Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Alexey250780
13 January 2021
Alex31rus
Я Лузаровских помп уже три экземпляра разным людям поставил. Включая себя. Прекрасно ведут себя. Одна уже 130 т.км. в режиме такси проехала, пока без люфтов и течей. Как руководство к действию не воспринимать - просто отметил. Единственное, что в них не очень нравится: их прокладки, те, что в комплекте - паронитовые и довольно тонкие. Приходится на всякий случай наносить тонкий слой герметика.
Иван-АНТЕЙ-
13 January 2021
Alexey250780
Кстати, по вентиляции картера есть еще один тест.
Откройте пробку маслозаливной горловины на работающем моторе и накиньте на горловину резиновую перчатку.
Надуется или всосёт?
13 January 2021
Alexey250780
В фирменном пакете - оригинал
belykholeh
13 January 2021mobile
Мне комплект ГРМ на официалах поставили за 250 баксов
belykholeh
Ценник заряженный.
belykholeh
Да есть такое. Сегодня мене надули по полной. Вот здесь описал. Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?
Сегодня замена масла , ГРМ 600 баксов.
Ещё нашли проблем на 1500 баксов. Но мне говорят что не у официалов и с аналогами запчастями можно и за 500 обойтись
FOCUSniik
Ребят у меня 1.6TDCi 300к пробег.(возможно передо мной и отматывал кто)
Помпа стоит заводская 11лет
Думаю сейчас при смене ремня ее тоже менять даже если нет симптомов на замену?
FOCUSniik
Хотя дизеля работают на меньших оборотах, но при таком пробеге, в принципе, это можно сделать со спокойной душой.
Alexey250780
15 January 2021
Благодарю, понял. Значит, и прежний, быстро давший течь сальник, тоже был оригинальным. Жаль. Теплилась надежда, что я купил красиво исполненный фейк.
15 January 2021mobile
Alexey250780
Китай от оригинала внешне не отличим. Поэтому рекомендуют брать сальники кв только в фирменном пакете.
Если у вас выработка на кв ногтем ощущается, то либо подбирать другой сальник, который не будет садиться на место выработки. Либо устранять выработку. Кто-то на форуме писал, что из-за данной проблемы просто не запрессовывал сальник до конца. Но не уверен, что это хороший вариант.
FOCUSniik
PiterFF2 буду ставить грм+помпа+сальник кв и рв оригинал+сальник маслонасоса Ситроен в ориг упаковке
Как думаете 100-120 можно будет ездить?Или до 150?
Езда не более 90-100км/ч все время
FOCUSniik
За дизельными двигателями не слежу, в теме Замена ГРМ на дизельном двигателе возможно больше будет информации.
Alexey250780
15 January 2021
Vortex:
Да вот тоже не уверен. Да и я пока вообще не понимаю, как его ровно недопрессовать. То есть, отловить тот момент, когда он по всей окружности, допустим, недовставлен на 1мм и встал при этом ровно, без перекосов. Я не настолько крут, увы(. Потому и взял сальник шире. Глаза сломал разглядывать его внутреннюю кромку. Есть ощущение, что она примерно там же, где и у оригинального сальника. Гляньте незамыленным взглядом. Щас сфотаю. Коричневый - это ниссановский сальник.
bardak53
17 January 2021mobile
Приветстую всех. Имеется фф2 100л.с. 2008года.
Кто нибудь ставил такой комплект GATES KP15669XS?
Какие помпы там? Стоит ставить?
mgaliev0879
1 February 2021
Ремень ГРМ (сообщение #14148506)
В моем случае перед снятием ремня ГРМ и муфт, в положении, когда 1-й цилиндр в ВМТ, а на муфтах установлена «бабочка» (всё по меткам), оказалось, что хвостовики валов находятся не на одной горизонтальной линии. Выпуск был немного недовернут, а впуск немного перекручен. Видно на фото[CUT]
Вопрос! Муфты VCT поворачиают валы в зависимости от режима работы. Возможно ли несовпадение(смещение) пазов валов - меток на зубчиках если неисправна муфта? И муфта должна ставить валы на свое место на заглушенном двигателе?
1 February 2021mobile
mgaliev0879
Смещение возможно, если муфта была прикручена недостаточным моментом. При глушении двигателя валы должны фиксироваться (защелкиваться) в номинальном положении через фиксирующий пин в муфте.
-Hendrix-
4 February 2021
Купил тестю BOSCH 1 987 949 667, сделан в Италии очень качественный
OlegArh70
4 February 2021
-Hendrix-
хороший вариант, учитывая, что делает его Дейко, а под маркой Дейко теперь часто китай приходит. я когда заказывал тоже рассматривал Бош, но тогда китая ещё не было.
DiGruzov
7 February 2021mobile
Всем привет!
Вчера в Рольф Витебский купил комплект 2302744
Ремень в коробке Ford Parts
tatiana_yaremch
13 February 2021
кто нибуть знает что может быть. поменял грм на форд фокус2 1.6 100л. завел машину вроде все было нормально потом начел троить двигатель. и иногда только заводиться когда выжмешь газ...
Serg-84
13 February 2021mobile
tatiana_yaremch
Для начала проверить ещё раз метки.
13 February 2021
T
tatiana_yaremch:
Болт КВ ослаб, поплыли фазы. Если дальше мучать, закочнится встречей поршней с клапанами.
tatiana_yaremch
13 February 2021
Serg-84
проверял. завтра опять разберу проверю
Alex-789
13 February 2021
tatiana_yaremch
Возможно при затяжке болта КВ не удержали шкив, он за собой увлёк приводную шестерню, так было у меня. Машина заводилась нормально, но не тянула.Но тогда планку на распредвалах должно было выбить при хорошем раскладе, у меня хвостовики обломило. В общем надо проверять, выставлять коленвал в ВМТ и смотреть распредвалы. Мы обошлись малой кровью, болт КВ больше не трогали, ослабили ремень, выставили КВ, потом выставили распредвалы, затем натянули ремень как полагается и выдернули чеку с натяжителя. Всё сошлось.
tatiana_yaremch
13 February 2021
Alex-789
я первый раз менял даже клапанную крышку не снимал все нормально было
tatiana_yaremch
13 February 2021
вроде все нормально затянуто
Alex-789
13 February 2021
tatiana_yaremch
Т.Е чисто по меткам ремень заводили? или чем-то снаружи фиксировали?
13 February 2021
T
tatiana_yaremch:
Ну, вам виднее...
tatiana_yaremch
13 February 2021
Alex-789
нижний болт вкручивал и шестерни фиксировал
Alex-789
13 February 2021
tatiana_yaremch
Видимо в этот раз что-то пошло не так. Теперь по любому клапанную крышку скидывать
5 people online
5 people online
