Стуки в подвеске
19 years ago
78
Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылка
Дополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)
Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)
такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)
Стуки в подвеске (сообщение #9543984)
Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)
Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, стойки, рычаги, пружины подвески, звуки в подвеске
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
1,5M
1,4K
6,7K
dimanoff
24 February 2021
pus1983_33
куда глянуть
В автосервис.
Или в гараж, на яму. Это в случае, если есть руки и гараж с ямой.
Олегин
27 February 2021mobile
pus1983_33
Опоры задних аммортизаторов и сами аммортизаторы.
Pixel.357
28 February 2021mobile
pus1983_33
1. Один в яме
2. Другой качает, налегая на багажник
3. ???
4. PROFIT!!!
Pincky
1 March 2021
pus1983_33
сзади нечему стучать кроме аммортов/опор и стоек стаба.
pus1983_33
4 March 2021mobile
Ребят стук такой даже слегка раскачивает нажимая на крышку багажника
Даже не приезде а просто нажимая
Pixel.357
4 March 2021mobile
pus1983_33
Вам нравится флудить?
Или у вас нет ямы?
Или нет кого в неё засунуть?
FOCUSniik
11 March 2021mobile
Всем привет
Что может стучать спереди справа ,при повороте налево?
Перед зимой менял абсолютно всю подвеску наконечники и тяги рулевые на лемфердер стойки трв от мондео.+сайленты подрамника Вольво и с мах,втулки стаба точка опоры
S.V.V.
13 March 2021
F
FOCUSniik:
У меня так же при повороте влево одиночные стуки справа, подвеска вся исправна. Все механы склоняются к рулевой рейке, я и сам склонен к этой версии. По прямой стуков нет и в управлении нет проблем, пока с заменой не спешу, но по случаю придется менять рейку.
4honte
14 March 2021mobile
F
FOCUSniik:
Так, а шаровую менял справа?
Шаровая опора (сообщение #19343290)
FOCUSniik
15 March 2021mobile
4honte конечно, на лемф
Pincky
18 March 2021
FOCUSniik
это по классике же, рейку подтягивали уже? Если нет - купить металлическую гайку и вперёд. Я обходился подтяжкой пластика, металлическую купил но так и не поставил
FOCUSniik
18 March 2021mobile
Pincky я не тянул,гайка есть.
Отдавал год назад чтобы на ремонт её,не думаю что они крутили болт.
Даже товарищ сел,сказал подвеска стучит,хотя новое все абсолютно ставил пол года назад
Pincky
18 March 2021
FOCUSniik
стук небольшой, или "капец, щас наверное что-то отвалится"? Найдите стенд диагностики подвески, есть подъемники с платформами под колеса с гидроприводом, ими колеса передние трясут во все стороны и слушают/смотрят
FOCUSniik
18 March 2021mobile
Pincky справа стук хороший при повороте налево
А вот слева какое то как булькание(не стук) слышно,когда едешь по мелким ямам.
CemeHHH
20 March 2021
Ребят, прошу помощи.
Есть проблема: стуки при резком трогании (многократные - тр-тр-тр), а также при съезде с лежачих полицейских. Еще если ехать на 2-3 передаче (МКПП) отпустить газ, а затем резко нажать на педаль, то слышен однократный удар.
Было заменено: левый внешний шрус, подушки двигателя (3 шт.), правая шаровая - проблема не ушла. Предложили для начала попробовать заменить правый внешний шрус, т.к. внутренний шрус редко стучит. Стук при движении как на прямых колесах, так и на вывернутых. Могут быть стуки из-за внешнего шруса? Почитал тему о приводах, в основном пишут про хруст и вибрацию. Есть подозрение, что дело совсем не в шрусе.
CemeHHH
21 March 2021
C
CemeHHH:
Нашли, может кому-то пригодится. А с такой диагностикой, можно и пол ходовой поменять ).
4honte
22 March 2021
C
CemeHHH:
Сам в прошлом году обнаружил сверхсекретные стуки при проезде "ступенек" на асфальте или при резком старте...и описывал тем, что приваривал съёмное крепление от камаза, и всё ходит уже год.
В шапку я бы добавил..
deeemonnn
10 May 2021
Ребят, а оставались у кого стуки после замены втулок в подрамнике на резиновые от вольво и си-макса? У меня после замены втулок как раз начались стуки судя повсему именно в подрамнике, когда подвеска работает на изгиб, заезжая в мелкие неровности. Менял всю подвеску, заодно и втулки поменял в подрамнике, и вот такая беда. Может при запресовке повредил втулки? Возможно такое?
-Ал-
10 May 2021
deeemonnn
Ну так надо обследовать втулки на яме, на домкрате. Если что не так, то это должно быть видно
garsiya79
17 June 2021
Добрый день. Ато ФФ2, 1,6, 100 л.с., 2010 г.в. с пробегом 220тыс. На прошлых выходных менял стойки амортизаторов, опорные подшипники, опоры. Был ужасный стук при езде по неровностям. К сожаление кое какой стук остался, помогите определить, что это может быть? Стук глухой спереди, справа, на очень не большой скорости по неровной дороге. Запись велась когда телефон лежит в ногах у переднего пассажира.
За последний год, два сменил почти все что можно, включая рейку несколько раз. Проще написать что не менял. Это сайлентблоки передних рычагов (хотя один левый задний менял года два назад) + сайлентблоки подрамника.
P.S. В дополнении вышесказанному. Также присутствует отчетливая вибрация на скорости в ногах (педаль газа и тормоза). На педали сцепления все тихо. (Привода заменены на Skf неделю назад, но там была другая причина)
BERIK79
27 June 2021
Привет ребята подскажите, давно уже собирался менять опорные подшипники-поменял (китайские какие то), при сборке вроде бы соблюдал метки на опоре и стойке, но честно говоря еле еле их выставил, да и не исключаю что могли сместится. Так вот- после сборки. При повороте на месте появился хруст разовый. Так же появились стуки при проезде на неровностях, тоже очень странные, которых раньше не слышал. Т.е. по звуку отличаются от шаровых/стоек стабилизатора/рул наконечников и т.д. вобщем эти компоненты у меня в порядке.
27 June 2021mobile
BERIK79
Гайки стоек нужно проверить. Что касаемо опорных подшипников, я всегда ставил оригинал либо его первый заменитель. Никогда такого не было.
yuriy75
16 August 2021
Не могу найти причину стука сзади в форд фокус 2 хэтчбэк 2008 г.в. Поменял стойки стабилизатора, серповидные рычаги, рычаги - кость), саленблоки подпружинных рычагов, саленблоки продольных рычагов, амортизаторы ТРВ, опоры амортизатора, втулки стабилизатора, но при езде на малой скорости слышится такой звук , будто бы едешь с изношенными стойками стабилизатора или как будто амортизаторы недозакреплены. Проверял супорты - все нормально (ездил на ручном тормозе с одним, двумя щелчками, вытягивал пружины). В автосервисах говорят, что все в идеале, все новое, но когда садятся в багажгник и проезжают в нем, то звук тоже слышат. проверял подвеску на стендах в т.ч. вибростенде - все в норме.
BAXMAH
16 August 2021
yuriy75
проверь замки спинок задних сидений, люфт в них может стать причиной стуков.
ejik78
16 August 2021
yuriy75
Искать стуки в подвеске по интернету , в большинстве случаев это гадание на кофейной гуще )
в Вашем варианте я бы обратил внимание на амортизаторы TRW , они славятся не качественной работой , частенько стучат
и еще момент , если меняли сайлентблоки в рычагах отдельно , проверти их посадку
16 August 2021mobile
yuriy75
А амортизаторы дозакреплены? 😉
yuriy75
16 August 2021
спинки сидений проверил, катался со сложенными спинками и вообще снятыми. под крышку бензобака пробовал тряпку подложить, т.к. если потрясти крышку бензобака, то можно было предположить, что звук аналогичный, но нет, не в этом дело. Если думать, что стекла шумят, тоже нет, проверял. они хорошо обклеены и не шелохнутся.Даже снимал фонарь заднего хода на бампере, т.к. если его трясти, то звук тоже был похож. также снимал амортизаторы багажника. Прежде, чем поменять амортизаторы на машине стояли задние амортизаторы SACHS. звуки и при нем были аналогичными. да амортизаторы дозакреплены, опоры меняны. Не менял только отбойники на амортизаторах. Отдельно саленблоки менял на подпружинных рычагах и продольных,а на серпы и кости менял целиком.
maks222
Доброго времени суток! Подскажите менял опору подшибника и пыльник на гранате. собрал все в кучу выезжаю с гаража, начали накладки задевать об диск тормозной до этого все было тихо, где собака зарыта??? форд фокус 2 1.8 хетчбек
Aleksandr69reg
maks-kashirskii
Пыльник шаровой смотри
maks222
Aleksandr69reg
Пыльник новый поставил сегодня проблема не ушла, получилось как поменял опору, увидел пыльник рваный, заказал пыльник, при выезде из гаража появился звук трущегося метала, сегодня забрал пыльник собрал все на место все новое, шум остался и видно что колодки задевают, суппорт рабочий, до этого все четко было.
Шум сцепления
Форсунки топливные (бензин)
