прав?
Интернет пишет иначе, что к гбц
XXmaxx
26 April 2021mobile
te100steron87
Не обижайся но ты не туда смотришь. То что пишет интернет большая помойка и если сможешь понять то что именно тебе нужно в этой помойке то и есть правда для тебя. Привел статью которая не относится к твоей проблеме. Тебе люди написали - меняй левую крышку двиг. Или высверливай нарезай новую резьбу и шпильки.
Serya82
3 May 2021mobile
Знакомым заказал опоры: заднюю MZM3RR1
Левую 1532450170
St4riC
3 May 2021mobile
Serya82
И чего по деньгам?
Serya82
3 May 2021mobile
St4riC
1220 и 1840 соответственно.
St4riC
3 May 2021mobile
Serya82
Халява, я смотрел почти по 4-5 рублей за каждую, вопрос надолго ли этих хватит…..
alickaps
4 May 2021mobile
Привет, а у нас в нижнюю опору существует сайлентблок? Спасибо) мкпп
Sharik28
4 May 2021mobile
alickaps:
Вроде он
https://vtr.su/fo5101r
Или имеете ввиду левую?
alickaps
4 May 2021mobile
Sharik28
Нижнюю)
4 May 2021mobile
alickaps
У меня шёл в комплекте с неоригинальной опорой (metalcaucho).
alickaps
4 May 2021mobile
Ничесе), продай)
-RUSSELL-
4 May 2021mobile
alickaps
Туда подходит сайлентблок от какого-то рычага митсубиси. Себе пробовал вкорячить такой полиуретановый(не без колхоза. сайлент круглый,пришлось один бок немного подмять))) . Очень жёстко получается. Снял, вернул лемфордер. На просторах интернета находил информацию
alickaps
4 May 2021mobile
-RUSSELL-
Про полиуретановый находил в ветке, не мой вариант, хотелось бы резиновый похожий на ориг)
