Замена масла в АКПП Ford 6F35
16
АКПП Ford 6F35. Замена Трансмиссионной жидкости.
Описание процедуры замены масла в АКПП Ford 6F35
Замена масла в АКПП oil-club.ru
Масло для АКПП. Трансмиссионные жидкости с допуском Ford Mercon LV для АКПП 6F35
АКПП, 6F35, автомат, коробка, трансмиссия, масло в коробке, масло акпп, замена масла, MERCON, XT-10-QLV, MOTORCRAFT
Wizard-757
10 February 2014
496,5K
1K
lyaxey
6 October 2020
uRRY_001
Вы знаете мысль интересная, т.к. сама коробка со слитым маслом остывает тоже не быстро. У меня пока я неспеша убирал слитое и разлитое масло и до момента заливки нового (20-ти градусного) прошло от 15 до 30 минут и после залитого, еще раз повторюсь холодного масла в объеме 4 литров, коробка показывала 65 градусов!
Здесь, наверное, не сколько опасно в плане ожогов, а сколько в плане воронки, они же все хлипенькие и не факт, что выдержат масло температурой хотя бы градусов 70. Хотя если есть нормальная, то это наверное тема хорошая!
uRRY_001
6 October 2020
lyaxey, силиконовых воронок полно, они держат более 100 градусов. Ну и за счёт гибкости их можно запихать в заливное горло, слегка обмяв и придав нужную форму – там немного тесновато.
lyaxey
6 October 2020
uRRY_001
Есть немного, но я все-таки снимал корпус воздушника. Пробовал с ним - жутко неудобно, особенно снимать сапун, когда все патрубки кипяток.
SergeyFox01
6 October 2020mobile
lyaxey
Я давно писал, но меня заминусили. Есть шприц на 1.5 литра. Правда, подорожал. Стоит 3700 сейчас. С ним замена элементарна через контрольку. Масло прогревается за 50 км пробега. Опытным путем доказано.
lyaxey
SergeyFox01
А что за шпритц такой на 1,5 литра и где его можно приобрести?
_Serega_
Да не нужен никакой шприц. Сапун легко снимается. Щипцами длинными. Хамут там фиксирующий. Сжал его. Он зафиксировался в разжатом положении и все. Рукой потянул за шланчик и снял. Я вообще не разбирал ничего. Воронку обычную для заправки. На заправках продают. Я использовал обычную кухонную воронку и обрезал бутылку вставил в воронку. Щипцы вот такие у меня.
lyaxey
Да это и я делал, причем обычными плоскогубцами. Речь идет о том, что это очень не удобно при прогретой машине и о том, чтобы заливать уже нагретое масло в коробку, чтобы не ждать целую вечность пока коробка опять прогреется для правильной проверки уровня.
SergeyFox01
L
lyaxey:
Замена масла в АКПП Ford 6F35 (сообщение #19224556)
В экзисте, например
OmahaBeach
7 October 2020
_Serega_:
Такими же пользовался, когда обратно хомут ставил. Отличная вещь.
lyaxey
9 October 2020
SergeyFox01
После ваших слов, 2 дня специально смотрел до какой температуры за 50 км пробега, после ночной стоянки, нагреется коробас - 94 градуса.
SergeyFox01
9 October 2020mobile
lyaxey
Так я прав или нет?) Это я вычислил со сканером, когда хотел прогреть масло. Проехал тогда 48 км. На улице температура +5 была.
lyaxey
9 October 2020
SergeyFox01
Извините описАлся - через 50 км коробка нагрета до 94 градусов. Выезжаю из гаража, в нем примерно 15 градусов.
Примерно через 10 км только около 40 градусов, далее прогрев идет, как мне показалось, чуть быстрее. К сожалению весь процесс отследить не смог отваливается ELM-ка. В понедельник подключу по кабелю и буду мониторить, если вам интересно.
SergeyFox01
lyaxey
Суть не в интересе) до 30 км я не мог ее нормально нагреть. Температура держалась. И только потом стала расти до необходимой. 50 км я написал для тех, кому дилеры убивают коробку дергая на месте селектор и нажимая газ с тормозом. То есть для тех, у кого нет сканера. Многие пишут - как узнать, поднялась ли температура до нужной. Я сказал, что по моему опыту нужно проехать 50 км) ты подтвердил, что я был прав) суть в том, что не имея сканера, можно с большой долей вероятности правильно выставить уровень, просто проехав 50 км.
E.V.Geniy
20 October 2020
Коллеги подскажите, товарищ мне предлагает масло для замены MERCON LV которое куплено 1,5 года назад и все это время хранилось в неотапливаемом гараже. канистры не вскрыты.
Стоит брать!?
AndreyArb
20 October 2020
У меня с 2017 лежат канистры,ждут своего часа)) буду заливать
Drynna
20 October 2020mobile
E.V.Geniy
Конечно бери, этож масло, оно вон у нас во дворах неотапливаемых стоит каждую зиму, главное чтоб герметично было
lyaxey
lyaxey
Берите и не думайте, у меня после 1й смены практически полная канистра тоже год простояла и ничего.
next_ford
27 October 2020
менял я гуталин частичной заменой на другой повозке, купленной на вторичке уже на коленях. сдается мне, что это легенда, что коробка помрет. от разбавления гуталина маслом, она вероятно не помрет. точнее, помрет она из-за того что в принципе ушатана, а не от масла. может быть замена незначительно приблизит срок кончины. но именно замена не является первопричиной сталинграда в коробке. а легенда эта пошла от ремонтеров. они чуть масло темное, начинают втирать о необходимости капиталки
Seet
27 October 2020mobile
next_ford
я на 100+ тыс км менял масло полностью аппаратной заменой, отказал уже 10 тыс все в норме, ни чего не адаптировал
Sums
14 November 2020mobile
Всем привет, поделитесь пожалуйста кодом пробки контроля уровня АКПП. Не могу ни где найти
Sums
Говорят это славная пробка и не подходит в качестве проверочный, нужна m20x1.5 а эта m16
NolloN
14 November 2020
Dimon-75:
Поменял масло у ОД на пробеге 30ткм. Куга 2017, 2.5. Профилактическая замена масла. Прошу оценить состояние по фотографиям масла и капельного теста:
Масло темное, не просвечивается, в каплях на бумаге имеется незначительное количество темных включений, при заборе капли масла наощуп ключения не ощущаются, запах масла похож на гуашь.
У меня, субъективно, светлее слилось на 75 тыс км. Реально красное, а не мутное было, сам удивился. Но ездил как пенсионер.
FALKEN
15 November 2020mobile
Sums
Тебе правильно говорят.
Нужна такая -
А та,номер которой написал - Мишуха
у меня лежит. Могу ему отдать )))
Sums
15 November 2020
FALKEN
Осталось найти номер и добавить шапку
FALKEN
15 November 2020
Sums
Я купил три пробки по каталогу из Эксизта ))) Ни одна из них и близко не похожа на ту, которая нужна )))
SergeyFox01
Sums
Читай выше. Где-то мы пришли к выводу, что от пш коробки подходит
Можно от куги с раздатки попробовать Ford 5 156 608
FALKEN
15 November 2020
SergeyFox01
На практике кто то ставил? Как пришли к выводу?
Izengard
SergeyFox01
Это и есть 6732263. М16х1.5 И она не подходит.
FALKEN
Только предположения не оправдавшиеся. Читай строчкой выше)
Вообще на 14-15 странице я давеча с этим вопоосом уже обращался и мы дошли только до предположений. Обещал отписаться по факту - сделаю это сейчас. После долгих поисков и покупки разных пробок по разным каталогам, эту самую заветную пробку контрольную найти так и не получилось.
В мануале по замене есть сноска, что это пробка м20х1.5. Соответсвенно достаточно просто купить пробку с этими параметрами. Я купил от форестера за 200р. Не поставил пока, т.к. свою смог открутитт и закрутить обратно. У пробки другая головка, но сути это не меняет. На алиэкспрессет таких пробок просто завались. Так что контрольная это М20х1.5, а внешний вид ее уже на ваш выбор.
К слову если шестигранник вашу пробку не берет и грани слизались - torx 55 отвинчивает ее в легкую.
Скриншот из мануала. М20 с моментом затяжки
FALKEN
15 November 2020
Izengard
Я ищу контрольку, а не сливную.
Izengard
FALKEN
Я описался. Видно же что в посте речь про контрольную в самом деле то
