1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,8K
21 December 2020mobile
LSD36RUS
Замена зеркал + автоскладывание
Dimas22
21 December 2020
Всем Привет! Ребята, нужна помощь, подскажите электрическую схему на ближний свет фар. Реле в Gem блоке новое припаял(на ближний свет фар), не помогло.При вытаскивании одого из разъемов(большой справа крайний), вставляешь обратно, то загорается ближний. со старым реле было стукнешь по Gem блоку включится, бывало не хотело выключаться, щелчки в реле. сама плата Gem блока не окислена, в норме. у кого нибудь было подобное?
bogdanovskiy2
21 December 2020
-PaNik_TS-
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста,такая проблема,фф2 седан 1.8 2010гв,после переливания бензина в бензобак бк как будто глюкнул,было 512 км до заправки,после заливки 15 литров 512км так и осталось и пошло вниз,а должно то было вверх,а стрелка бензина показывает полнейший бак,тоесть правильно,что делать?
21 December 2020
Dimas22
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
bogdanovskiy2
Датчик уровня топлива и бензобак
wizavi
21 December 2020
ФФ2, 1.6. 115 л/с, 2008 год, 120т. пробег.
Вопрос такой: Последнее время при запуске двигателя ключом, как будто прокручивает стартер.
Стартер делает оборот, два, а потом как скрежет. Возвращаю ключ в исходное положение, пробую снова - бывает ситуация повторяется, но если ключ чуть подержать, то двигатель всё же заводится.
Это не всегда, но последнее время всё чаще.
При запуске с брелке сигналки, вроде нормально запускается.
Что может быть?
21 December 2020
wizavi
Стартер на ФФ2
mexar
23 December 2020mobile
Уплотнитель водительской двери тот что находиться по периметру проема от рестайлинга подойдёт на дорестайл?
mexar
Если кузов не перепутаете, то подойдёт.
-PaNik_TS-
24 December 2020
bogdanovskiy2
Покатайтесь на машине. Всё должно нормализоваться. И ещё вопрос...спидометр работает нормально?
Besson22
24 December 2020
Добрый вечер! Подскажите не опытному! В общем, приобрел не так давно великолепнейший Фокус 2, 10го года, брал не один, брат мне помогал выбирать/торговаться, т.к до этого вообще с автомобилями был не знаком я. В общем посмотрел,подсказал мне что сайлентблокам приходит понемногу конец. Ну и решил я приобрести их, беру деньгу, вин номер и в магаз. Заказал рычаги подвески, продавец охотно мне посказывал, все по вину брал.
Отложил я замену этих рычагов, месяца на полтора, и пару дней назад, решил,пора. С помощью болгарки и какой то матери, разобрали мы левую часть, я весь в предвкушении установки новой запчасти беру серповидный рычаг и понимаю что, что-то не то, померил со старым, на 1см примерно длиннее, и загиб не такой. В общем расстроился, скоро НГ, а новые ждать долго пока приедут.
Суть вопроса: арт.27-27-2031 это маздовские рычаги, на моих на этикетке написаны все фокусы(типа они подходят). Мужики, ставил кто нить себе такие или может знает, подойдут ли они(маздовские) на мой. Поскажите,будьте добры.
fixxer
24 December 2020mobile
bessonfv
Почитайте во в этой теме, в том числе первое сообщение , там есть инфа по каталожным номерам
А именно в этом сообщении есть детали и фото задней подвески
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #12463814)
Besson22
Вам же дали ссылку на профильную тему:
antonflakh
25 December 2020mobile
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как проверить датчик рейки фф2 1.8л?
Не работает усиление руля, хотя эгур гудит
СынТерминатора
25 December 2020
antonflakh
Датчик тут не причём, даже без него работать будет
гур/эгур
hovr-8585
Всем привет. Фокус 2, v1,6 автомат.
При торможении почти перед самой остановкой машину как будто слегка подталкивает вперёд (как правило 2 толчка), прям еле-еле, но всё равно не приятно... В чём может быть причина?
3eka42rus
25 December 2020
подскажите пожалуйста про свечи зажигания. фокус 2 115л/с. какие можно подобрать по дешевле оригинала?
3eka42rus
Медные оригинал не такие уж и дорогие
Все о свечах зажигания (ч.2)
Mits
26 December 2020
hovr-8585
Сброс на пониженную передачу в АКПП у ФФ2. Обычно ощущается один рывок. Это нормально. Может отличаться у разных машин скоростью движения на которой происходит этот сброс. Зависит от года выпуска, прошивки и состояния коробки. В более свежей версии обычно происходит на меньшей скорости, но толчек есть всегда.
26 December 2020mobile
Mits
Не соглашусь. У меня АКПП 2.0 такие толчки очень большая редкость. Обычно только при интенсивном торможении с быстрым переключением на первую скорость.
hovr-8585
Я бы, попробовал прошить самую последнюю прошивку. Для начала.
Поломки АКПП с двигателем 2.0
Vasilek
Приветствую. Подскажите по компрессии. Фокус 2, 1.8, 2007.
10.5, 10.5, 12.3, 12.3
Норма или чего ожидать?
26 December 2020
Vasilek
serg74ts
28 December 2020mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста, на ff2 заморгал экран на панели приборов. Такое ощущение что очень быстро перелистывает все показания. Подскажите, если кто сталкивался с таким полтергейстом.
serg74ts
d_e_f20
Добрый день! Не могу найти как включить индикатор ремня. Был отключен предидущим владельцем в сервисе, через елмконфиг понажимал что понял, он стал орать при каждом включении зажигания секунд 7, потом замолкает, а через минуту тухнет значок на панели. Никакой связи с ремнем нет, пристегнут отстегнут все одинаково. Тему с ремнем читал, способа отключения включения через елм конфиг не нашел. Подскажите пожалуйста
29 December 2020mobile
d_e_f20
Сигнал о непристегнутом ремне безопасности
Focus102
29 December 2020
Здравствуйте, такая проблема, китайская магнитола 2din. Работает все отлично, но при трогании, переключении передач, бывает перезагружается. Редко проблемы нет, иногда раз за поездку, иногда по 3-5 раз за поездку. Очень очень редко бывает перезагрузка когда просто едешь или на кочке, но это очень редко, буквально 1 раз за 30-50 поездок.
Ford Focus 2 2008, в чем может быть проблема?
Focus102
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
axenty
29 December 2020
F
Focus102:
Разъем проверить надо. По описанию, у вас контакт отходит.
4 people online
4 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
