Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,9M
10,2K
vremennyi
5 September 2020
В итоге обзвонил локальные магазины по поводу ролика SKF, все работают со склада оптовика и не могут ничего сказать про содержимое. Один магазин пошёл на встречу и заказал сам. Сегодня прислал фото - ролик Франция, а подшипник Китай с коричневым пыльником.
Заметил, что на страничке SKF по ролику VKM14224 есть документация про комплект VKMA04226 и на фото там именно коричневый пыльник. И вроде как в этой теме проскакивал этот набор.
https://www.vsm.skf.com/images/products/pdf/TB_V...911.PDF
Может действительно времена синих подшипников прошли? Пробовал кто-нибудь проверять через их приложение для проверки оригинальности коричневые ролики?
https://www.skf.com/ru/organisation/brand-protec...ate-app
kit09
10 September 2020
пришло время менять ремень грм, авто 2008г. 1.6 л. 100т.км ремень начал контролировать с 2016 г, обнаружил одну маленькую трещинку, стал готовиться к замене ремня, купил оригинальный набор, но тогда внимания не обратил на дату выпуска ремня ( 2013 г)
ежегодно контролируя ремень грм, все откладывал замену, т.к прироста трещин не наблюдалось. появились всего несколько маленьких( 5-7 мм). но года идут, уже 12 лет, достал ремень - съездил в авто магазин, сравнил у них с новым ремнем, отличий не нашел, а сомнения остались и вопрос к сообществу- можно ли поставить ремень 2013 г ???
x-mass
11 September 2020
kit09
Проверенный годами, свеженький Contitech стоит в райне 10 долларов. С учётом ваших интервалов замены, я бы поставил новый. Да и без учёта, тоже бы поставил новый))
kit09
11 September 2020
сегодня заменил ремень. поставил Contitech,(свежак). один, не спеша, с перекурами справился за 7 часов.
с приводными ремнями притормозился, тоже Contitech,
vremennyi
11 September 2020
В общем закупился таким набором:
цитата (набирал сверяясь с [URL)
http://ffclub.ru/post/14609714/[/URL]]SNR GT35223 Ролик ГРМ идет в оригинале, Италия
Ford 1 473 807 - передний сальник коленвала для 1.6(80,100,115)
Ford 1 141 575 Прокладка клапанной крышки
Ford 1 406 755 Болт коленвала "44.5" (с 15.08.2005г. по 16.08.2009г.)
Dayco 941049 Ремень ГРМ High Tenacity ,с покрытием для прочности, Италия.
Dayco 6PK1059EE Ремень поликлиновый генератора ,идет в оригинале
Dayco 5PK868EE Ремень поликлиновый кондиционера ,идет в оригинале
SKF VKPC84217 Насос системы охлаждения (прокладка+болты) с 18.04.2005 по 29.07.2011
По состоянию на сентябрь 2020 получилось в сумме 8176₽
Буду менять в сервисе, поскольку гаража и времени нет. Находил уже объявления аренды набора замены ГРМ за 500 в сутки, но отговорил себя)
Также планирую поменять полностью охлаждающую жидкость, уже была куплена канистра 4кг CoolStream, добрал еще 1кг на всякий.
RUDOLF88
18 September 2020mobile
vremennyi
Какой у вас двигатель?
Alexey250780
20 September 2020
Всем привет. Надумал на своем 1.6/115 отрегулировать тепловые зазоры клапанов, приурочив этот квест к очередной замене ремня ГРМ и..возник вопрос: как правильно затянуть болты муфт после водружения распредвалов на место? В шапке ветки нашел упоминание о затяжке с усилием 25Нм и доворот на 75 гр. Но абсолютно точно помню, что есть еще один вариант. Его кто-то когда-то (возможно PiterFF2)озвучивал здесь. Если сильно не подводит память - разовая затяжка с усилием 65 Нм. Так какой способ считать верным и не ошибся ли я с усилием затяжки во втором варианте, никто не подскажет?
ПС Еще вопрос, болты муфт и обычных звезд на стосильном взимозаменяемы или нет? Не могу собразить, подойдут ли те болты, что кладутся в комплекты для замены ГРМ в моем случае.
СынТерминатора
20 September 2020
Alexey250780
Вообще 55Нм. Я когда их затягиваю, ставлю динамик на 55, и потом немного дотягиваю. Так что где-то 60-65 и получается.
Alexey250780
20 September 2020
СынТерминатора
Спасибо за оперативный ответ. Так и сделаю, затяну с усилием 65 Нм. Мне как-то ближе одноэтапный метод).
Я там дополнил прежнее сообщение немного, не подскажете по болтам муфт? Просто стал разглядывать мануалы и фотоотчеты и узрел, что муфты крепят какие-то болты под звездочку torx. А в наборах ГРМ обычные болты. Вот и ломаю голову - искать отдельно болты под звездочку или подойдут те, что из набора.
20 September 2020mobile
Alexey250780
Не, я точно про второй способ затяжки не говорил, в мануале указан только один - 25 Нм + 75°. Возможно этот "второй" способ всплывал до того, как был озвучен правильный первый. Болты от 1.6/100 не подойдут, они в 2 раза короче.
Alexey250780
20 September 2020
Ну, значит, я ошибся и кто-то другой его озвучил. Поиском не смог оперативно найти эту информацию. Про болты - понял, спасибо, придется искать.
Alexey250780
Рекомендую обратить внимание на это сообщение : Ремень ГРМ (сообщение #17207856)
Про 65 Нм, например, вот тут было упоминание:
Ремень ГРМ (сообщение #17208593)
Alexey250780
20 September 2020
PiterFF2:
Сегодня
Мда, полезная инфа, премного благодарен.
zlakomanoff
27 September 2020
Добрый вечер уважаемые "фокусники"
Решил проверить свой ремень ГРМ.
Открутил крышку и прогручивая "трещеткой" шкив генератора оценивал его визуально.
С виду ремень в хорошем состоянии.
Есть ли возможность определить год по маркировке на ремне ?
Пробег по внешнему виду ?
27 September 2020mobile
zlakomanoff
Точно нельзя, но пробег небольшой
27 September 2020
zlakomanoff
Год в маркировке - 19. Только ремешок паленый - это из тех, что тут был случай обрыва на 50 тыс км.
OlegArh70
27 September 2020
zlakomanoff
пробег небольшой, 19год, 43я неделя
4honte
28 September 2020
Z
zlakomanoff:
Так оценить состояние ремня очень сомнительно...лучше всё таки снять крышку и посмотреть состояние внутреннее состояние ремня (но для этого нужно снять опору двигателя, приводной ремень с гены-помпы...30мин разбор)
28 September 2020
4honte:
Не надо там ничего проверять. По фото прекрасно видно, что стоит это гумно:
Ремень ГРМ (сообщение #19217947)
Ремень ГРМ (сообщение #19221537)
Лучше поменять от греха.
4honte
28 September 2020
Vortex:
Я не понял, а как определили, что гумно ремень? По ссылкам не нашел конкретного описание, указания на подделку...
28 September 2020
4honte:
Писать не хочу в общий ресурс, т.к. пираты очень хорошо работают над ошибками. Виталий со мной поругался на этот счет еще несколько лет назад. Потом рванул такой ремень у serg1983. Виталий снял свой и обнаружил разрыв. Еще чуть-чуть и также рванул бы. Я не хочу очередной раз устраивать споры и что-то тут доказывать. Поверьте на слово, что это такой же ремень. Выкидывать его нафиг и ставить от буста или проверенный неоригинал. типа, конти.
4honte
28 September 2020
Понял:
Ремень ГРМ (сообщение #19221549)
ps я и планировал брать от экобуста в принципе, например вот этот: Dayco 941049 Ремень ГРМ (сообщение #19143950)
28 September 2020
4honte
Узел ответсвенный, требовательный к квалификации мастера. Сейчас я бы в приоритет ставил в первую очередь качественный оригинал и смотрел бы только в строну ремня от буста. Если кто-то сам меняет и может себе в любой момент раскидать ГРМ, то возможны варианты. Дайко вроде пошли из Китая. Тут вопрос религии - вроде Китай фабричный, но вот, по опыту супиц на ФФ2 от FAG. которые типа, в оригинале, те которые в з/ч идут с китайского завода и говно-говном... Хотя вообще оригинал только без клейма. На себе не проверял, отзывов с большими пробегами не видел, советовать не могу. Интуитивно есть доверие тому, что идет с завода и по чему есть реальные отзывы.
28 September 2020mobile
Ставьте Contitech, почти 40 тыщ в масле, 125 тыщ пробега за 5 лет, хорошая стойкость к росту возникающих трещин, отличная остаточная прочность на разрыв. Что ещё для счастья надо?
alickaps
29 September 2020mobile
Vortex:
Кстати про конти, гэйтс не покачественней будет?.
Что идет на оригинал из этих двоих?
x-mass
29 September 2020
alickaps
И оригинал, и конти, и гейтс, и дейко без проблем пройдут положенный срок, если не подделка и ролик в порядке, с положенным натяжением.
Мне когда меняли, поставии конти. Сказали, что приблизительно на триста машин, проблем не было. На многих фордах меняли по 2-3 раза. Наборы конти тоже ставили, проблем не было.
alickaps:
Не знаю.
Dayco в оригинал идет.
x-mass
У Гэйтс, вроде, ресурс небольшой заявлен. Не соотносится с регламентом обслуживания Форд. Поэтому его владельцы Фокусов не особо не ставят.
Pincky
29 September 2020
у меня гейтс отходил 110 000. Состояние при этом было на 5+ с каким он и ушёл к следующему владельцу авто
Pincky
Я не против, просто сам не имел дела с ним.
x-mass
29 September 2020
Vortex:
x-mass
Вот, что говорит их официальный сайт:
Компания Gates разрабатывает автомобильные ремни привода ГРМ в партнерстве с десятками ведущих производителей оригинального оборудования для автомобилей по всему миру и обеспечивает качество, долговечность и точность установки наших решений для рынка запасных частей, соответствующих оригинальному оборудованию.
https://www.gates.com/ru/ru/power-transmission/a...ts.html
В каталоге https://www.gatesautocat.com/p/powergrip%C2%AE-b...xs.html сказано, эквивалент или лучше оригинала. Идёт с гарантией на интервал заявленный производителем.
