1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
Панкрушов
3 March 2021
omandenmark
Учитесь пользоваться поиском.
http://ffclub.ru/search/topics/?q=расход&forumlist=25,28,29
gnom_61
3 March 2021mobile
omandenmark
Поиском и калькулятором: 10 л/120 км это меньше, чем 10/100, а не больше
omandenmark
3 March 2021mobile
gnom_61
Ошибся 10 литров на 50км
Обычно было 100км и отметка на этом уровне...
alexe132
5 March 2021mobile
Всем привет. Кто знает, при замене сцепления на фф2 1.8 кпп, нужно снимать подрамник или нет? в 3 СТО говорят надо, в 2 нет. Кому верить...
sobakatut
5 March 2021
После не запуска двигателя со старым слабым аккумулятором на дисплее появился желтый значок двигателя - неисправность двигателя. Поставил новый аккумулятор. Все работает, машина едет, но желтый значок двигателя на дисплее не исчезает. Это неисправность или можно сбросить каким-то образом желтый значок?
Serg-84
5 March 2021mobile
alexe132:
При снятии АКПП точно не надо, МКПП тоже самое, сдаётся мне.
-Ал-
5 March 2021
sobakatut:
Если всё исправно, то, через некоторое время погаснет сам. Если не гаснет, то надо считать ошибки на диагностике или самому через
ELM
Aleksandr69reg
5 March 2021mobile
alexe132
Снимать подрамник не нужно хоть IB5 хоть MTX75
Serg-84
На 1.8 небыло акпп никогда, либо колхоз
Serg-84
5 March 2021mobile
Aleksandr69reg
Знаю, что не было, но посыл был в другом, не думаю, что подрамник, да и подвеска отличается 1.8 от 2.0, да и от 1.6
Gonchik2014
5 March 2021mobile
ФФ2 1.6 115
Сегодня ни с того ни с сего(ну как это и бывает), гоночный автомобиль не завёлся. Хотя 5мин назад было всё хорошо(переставлял авто)
При повороте ключа полная тишина, индикаторы на приборке горят, насос работает. Неоднократные попутки завести ни к чему не привели.
Решили попробовать с толкача, завелась.
Заехал к знакомому. Поменял реле под капотом местами и вуаля заработало(не факт что реле)
За что отвечает реле блока управления под капотом(ну так как мы предварительно поменяли на неисправное) как-то должно проявиться? Всё вроде работает.
Так вопрос это стартер или что-то другое?
5 March 2021mobile
Gonchik2014
Реле ЭБУ на работу стартера не влияет, если его вытащить - стартер будет крутить. Если стартер не крутит и при этом не мигает иммо, то можно проверить в тестовом режиме напряжение АКБ при попытке пуска. При сильной просадке при повороте ключа зажигания в положение III ничего происходить не будет.
-Ал-
5 March 2021
G
Gonchik2014:
ФФ2 1.6 115
Скорее всего втягивающее реле стартера или проводка к нему (клеммы).
sepet89
5 March 2021mobile
Здравствуйте! Мой фф2 2.0 до рестайлинг стал меня пугать, а именно то свет начнет мигать, то масло загорится на приборке, то ручник, то esp не исправна, то двигатель неисправен, то эгур.. Пробовал провода GEM переподключить - не помогло.. Подскажите пожалуйста кто знает проблему? Где копать? То что это электроника мудрит я понял исходя из того что в морозы все было ровно
sepet89
5 March 2021mobile
Gonchik2014
Сталкивался с этим., у меня умерли щетки стартера.. Сначала я купил бу стартер за тыщу потом новые щетки туда( правда еле нашел их.. Отдельно они не продаются а в сборе с какой то хренью..) затем заменил их на бу стартер и поставил.. На родном стартер как выяснилось позже якорь подпалил..
5 March 2021mobile
sepet89
Если никогда не делали, то попробуйте Панель приборов (сообщение #10649603) Правда мигание света выбивается из этой картины. На всякий случай можно ещё помониторить напряжение в бортовой сети в тестовом режиме БК.
sepet89
5 March 2021mobile
Приборку перепаивал предыдущий хозяин.. Точно не она потому что когда включена печка то бывает она . Выкл. ВКЛ. Выкл. ВКЛ. Выкл, пока глюк не пройдет
Потом все в норму приходит.. Один раз позавчера была ошибка усилителя руля и руль реально тяжело стал крутиться, как на жиге. Я чуть-чуть не врезался
gnom_61
5 March 2021mobile
sepet89
Похожая светомузыка была, когда сдох гена и я ехал на аккуме. Может он у вас ещё полуживой, поэтому проблема плавающая. Меряйте напругу в такие моменты. Я купил новый генератор.
grifon02.02
6 March 2021mobile
Добрый день. Форд Фокус 2, 2006 г.в. Проблемы с электрикой начались после замены ремня генератора: проехав после этой процедуры ~ 1000 км пропала зарядка - замена узла щёток возымела должны результат, но теперь у меня не работают следующие агрегаты (ЭСП, подогревы сидений, моторчик омывателя и сами дворники работают не штатно). Может кто то сталкивался,подскажите где копать
Minjar
6 March 2021mobile
Ребят, может не по адресу, но спрошу. Владею фокусом не так давно. Он такой и есть? Все неровности дороги очень чувствуются. И шумоизоляции вообще нет. Подвеску полностью перебрал, но всё так же. Ездил на фьюжене того же года, так он намного мягче.
sepet89
6 March 2021mobile
Minjar
Привыкнеш со временем. Я также удивлялся сначала, после стал проезжать ямы тише и на шаровых с подвеской сэкономил)))
-Ал-
6 March 2021
Minjar:
Тут либо либо, точность и послушность управления и жесткая подвеска, как у Фокуса. Либо мягкая, как матрац, но замучишься удерживать на дороге
6 March 2021mobile
grifon02.02
Разъёмы C100, C102 попробуйте переподключить.
roma.srr
7 March 2021mobile
Доброго времени суток всем! Приобрел форд ф2 2010 рестайл 1.8 мех. у знакомого. В целом машина в хорошем состоянии. Но есть целый букет проблем с электрикой. Проблема с центр замком, при нажатии кнопок- открыть, закрыть на брилке, происходит щелчок в салоне под бордачком, но замок не срабатывает. Ещё проблема с щитком. Приборов. Диагностика показывала проблему с кан шиной . Щиток не показывает включенные поворотники, включенный дальний свет, аварийку, притом противотуманки показывает) и в целом все остальное работает корректно, кроме снежинки, она всегда красная. Перепайка контактов не помогла. ( Хоть и Теперь в салоне стал загораться свет при открытии двери)). Существует ещё проблема не включения компрессора кондиционера. Пришлось вывести ручной тумблер. Но больше всего меня беспокоит расход по городу..16-17 на 100. По трассе 7 на 100.. электрики предлогают заменить блок предохранителей, в крайнем случае думал поменять щиток приборов. Но прежде решил обратиться к разбирающимся людям на форуме! Кто что может посоветовать? Буду очень благодарен!
СынТерминатора
7 March 2021
R
roma.srr:
Нестандартные косяки, может спросить у знакомого Что происходило с машиной, и тогда будет ясно куда копать.
Snezhnii
7 March 2021mobile
R
roma.srr:
Температура за бортом какая? Он включается только когда температура в системе кондиционирования выше +5°.
ojieg777
7 March 2021
Доброго времени суток. Такая проблема. С вечера поставил машину было все нормально. Утром приехал на работу заглушил, а вентилятор охлаждения молотит на полных оборотах и не выключается. Пришлось отключать от модуля упр вентилятором. заменил датчик темп не помогло. замеряю напряжение на фишке которая идет на модуль управления вентилятором постоянно 12в даже при заглушенной. В чем проблема? куда копать?
7 March 2021mobile
ojieg777
Там и должно быть 12 В постоянно. БУВ видимо у вас накрылся.
7 March 2021mobile
roma.srr
Туманки показывает потому, что сигнал с блока управления светом приходит напрямую в приборку, а не по CAN. Я бы поиск проблемы начал с ревизии GEM. Как минимум его можно снять, контакты разъёмов почистить от коррозии. Если это ещё не делалось.
По кондею есть отдельная тема по поиску неисправностей:
Кондиционер неисправности, поломки
Snezhnii
7 March 2021mobile
roma.srr
Переверни блок предохранителей под капотом и посмотри состояние контактов, может там всё окислилось.
creofun
7 March 2021mobile
Товарищи. Приговорили одну из рулевых тяг. Когда машина висит на подъёмнике - берешь колесо в руки и шатаешь влево вправо - имеется слабо , но ощутимый люфт. Пора менять тягу? Пробег 200+.
7 people online
7 people online
Установка АКПП на ФФ2
