Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,7M
1,2K
9,9K
Rivendell
16 March 2021
12345qwert
хммм.. прошерстил тему, коробка такая же:
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #5454326)
но наклейка немного отличается. Точно подделка?
Loco23
16 March 2021
Rivendell, так а внутри что?
Rivendell
16 March 2021
Loco23
Она в пути. Но по фото, там FAG/GERMANY
buly
16 March 2021
Rivendell
12345qwert
Почему подделка?
Старая просто.
Ей не меньше 10-ти лет.
По этому и цена низкая.
Нужно было сфотографировать маркировку на ступице.
Rivendell
16 March 2021
buly
Маркировка на ступице 3m51-2c300-ch, но это наверное легко подделать?
Т.е. они поменяли вид наклейки за 10 лет? У тебя я вижу уже третий тип наклейки.. (у ОД тоже другой).
12345qwert
16 March 2021
Rivendell
клеймо Форда есть ?
buly
16 March 2021
Rivendell
мне кажется метод нанесения не тот.
Надписи должны быть выбиты.
Rivendell
16 March 2021
buly
Т.е. все таки подделка?
buly
16 March 2021
Rivendell
Думаю по крайней мере не оригинал.У FAG вроде тоже не такая маркировка.Скорее всего это какой-то Китай
Пусть пришлет реальное фото упаковки и фото даты производства которое выбито на ступице.Да и фото полностью маркировки не помешало бы.
А какая наклейка у дилера?
Видел ее сам лично?
Наклеек за 15 лет сменилось штук 5.
Quman30
16 March 2021mobile
Rivendell
Обозначение СН в маркировке и на стикере думаю говорит где сделана ступица. Или заказ разместил FAG у китайского производителя например GSP. Или ступица сделана для китайского рынка автомобилей и к нам попала через импортёров.
Rivendell
16 March 2021
Quman30
Так они все CH.. Да и в микрокате только CH есть. Думаю эти буквы не связаны со страной производства.
buly
У дилера видел, но не сфоткал. Там намного меньше данных было чем на твоей наклейке. Желтой полосы сверху не было.
Как придет, посмотрю клеймо и качество маркировки.
noxx
12 April 2021mobile
После смены резины на лето заметил гул спереди.
Понятно что подшипник оказался левый.
Давно его не менял проехал суммарно ок 100к что считаю достойно.
Стоял FAG DE щас таких уже почти нет
Решил для себя провести эксперимент.
Выбрал самый недорогой подшипник просто низ рынка и посмотреть сколько отходит...
Работа бесплатно в дружественном сервисе поэтому затраты только на подшипник 1500₽
Выбор пал на QML WB0632
Будем посмотреть
Старый распилил всё как обычно
Проверил "Сход-развал"
Тряпками не кидайте парни
mixbet
12 April 2021
electromexanik:
Всем привет.
Пост о том, как полезно иногда проехать без музыки.
Сегодня услышал от правого колеса, еле различимый хруст, при добавлении газа. При равномерном движении и под сброс газа, ничего криминального не слышно, ни стуков, ни гула, ни хруста. А вот при ускорении, в момент его начала, слышен одиночный "хрусть".
В гараже вывесил авто и покачал колесо в вертикальной плоскости. Диагноз однозначен - люфт ступицы.
Снял на видео, но стук от люфта очень тихий, когда покачиваю колесо, почти не слышно. Вот при постукивании по колесу кулаком, слышно отчётливо.
Ступица эта, Torque PL812, приобреталась мной именно для оценки качества. Была она установлена в прошлом июле, пробежала за это время 8500 км. Не густо, надеялся на большее. Хотя пока она не загудела и люфт не особо огромный, буду катать, до посинения. Посмотрим сколько продержится.
Слева, месяцем ранее, была установлена ступица Fenox WHB83117, она уже 11000 отходила и ещё не подает никаких признаков усталости. До этого тоже стояли Феноксы, отходили почти 30000 и загудели обе, практически одновременно.
На замену планирую приобрести и протестить ступицу Jp Group 1541400700. Веталь76 у нас будет тестировать "типа японскую" ступицу GMB, ну а я пройдусь по "типа датской" продукции.
Ждите отчёта.
Резюмирую: ступицу Торки, не покупать! Не стоит она, даже тех малых денег, что за неё просят.
Приветствую! Удалось в итоге потестить Jp Group 1541400700?
magvai
13 April 2021mobile
Вот что приходит сейчас под артикулом FAG 713678790. Всё тоже самое что и раньше, только немного изменили дизайн коробки.
Ниже фото оригинального подшипника после 187000км пробега.
electromexanik
14 April 2021mobile
mixbet:
Да, протестировал. Установил JPGroup в октябре 17го года и катаю её до сих пор. За это время пробег составил 26000км. Ни хруста, ни гула, ни люфта на ступице до сих пор не появилось, чем я приятно удивлён. Если честно, я не рассчитывал что она протянет больше двух лет.
А Фенокс на левой стороне, сдался через полгода после замены правой ступицы. Пробежав всего 18000 с небольшим. Экспериментировать я больше не стал, поставил FAG в коробке Ruville. Пока тоже замечаний на неё никаких нет.
Замирович
16 April 2021mobile
Здравия всем. Вопрос к старожилам. Фф2 2л с есп ивд. Задние тормозные диски идут по вин на мондео4 и кугу 300мм, а перед 278. Задняя ступица по вин как на мондео4 и кугу. Вопрос в непонятке в чём разница фф2 с мондео и куга задней ступицы. Можно ли поставить с фф2 для абс.? Разжуйте если не трудно. Чтоб знать для себя.
Loco23
16 April 2021
Очень сомнительно, что на куге такая же ступица, да и тормоза там другой системы.
16 April 2021
Замирович
не знаю, что там с кугой и манделай, но знаю, что на двух литрах перед с завода 300 мм, зад одинаков.
Замирович
16 April 2021mobile
по вин перед аналоги 278,зад 300мм. Вот и ступицу кажет мондева. Блин черепушка лопается. Как так.
Loco23
16 April 2021
Ступицы имею другой вылет и другое расположение отверстий для крепления (оно как на фф3), это видно просто по фотографиям. Тормозные диски отличаются по вылету на 10мм.
16 April 2021
Замирович
самый верняк, возьми линейку и замерь.
щас тут погуглил и нашел, что Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм. так что, видимо только линейка.
Замирович
16 April 2021mobile
Я лошара. В чужой огород полез. Нормально всё там.)
DmitryST
19 April 2021
Добрый день. Что сейчас в моде на перед?
Смотрю в сторону NTN, FAG брать опасаюсь.
Возник вопрос чем NTN-SNR MGB35490 отличается от NTN-SNR R15262 кроме цены?
mail.com
19 April 2021mobile
Torque брал. Около 20ткм отходил.
Начал выть и руль вибрировать.
Serya82
19 April 2021mobile
DmitryST
Я за SNR.
DmitryST
20 April 2021
Serya82
SNR предлагает две ступицы NTN-SNR MGB35490 - 6500руб.
и NTN-SNR R15262- 4500руб.
Я вот и задал вопрос может кто знает чем одна от другой отличается, за что еще 2000 просят, оригинал почти также стоит 6500-7000 🤔
Serya82
20 April 2021mobile
DmitryST
https://www.drive2.ru/l/532759839097488947/
Правая 15262 прошла на данный момент 72 000 км.
https://www.drive2.ru/l/482923375056912591/
Левая прошла на данный момент 128 000 км.
20 April 2021
DmitryST
Подходит и тот и другой, а по поводу отличий - надо вопрос задавать производителю. Но он на 115 грамм легче, чем R15262 (если верить приведенным техническим характеристикам).
BAXMAH
15 May 2021
Заменил заднюю ступицу, заказывал Ruville 5282. В коробке FAG Germany.
Angarchanin
15 May 2021mobile
Предвижу камни в свой адрес 😄
2 года назад поменя передние ступичные, ставил естественно Fag. Последние полгода меня начали мучать щелчки при трогании вперед или назад. Последний месяц уже совсем неприятно стало, вызывало при каждом трогании перекрестка как будто серпом по живому. Думал привода отъехали. Начал как обычно снимать, а привод из ступичного сам вывалился. Смотрю на шлицевую посадки, вставил привод в ступицу, а он как х... в стакане. В общем сидел долго и думал, часа 2 дцмал и литр пива. Пошёл, прикрутил рычаг на место, взял инвертор с электродом 3мм, воткнул передачу, отвёрткой через тормозной диск слегка поддавливая шлицевую приварил нафиг со стороны болта на 3 точки. Со второй стороны такая же печаль, сварка исправит всё)))
Я осознаю, что ступичные теперь придётся менять с шрусами, но они всё равно разбиты по шлицевой. В общем закрутил болты и проехал - щелчки пропали.
Почему так вышло, что разбило шлицевую, это скорее всего вопрос к производителю ступичных Fag
