Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,7M
1,5K
9,8K
_spree_
15 June 2020mobile
Добрый вечер, кто в Москве рейку ремонтировал? Нужен диагност хороший, или сервис, стук есть в рейке, иногда закусывает..
Aleksandr69reg
16 June 2020mobile
_spree_
Гидролаб
RayW
23 June 2020
Всем добрый день! У меня Фокус 2 рестайл, 1,6 Пробег на данный момент 130 т.км. Стала постукивать рейка, особенно на неровностях в поворотах. Прикупил гайку металлическую, пружину, и втулку. Втулка пришла пластиковая, а из этой темы я подчерпнул, что в стоке стоит металлическая и есть проблемы с заменой на пластик. В связи с этим вопрос - есть возможность выточить втулку, вопрос из какого материала будет лучше? Капролон, фторопласт, дюраль?
И диаметр по окружности должен ли быть соблюден вплоть до микрона? Канавки в выемке обязательно должны быть?(на фото красными стрелками)
creemevil
9 July 2020mobile
Ребят какаую рейку посоветуйте купить на 1.6 АТ, взамен оригинала?
dva1979
13 July 2020
Всем доброго дня, есть такая рейка Sat ST-1 768 605 для ФФ2 2008г ЭГУР, ни кто не эксплуатировал данный девайс, хотелось бы узнать стоит или нет покупать, ремонтировать некогда старую нужно на что то поменять сразу.
AlexD99
14 July 2020
Стучало у меня спереди при проезде по дороге где заплатка на заплатке. Уже и железный регулировачный винт купил чтоб пластиковый поменять. Но так руки и не дошли. А при обслуживании тормозов - поменял пружины тормозных суппортов. Новые гораздо сильнее стали держать. И заметил что все мои стуки прошли... Не в рейке оказывается было дело...😊 😊
vadima78
21 July 2020
Всем здоровья!
Прошу подсказать в выборе рейки (с датчиком) на ФФ 2 1,8 дорестайл.
Какой фирмы взять чтоб бюджетно было.
Пытался восстановить, но теперь при повороте руля в почти в крайнее положение такой звук будто колеса задевают, на самом деле не задевают. Не знаю в чем проблема, но до ремонта просто текла слево).
vadima78
21 July 2020
Оказывается это новые стойки нетизноса почему то задевают привод...
Кочевник78
21 July 2020
vadima78:
Даже так? Почему такие выводы, есть фото касания привода?
kraynov85
21 July 2020mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста какой диаметр вала рулевой рейки на фф 1.2003 года. Чтоб заказать втулку из капролона?
vadima78
21 July 2020
Кочевник78
ошибся...поставил старые стойки-результат тот же. будто трет или притормаживает, такой какой то звук. что на скорости, что на накатом, на заглушенной тоже. появилось две ошибки абс правое переднее и датчик угла поворота...днем не было этих ошибок(по краней мере на дисплей не выскакивало), но так же что то будто трет или притормаживает...юольше пожохе как будто трет.
IliaP
21 July 2020
vadima78:
Кочевник78
опорные подшипники передней ступицы? они связаны с абс.
vadima78
21 July 2020
IliaP
пока рейку не сняли ничего такого не было...
vadima78
22 July 2020
vadima78:
IliaP
разобрались. наконечники не правильно мне поставили(((
Виктор36
28 July 2020mobile
Какую рейку можно купить? Фф2 2.0 2006... посоветуйте пжл...)
4honte
28 July 2020
В
Виктор36:
восстановленную...
Виктор36
28 July 2020mobile
4honte
1340839 TRW не подойдёт?
4honte
28 July 2020
В
Виктор36:
1340839 TRW
Я такой не встречал, может быть Ford1 340 839? Если фордовская то должна подойти.
Или может такую вы имели ввиду: TRW JRP 138?
IliaP
29 July 2020
Виктор36
motorherz, reikanen
Виктор36
29 July 2020mobile
IliaP
А артикулов не подскажешь?
Escadia
3 August 2020
Всем привет. Пытался подтянуть рейку. 2 дня мучался так и не смог. Зеленую заглушку скинул без проблем. К гайке подобрался не идет. Купил трещоточный ключ на 17. Тоже не идет. Тупо прокручивает. Уже гайка эта пластиковая вся слизана. Кто что посоветует? Может если не идет то и вообще ее подтягивать не нужно было? Симптомы такие: если на месте быстро влево вправо дергать руль то стучит (заведенная и заглушена в обоих случаях) , при проезде неровностей грохот. Тяги, наконечники, шаровые, амортизаторы, опорные, сайленты в норме.
w89670488666
3 August 2020mobile
Escadia
Такая же беда. По проезду по неровностям вообще сильно стучала. Поставил проставки для увеличения клиренса сменил шины R16 но тоже на R16 только диаметром больше и скорость выровнилась, сейчас при 100 км ч на спидометре по gps 98 а было 94 км ч. Стучать перестала по неровностям. Но при повороте руля стук не пропал.
IliaP
3 August 2020
-4
через год снова обратился в гидролаб, сказали и не рулевой вал и не рейка по симптомам! обнаружили подьедание резины-делать сход
приехал в вольтаж, на подьемнике мастер за тягу взялся-ходит,стучи, надо типа перебирать(11 тыс р)
сход развал сделали-стучит, руль стоит влево на 10 градусов, проехал 1000км(поездка на отдых), вернулся, переделали-теперь ровно руль(не всегда возвращается в 0)-не стучит рейка! видимо втулка заняла пока некое положение и не стучит... поговорил с менеджером в вольтаже, говорит лежит рейка на фиесту, но никто не берет, типа дело не в ней, в рулевой колонке дело...
grafvarg
16 August 2020
перечитал всю тему, так и не нашел номеров пыльников без пипок, подскажите?
кстати рейка рейканен ходит с 15 года, и только порвался пыльник от рукожопов на сход\развале.
buly
19 August 2020
grafvarg
вроде этот должен подойти-1714485 (ФФ3 ,Куга 2)
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...9353762
Или американский номер-AV6Z-3332-A
пыльник без пипки разве не на электроусилитель идет?
grafvarg
19 August 2020
buly судя по этой теме, и что я вижу у себя, нет ))
freedom8005
20 August 2020mobile
Здравия товарищи, извлек правую втулку и не могу понять что это. Заказал втулку скф из шапки. Поможите идентифицировать подшипник. Маркировка -
2910A 9367
1S7C-3F512-AA
freedom8005
30 August 2020mobile
Вот вам еще в коллекцию колхозных спецключей.
#спецключ
1.ключ для правой втулки из 40 трубы и приваренной колесной гайки
2. Ключ для пластиковой гайки из обычного рожок-накидной переваренный на прямой
FOCUSniik
5 September 2020mobile
Всем привет
Заменил все передние сайленты,шаровые,стойки стаба,наконечники рулевые.
Рейку в сервисе чинили,но стук при дергании руля чуть остался.
Но при мелких ямках остался не стук,я бы сказал какое то буль,не стук точечный,а как бы такое обширнее.
В сервисе не нашли ничего.
Что может быть?
Втулки и внутри болты которое держат рейку не могут так делать?
IliaP
5 September 2020
FOCUSniik рулевой вал, идущий от рулевой колонки и карданчики его
