Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,1M
9,3K
azat90
12 April 2021mobile
Витальсоныч
И напряжение упало. Вечером буду разбирать,прозванивать ещё раз. Если ошибся, это будет капец, сам электрик 10 лет (не авто) регулярно с движками имею дело. Думаю, если и треугольник, то на старом диодном мосту, без перемычек, просто не работал бы генератор. Тут сама звезда напрашивается, ну и получается внутрянка была заменена, т.к.обмотка статора легко снимается из корпуса. В общем как разберусь, отпишусь. Спасибо.
12 April 2021mobile
azat90
Будет работать. Тут много споров в теме по этому поводу, но факт. 12-ти диодный мост с обмоткой от 120А работает и с перемычками и без.
Прозванивай заново. Там всего 6 концов и они либо попарно будут звониться (2+2+2), либо тройками и их всего две (3+3)
azat90
12 April 2021mobile
Да, читаю тему. Про перемычки спор увидел.
Но если обмотка звезда, то с мостом от 120 работать не будет или как у меня?
azat90
12 April 2021mobile
Только заметил, на старом мосте написано 437
AL-DL
12 April 2021
azat90
Мощные диоды надо прозванивать так. Пропускаете через него ток не менее 10 Ампер и измеряете на нем падение напряжения. Оно не должно "плавать". На всех диодах должно быть одинаково. Обратное сопротивление лучше проверять не мультиметром, а микроамперметром при напряжении около 20 вольт. Утечки должны быть минимальными.
12 April 2021mobile
azat90:
соединение статора треугольник,значит должен 120. Но диодный мост без перемычек рушит логику получается
Чем рушит то, 12 диодов, по 4 на каждое плечо треугольника, полноценный выпрямитель на каждую отдельную обмотку.
azat90
12 April 2021mobile
Я про то, что пишут обязательно ставить перемычки. Потом только прочитал про споры о них
azat90
12 April 2021mobile
Даст ли понять что дело в мосте снятие фишки с генератора?
12 April 2021mobile
azat90
Дело может и не в нем, если замыкание межвитковое в обмотке, гудеть будет, но не вычислить.
azat90
13 April 2021mobile
В общем сегодня еле доехал до дома. На малых оборотах без нагрузок проседало до 12.6. На высоких за 3500 было в районе 13.9В. За пару км до дома вообще зарядка отказала. Дома вроде опять появилась
. Уже в 21:00 на работе всё таки снял гену,
Исчезла пайка в двух местах. Один диод пробит. Два диода, ни туда ни сюда не звонились. Поставил старый мост 12 диодный, там один пробитый. Зарядка на х.х. Около 13.9. Что-то при нагрузке не проверил. За 1.5 часа управился. Буду заказывать 437 мост и подшипники.
Соединение статора все таки треугольник.
13 April 2021
azat90:
Т.е. Три обмотки а не шесть?
azat90
14 April 2021mobile
Да, три обмотки
Витальсоныч
14 April 2021mobile
azat90
Мост почему не прикручен? И перемычек нет.
14 April 2021mobile
Витальсоныч
azat90
И пайка хреновая, паяльник явно не справляется. Вот и исчезла пайка... Там вообще ничего не припаяно. Всё грязное, не облуженное, чёрное.
azat90
14 April 2021mobile
Витальсоныч
Уже открутил
azat90
14 April 2021mobile
В этот раз паяльник был хороший. Фото не сделал.
azat90
14 April 2021mobile
Витальсоныч
Так это 421 мост. У меня, как выше писал и на старом 437 не было перемычек
technics1
25 April 2021mobile
Ребят,подскажите,сегодня такая ситуация,нужно было ехать,с ключа стал запускать а фиг,стартер едва крутит,вся подсветка тусклая,моргает, смотрю через сигналку 11.6в на аккуме,прикурил с помощью акб шуруповерта,вот этой зимой 4 раза аккум в 0 разряжался, из за приборки,пропаял - помогло,в движении смотрю 13.2-13.4 идет заряд,зимой было 14.4-14.6 помоему,может генератор не доряжает авто? Он с разборки,осенью установил его,сегодня после поездки,примерно 15 км,поставил заряжать аккум не снимая с авто,заряд был 20%,аккуму 5 лет,аком 74ач.Незнаю,аккуму конец пришел или генератор шалит? Генератор денсо 120а,да и на аккуме пыль слегка мокрая,как будто кипит акб,через вентиляцию сбрасывает лишнее.
Falcrum
25 April 2021
technics1
напряжение нормальное для летнего периода, если аккумулятору 5 лет и нет токов утечки высоких - меняйте аккум и не морочьте себе голову)
technics1
25 April 2021mobile
Falcrum
Ну а почему тогда он почти пустой был,пробег стабильно,почти каждый день, город,пробки,30 км в день.
26 April 2021
technics1
есть батареи обслуживаемые и за ними надо иногда присматривать, дисводичку подливать и тогда он проживет подольше.
knishzhenya
7 May 2021mobile
Здравствуйте ,. Подскажите фф2 1,8tdci . Когда работает на холостых максимальное значение вольтаж 14.3 , включаю все приборы ( кондиционер , фары , обогрев заднего стекла ) и напряжение падает до 12,2 , бывает и меньше . Это нормально ???
7 May 2021mobile
knishzhenya
При таком наборе потребителей это какая-то сильная просадка, можно сказать зарядки нет.
7 May 2021mobile
knishzhenya
Для сравнения, снял сейчас. Без потребителей:
С потребителями (дальний, ближний, ПТФ, обогрев заднего, печка на 4 скорости, кондей (сам кондей особо не потребляет, потребляет вентилятор двигателя, который вместе с кондеем запускается):
Если вырубаю печку - напряжение до 13.9 В вырастает. Гена 105 А.
AL-DL
7 May 2021
Обороты гены маленькие, а номинальную мощность он отдает на больших оборотах. Если бы просадка была на больших оборотах, то это означало бы, что не все обмотки (или диоды) из трех работают.
knishzhenya
7 May 2021mobile
PiterFF2 Но у меня практически такие же показатели . Значит у вас тоже зарядки нет ???
7 May 2021mobile
knishzhenya
Я никогда не езжу с таким набором потребителей, поэтому зарядка есть. Плюс вы про печку ничего не писали. С тем набором потребителей, что вы описали - у меня просадка не больше 0.3 В на ХХ.
AL-DL
Просто при озвученных выше knishzhenya потребителях на моем авто просадка минимальна. Поэтому показались странными приведенные цифры. Либо не все потребители были указаны.
knishzhenya
7 May 2021mobile
То что было включено я описал выше . Мне сказали что так падать вольтаж не должен .Вот я и спрашиваю фокусников .
Если включить их по отдельности то около 13,4 - 13,9
Кроме заднего обогрева стекла там с14,2 на 12,8 .)))
partosik2288
8 May 2021mobile
Доброе утро. Подскажите пожалуйста. Умер диодный мост появился гул при работе. Заменил на новый через час опять за скулил генератор и опять же умер новый мост. Поставил опять новый и подшипники и через около часу езды тот же самый звук появился. В чем может быть причина сгорания моста. Аккум новый поставил тоже
8 May 2021mobile
partosik2288
Вот такие сейчас диодные мосты. Напряжение нормальное было?
7 people online
7 people online
