Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,5M
7,4K
max_470
4 August 2020mobile
Очередная нетленка про LSPI. Это вот так видят его те, кто верит в эту вещи??)) Видео от Afton шикарны. Теперь такие специалисты везде, образование в помойку можно
https://bmwservice.livejournal.com/341684.html
Paul768
4 August 2020
max_470:
SergeyFox01
Ну поглядим, чего будет тысяч через 10 со свечами.
Да и вообще я на истину пока не претендую 🙂
у меня коллектор с завода, пробег 36к, свечи в таком же состоянии, как и у Вас.
plgrm44
5 August 2020
А это точно масло на фото на свече, а не результат залития свечи топливо-воздушной смесью?
nevidimij
5 August 2020
plgrm44:
ты про чо? про резьбу или электроды с изолятором?
если про резьбу - то это 100% масло,
а черный матовый нагар/налет на электроде и изоляторах свечи 2-го горшка - несгоревшая смесь с маслом в момент поломки
Z1GZAG88
5 August 2020mobile
После замены поршня, при включении кондея или обогрева стекл начинают плавать обороты,кажется вот вот заглохнет, выключаю все норм,кто нибудь сталкивался с такой проблемой,куда копать начинать вообще ?
firesanek
5 August 2020mobile
Z1GZAG88
Для начала сбросить адаптации двс - кам и коррекцию мониторинга пропусков зажигания
quicko
5 August 2020mobile
firesanek
Кстати, у меня в заказ наряде указана процедура корректировки профиля пропусков зажигания. Это что вообще за сервисная функция? Данные по коррекции разве динамические?
firesanek
5 August 2020mobile
quicko
Точно что она делает не скажу, но на последних моторах после ремонта она очень помогает, иначе чудеса творятся.
clepsy
5 August 2020mobile
En: changed the engine and all runs like new 🥰 new engine 31k km from kuga built july 2019
plgrm44
5 August 2020
N
nevidimij:
Почему в самом начале резьбы снизу этого нет, а потом есть?
nevidimij
5 August 2020
plgrm44:
потому что нижняя кромка находится в камере сгорания и там все сгорает/обгорает
Risk
11 August 2020mobile
max_470
задумался по вопросу замены прошивки, в итоге наткнулся на данную тему... Поскольку привык к своевременному выполнению работ по обеспечению надёжности автотранспорта, после изучения темы решил в добавок к прошивке заменить коллектор и маслоотделитель на последнюю ревизию.
Подскажите плиз, при покупке коллектора трубочка подключаемая к штуцеру слива идёт в комплекте?
Анатолий33
11 August 2020
R
Risk:
трубка в комплекте. нужен еще маслоотделитель, куда эта трубка вставляется. резинки и болты в комплекте уже.
Risk
11 August 2020
Анатолий33
Спасибо. Маслоотделитель у меня тоже заказан.
max_470
Risk
Как тебе уже ответил комрад Анатолий33, нужен еще маслоотделитель. Все есть в комплекте: болты, прокладки, трубки.
Но учитывай, что все это может и не быть панацеей) мы тут все как бета-тестеры. Прокатит-непрокатит. Но сходимся в том, что машина комфортная и хочется на ней еще ездить) если что - можно и блок еще махнуть😝
Анатолий33
11 August 2020
Вот что творится в Куга 182 лс. Так что может и поможет замена 2 деталей пожить подольше движку.
Risk
11 August 2020
Анатолий33
Судя по фото трубочку от кондея не трогали?
Анатолий33
11 August 2020
R
Risk:
не могу точно сказать - не следил. но хладогент сливали.
Risk
11 August 2020
Вопрос к знатокам. В процессе выполнения работ по вопросу наличия масла во впускном коллекторе при отсоединении подводящего от турбины воздух патрубка от дроссельной заслонки вытекло несколько капель масла (на посадочное место дроссельной заслонки). Внутри трубы от дросселя до до изгиба (по направлению к турбине имеется обмасливание. Вот это обмасливание на данных движках это норма или турбина сопливит?
D98RUS
12 August 2020mobile
Анатолий33
В итоге его поменяли просто отодвинув двигатель назад не снимая радиаторов?
Анатолий33
12 August 2020
D98RUS:
Не могу точно сказать. Делал дилер. Хладон сливали они. А вот отодвигали или нет- не подскажу. Но радиаторы точно не снимали.
Risk
Анатолий33
max_470
А кардан при выполнении работ по замене коллектора для обеспечения подвижности двигателя отстыковался от раздатки?
D98RUS
Risk
Да, в этой теме выкладывали инструкцию из этис для замены коллектора
AnnaTormasheva
14 August 2020mobile
Тоже прикупили себе
D98RUS
AnnaTormasheva
Почём нынче?
SergeyFox01
Не могу утверждать на 100 %, но уже появилась замена по номеру новому коллектору это Ford 2008113. По цене немного дешевле выходит.
mic21
SergeyFox01
Опять что то поменяли в нём?
SergeyFox01
mic21
Не могу сказать. Каталог по подбору выдал. Поэтому тем, кто будет брать, просьба сравнивать с применимостью по авто.
avtostart30
SergeyFox01
Это старый номер, через него на последний выдаёт, Вы путаете.
AnnaTormasheva
D98RUS
14099р коллектор
4802р маслоотделитель
