Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
1,9M
9,1K
Serg-84
13 March 2021mobile
sepet89:
А щетки перепаивал или как?
Да впаиавл новые.
AL-DL
13 March 2021
Serg-84
На кольцах ротора не видно рабочей поверхности от щеток. Это от обилия смазки. В вашем случае лучше поменять подшипник, т.к. в старом либо не держит сальник, либо переизбыток смазки.
Serg-84
13 March 2021mobile
AL-DL
Там кольца ротора сплавились напрочь
13 March 2021
sepet89
При подозрении на утечку лучше ток утечки мерить.
sepet89
13 March 2021mobile
Каким образом? И как найти это место, если таковое есть?
13 March 2021
Serg-84
Думается там смазка от температуры повылазила. Снимай токосьёмные кольца. Между ними кстати нет короткого. Может бракованные. Или межвитковое замыкание в обмотке ротора. Нигде повреждений на обмотке не видно?
Serg-84
13 March 2021mobile
Заказал востановленный за 3500, продавец прислал работу на стенде, но я особо не понял, а видео чёт не знаю как скинуть сюда.
Serg-84
13 March 2021mobile
Сейчас в гараже некомфортно ковырятся, в понедельник на работу возьму и ещё раз всё посмотрю, прозвоню. Даже самому интересно что за ... произошла
13 March 2021mobile
sepet89
Сначала на аккуме замерить общий ток, чтобы понять есть ли вообще проблема. А потом уже можно преды дёргать и мерить.
Paranoia1969
13 March 2021
Paranoia1969
13 March 2021
Привет всем! Моя история, город Воркута. Форд Фокус 2 (2010г.в) рестайлинг 2 литра 145л/сил.
Автозапуск по температуре -10 и по таймеру. В течении 10 лет ни одного сбоя, машина заводилась как часы в любую погоду в любое время(спасибо тебе Федя) не забываем я живу на 67 параллели! Этот год выдался урожайным, январь и февраль столбик термометра не опускался ниже 35, ночью с ветром до 50. Утром как всегда завёл машину с брелка, перед работой для прогрева стандартно на 20 мин, начал собираться на работу. Слышу брелок сообщает,что машина заглохла, пробую завести с брелка, выдало ошибку. Думаю, сдох аккумулятор. Спускаюсь к машине. Открываю с брелка сигналки, машина открылась. Поворачиваю ключ зажигания, звуки как при севшем аккумуляторе ( не забываем на улице -35) бегу домой за сменным аккумом. Ставлю, завожу, Федя завёлся. Работает минут 5 и начинает как то сбоить, капот открыт, сел в салон, смотрю на панели приборов загорелась ошибка и потом панель приборов погасла вообще, и через лобовое стекло, в зазор между капотом вижу дым. Я заглушил движок. Выскочил из машины, дым усиливается. Я за огнетушителем в багажник (хетчбэк), всё сделал как положено, сорвал чеку, огнетушитель пшикнул секунд так пять и сдох) А в районе генератора смотрю горит огонёк и дым. Я начал снегом закидывать, но там патрубки и трубки туда ничего не попадает. Пока я сообразил скинуть клеммы, прошло минуты три ( я так думаю) Скинул клеммы и огонь прекратился, я продолжил закидывать место возгорания снегом, пока дым не прекратился. Убедился, что дыма нет и не со спокойной душой закрыл капот и машину, подышал, вызвал такси и уехал на работу. Морозы стояли ещё неделю, потом потеплело до -15 я заказал эвакуатор и отвезли Федю в сервис. Автоэлектрик снял генератор, сказал, что мне повезло. В эту зиму у нас сгорело 5 иномарок, причины возгорания мне не известны. Вот, как то так )
13 March 2021
Paranoia1969
Реле-регулятор не вытерпел. Бывает.
Serg-84
13 March 2021mobile
Rics:
Paranoia1969
Однако! Помню на тазу реле-регулятор если не вытерпливал, прекращялась зарядка, а здесь беда прям, можно и сгореть.
Serya82
14 March 2021mobile
Serg-84
АParanoia1969
А предохранителя там нет? Раз возгорание-значит внутри РР ток повысился-значит где-то должно по идее выбить пред.
14 March 2021
Serya82
тут тока ставить под капотом противопожарную приблуду реагирующую на дым. задымило/движок заглох/с омывайки пошла вода на тушение.🙂
Paranoia1969
14 March 2021
Serya82:
Serg-84
АParanoia1969
Разве в случае замыкании у авто не предусмотрена защита в виде какого-нибудь предохранителя?
Единственная цепь не защищенная предохранителем это от АКБ до генератора. Причем так делается на любых авто, от жигулей до мерседеса, в частности и на форде. Почему - хрен знает.
14 March 2021mobile
Paranoia1969
А как ты себе представляешь эту защиту? На сколько ампер ставить предохранитель?
И кстати на дюратеках 1.8-2.0 предохранитель есть.
14 March 2021mobile
Paranoia1969
От АКБ до гены через стартер стоит пред на 150 А.
Serg-84
15 March 2021mobile
Serg-84:
Сейчас в гараже некомфортно ковырятся, в понедельник на работу возьму и ещё раз всё посмотрю, прозвоню. Даже самому интересно что за произошла
В общем сейчас на работе, в тепле, не спеша распаял коллектор, провода ротора на массу не звонятся, а вот токосъёмное кольцо (нижнее) прозванивается на массу, хотя возможно коротнуло после того как расплавился коллектор, но как говорится чудес не бывает и скорее всего коротыш был изначально, я так понимаю моя ошибка в том, что после сборки не прозвонил кольца на предмет кз.
plus79269868000
17 March 2021mobile
Таки купил вчера восстановленый на заводе бош генератор. Подорожал за это время на 2000
arzuman
20 March 2021
Камрады ! Подскажите pls, а то запутался совсем 🙂)
Генератор Denso 104210 - 5800 (120 A, Japan) ... хочу поменять регулятор и диодный мост ... на сейчас - мост на семь диодов и регулятор, которого я в FAQ вообще не нашел ... какой мост и регулятор мне купить ?
Спасибо.
sepet89
21 March 2021mobile
Serg-84
Там должно быть ( на диодном мосту) четыре болтика с шайбами. три из них текстолитоаые и одна стальная. возможно местами перепутал и замкнуло одну обмотку..
Витальсоныч
21 March 2021mobile
arzuman
Реле зачем менять?
Мост inr 431
Реле in 6343
arzuman
21 March 2021
Реле зачем менять?
фишку сломал, когда разъем снимал ...
Спасибо
Витальсоныч
21 March 2021mobile
arzuman
Реле оставь оригинал. Фишка, черт с ней, капни герметика снаружи и никуда она не денется. С новой релюхой можно попасть, трудно сказать новая подружится с ЭБУ или нет, а этот генчик не очень просто снимается.
sepet89
21 March 2021mobile
Витальсоныч
Сам лично недавно менял реле и щетки на генераторе. Днём поменял щетки, а реле оказалось другим, за три часа, лично, не торопясь. После 20,00 пришла правельная реле и её я поменял уже за два часа(вместе с перепайкой контакта.. Он там алюминиевый.). Не удобно, согласен. Пришлось снять фару и трубку кондиционера открутить и отогнуть. Изначально пришла реле на 4 контакта а у меня оказалась на три.. Вот и с фонариком поменял. Кстате исчез чек аккумулятора, заработал обогрев ветрового стекла пропало моргание светом, подсветкою в салоне.
sepet89
21 March 2021mobile
arzuman
Первый раз когда залез туда тоже фишку сломал, а сейчас провода отгнили и стало все моргать и садиться аккум.. Так что если есть возможность поменяй если нет то правильно говорят залей герметиком(термостойким)
arzuman
21 March 2021
sepet89:
Serg-84
sepet89, уточни pls какие из болтов с диэлектриком ??
когда свой генератор разбирал - в кучу все свалил ... теперь вот не уверен чегокудакрутить ...
я не то чтобы особо электрик, но вроде весь мост на "массе" и так лежит ?
Спасибо
Витальсоныч
21 March 2021
arzuman
нет на твоем диэлектриков
672 короткие винтики
1345 длинные
sepet89
22 March 2021mobile
arzuman
Какие точно не могу сказать.. но шанс напутать их местами и замкнет есть. Даже может, как говорит Витальсоныч, длинный вкрутить не туда куда нужно и здравствуй коротыш
