775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
958,7K
4,9K
raindee
10 March 2021mobile
Malish:
Можете выложить фото забитого фильтра?
Draiv1k
11 March 2021mobile
Ребята Добрый вечер, сегодня к сожалению встал на дороге, все признаки насоса.. хочу купить оригинальный насос в сборе 1602781. Хотел узнать, достаточно купить насос в сборе? или ещё что то надо докупить и поменять? Заранее благодарен! Машина фф2 1.8 рестайлинг.
11 March 2021
Draiv1k
более ничего не нужно.
Malish
12 March 2021
Draiv1k
Draiv1k:
Rics:
Если менять в сервисе, то не нужно. Если менять самому, то как минимум надо вырезать лючок бензонасоса и приготовить инструмент для откручивания гайки бензонасоса.
Помнится лет эдак 5 назад помогал вырезать одноклубнику лючок бензонасоса зимой поздно вечером в -15 градусов, очень увлекательно было.
12 March 2021mobile
Malish
У меня в гараже есть яма, что упрощает снятие бака. И есть газовая пушка 🤣. Которой как минимум можно прогреть гараж перед снятием бензобака.
Malish
12 March 2021
А у меня просто есть лючок бензонасоса. В дороге нет ни ямы, ни газовой пушки.
12 March 2021mobile
Malish
А в дороге не нужно ни ямы ни лючка. Всё должно работать как в самолете. Особенно если ты купил оригинальный бензонасос в сборе.
Я когда позапрошлым летом из Москвы в, Берлин гонял, Я кроме ремкомплекта для заделки проколов шин и домкрата с балонником более вообще ничего не брал.
12345qwert
12 March 2021
Draiv1k
Дмитрий если нетрудно - сфоткайте и выложите пожалуйста здесь фотки насоса . особенно верхнюю крышку .
4honte
12 March 2021
Rics:
А вот если поедешь не в Европу, а на ЮГ, то есть риск залить "хорошего" бензинчика (там не везде есть заправки ЛУК... или ГАЗ...) и тогда
Rics:
может оказаться "нежданчик" и печаль...
тем паче почему все так боятся "люка" ведь во всех (в основном) иномарках этот люк присутствуют, который исключает транспортировку авто до сервиса и там же работу по демонтажу бака навсегда.
12 March 2021mobile
4honte
Если так рассуждать, то на юг надо ехать либо на новой машине либо вообще не ехать.
Бензин понятно у нас разный. Я из за говеного бензина сразу катализатор выкинул. Но насос как правило любой жидкий шлак перекачивает. На нм это конечно отразиться, нов меньшей степени нежели на двигатель и катализатор.
4honte
12 March 2021
Rics:
На ЮГ я думаю мало-мальски всякий русский человек должен съездить.
Но вот на счёт "люка" я всё таки не понимаю почему у всех опасения, объективно это полезная веСЧЬ. Только делать его нужно аккуратно, кмк.
12 March 2021
4honte
Ничего не имею против люка. Но если я его за 12ть лет и 250т.км. не вырезал, то наверное и не стоит начинать.
На юг я ездил в юности. В 2001 году, на 41м Москвиче. Мне понравилось.
Pixel.357
12 March 2021mobile
Мвуахаха
Вы многое не знаете🙂
Я лично за люк. Вырезан аккуратно с ровными кромками, нормальными ножницами. Накрыт красивой крышкой. Кушоть не просит.
Запасная турбинка из кетая за какие нибудь 500р в недрах багажника позволяет забыть о стрессе.
Тем более когда авто 12 лет и 250ккм
Draiv1k
12 March 2021mobile
А все фильтры уже в сборе по артикулу идут?
12 March 2021
Pixel.357
То что машине 12 лет и 250т.км. пробега как то влияет на новую оригинальную топливную станцию?
12 March 2021
Draiv1k
Насосная станция идёт полностью в сборе.
12 March 2021
Draiv1k
фото после выложи купленного с турбинкой.
Draiv1k
12 March 2021mobile
Подскажите пожалуйста, если сливать бензин, меняю насос в сборе заливаю тот же бензин естественно, датчик врать не будет после переустановки? Заранее благодарю!
Draiv1k
12 March 2021mobile
352
Вы имеете ввиду насос в сборе?
12 March 2021
Draiv1k
его и имею. снять нижнюю крышку на защелках и вынуть и сфоткать моторчик. люк вырежи, это проще и нужней.
Draiv1k
12 March 2021mobile
352
Люк резать не буду.
Фото выложу
Offmax
12 March 2021
Draiv1k
датчик может врать, если насосную станцию криво вставили
Draiv1k
12 March 2021mobile
Молодые люди, вот уже собираюсь ехать за насосом 1602781, подскажите пожалуйста на что обратить внимание? В коробке он идёт? Есть ли на нём опознавательные знаки что он оригинал! Заранее, спасибо большое!
4honte
12 March 2021
Draiv1k:
датчик будет показывать другие значения в 85-90% случаях при замене бензонасоса, при этом не важно заливаете в него бензин (это вообще никак не повлияет), будете резать люк или снимать бак целиком или частично снимать...кмк
Поэтому если у вас будут мысли опять откорректировать поплавок, вам придётся опять на подъёмник и снимать бак...
ps у меня вырезан люк, но уровень у меня врёт и я забил на сей факт - привык.
12 March 2021
Draiv1k
на оригинальном оригинале на крышке будет выбито вистеон, а ежели ты в магазине скажешь, что берешь при условии, что достанут турбинку при тебе и она будет оригиналом, то бери смело.
Draiv1k
12 March 2021mobile
4honte
Так а как его откорректировать? Что бы 10 раз не ездить
Draiv1k
12 March 2021mobile
352
Сергей, сейчас в Рольф оф диллер позвонил, там даже дешевле через zzap, думаю у них то 100% оригинал?
12 March 2021mobile
Draiv1k
Корректируется он опытным путем (гнётся).
12 March 2021
Draiv1k:
4honte
Ничего не трогай. Если ты ставишь оригинал и поставишь его правильно по меткам, то врать он не будет. Откуда коллеги это берут не знаю.
Будешь ты сливать бензин или нет это дело твоё. Я бы не сливал, а просто оставил там литров 10 изначально. Снимать бак всё равно вдвоём нужно и десяток литров не проблема.
Перед снятием бака, когда машина будет стоять на подъёмнике но ещё не поднята, сделай следующе: Зайди в тестовый режим приборки и выбери параметр Fuel AD1 Input. Это параметр по сути переведённые в цифровой вид аналоговые показания датчика уровня топлива. Там будут какие то цифры. Так вот цифры до установки нового бензонасоса и после установки должны быть либо одинаковые, либо отличаться незначительно.
Какие примерно цифры и при каком уровне топлива в баке я приводил тут: Полетел бензонасос (сообщение #18276697)
12 March 2021
Draiv1k
ну ежели этот дилер продает и устанавливает, да ещё даст и гарантию и в случае чего ответит за кривые руки и качество изделия, да ещё ежели ни дай бог где-нибудь встрянешь по его вине и он обязуется бесплатно прислать эвакуатор, то я за.
4 people online
4 people online
