Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,1M
9,3K
Nata
3 July 2020
Поговорила с автоэлектриком, который обещал приехать. Он сказал, что отремонтировать генератор не сможет, надо вести в специализированную мастерскую. То есть у меня остаются варианты просить снять мой генератор и вести его на ремонт в Москву, либо купить другой чтоб сразу его поставили и машина будет на ходу. Во втором случае я выиграю много времени, сейчас без колес как без рук, а ездить приходится много.
-Ал-
3 July 2020
Nata:
... Уже много разных людей мне сказали, что проблема точно в генераторе, бери сразу другой, съэкономишь время, будешь сразу на колесах.
Как вариант, договорится с продавцом, что если генератор не понадобится, то ты вернешь его. Пусть как то пометят, чтобы знать, что возвращаешь именно то, что купила.
3 July 2020mobile
Nata
Имхо для вас дешевле всего будет купить б/у оригинал, сдать его в специализированную контору на замену щеток и возможно подшипников и установить на авто. Свой восстановить и продать или держать в запасе.
Nata
3 July 2020
А это идея, об этом я не подумала, можно попросить наверное. Но они наверное как-то опломбируют его, чтоб мы не вскрывали его, да?
Nata
3 July 2020
Это я уже поняла. Но это будет не быстро, а мне позарез нужно быть на колесах в ближайшее время.
-Ал-
3 July 2020
Nata:
Возможны разные варианты, могут опечатать пакет с генератором, если не понадобится, то и вскрывать не будешь.
Nata
3 July 2020
Просто, как все гениальное. Спасибо!
Сейчас напишу им просьбу.
Ура, договорилась! Еду за генератором!!! 😇 🙃 😍
U-gene
4 July 2020
4honte
Если руки откуда надо растут и время есть з/ч подбирать, покупать и ставить, то самому всяко дешевле будет. Но при восстановлении меняется всё, что как-то трется и изнашивается - подшипники, кольца, щетки, регулятор и, по необходимости, диодный мост. Тут КМК стоимость з/ч - не главное. Всё это требует определённой квалификации и времени, неопытный чел, пусть и с руками, на это день запросто угрохает. После чего идет прогон на стенда (если в гараже, то гену на место ставить придется, а там может случиться "ой, что-то не срослось" и все танцы с бубном по новой). Плюс гарантия - минимум полгода, а то и больше. Плюс конкуренция на этом рынке огромная (по крайней мере в Москве), цены везде одинаковые, попробуй 500р прибавить - клиенты уйдут к другому. И если б дяди Васи из гаражей делали такой объем работ сильно дешевле, то врядли бы эти конторы долго прожили
Я, например, тоже мог бы перебрать. Опыт есть - мост менял несколько лет назад. Но вспомнил процесс, прикинул какая возня - поменял на восстановленный.В общем, каждый для себя считает, какой вариант ему более подходит.
Витальсоныч
4 July 2020mobile
Может ещё кому пригодится
Крышка пластиковая на генератор 105А
Cargo 230372
U-gene
4 July 2020
Nata
Если очень срочно нужны машина на колесах, я б рискул - зарядил аккум, договорился бы со спецконторой типа АГС на определенное время, и выключив все потребители (климат, радио и т.п.) доехал бы до Мск. Если аккум нормальный, на 100 км точно должно хватить. В мае цена было 8500р, час на работу по замене на восстановленный (со сдачей старого) + 9 месяцев гарантии.
4honte
4 July 2020mobile
U
U-gene:
8500р
Очень дорого.
Лучше бы уж взять с разборки (проверенной) за 3,5 и поставить без проверки. Да кот в мешке, но на разборках (проверенных) репутацию себе мочить лишний раз себе в убыток.
Крышка Cargo 230372 - 300рублей в нижнем
U-gene
4 July 2020
4honte:
Очень дорого.
Вообще логики не понял. Если "кот в мешке", то при чём здесь "проверенная" разборка или нет? Проверенная разборка и восстановленный проверенный гена под ключ с гарантией - это две большие разницы.
Nata
4 July 2020
Ох как я зол, как я зол... Все как всегда, обычное дело. 😡
Мастер обещал приехать сегодня, но не говорил ничего определенного, несколько раз просил ему перезванивать. В итоге утром сказал, что сегодня не может, возможно завтра, но это не точно.
Пошел четвертый день как машина обездвижена и ничего не возможно решить с этими частниками. Я уже готова искать зарядное устройство по соседям, заряжать АКБ и ехать в Москву, где есть проверенные люди.
-Ал-
4 July 2020
Nata:
... Я уже готова искать зарядное устройство по соседям, заряжать АКБ...
С этого, в любом случае, надо было начинать. Ехать или не ехать - это другой вопрос.
Nata
4 July 2020
Мастер, с которым я договаривалась, обещал привезти зарядное устройство с собой. Но думаю надо все-таки заряжать АКБ нормально, а не 1-2 часа, пока он будет разбираться с машиной.
Сегодня созванивалась со знакомым из поселка, договорились, что если электрик не доедет до меня, то он приедет, зарядит аккумулятор и попробует поменять гену. Он не электрик, но себе на Шкоде менял. Будет руководствоваться картинками с Фокус-клуба и есть телефон человека с нашего клуба, который предложил помощь и консультацию.
Сегодня попробую проверить купленный генератор в мастерской и если он рабочий, то возможно сразу куплю крышку
Kit88
4 July 2020mobile
Nata
Хранение разряженого аккумулятора не допустимо, он так быстро умирает, в любом случае его нужно зарядить
Nata
4 July 2020mobile
Купленный на разборке генератор проверили на стенде, оказался рабочий. Внутренности не вскрывали.
Nata
5 July 2020mobile
Приветствую! Несколько часов назад приехала на дачу. Машина, как ни странно, завелась с первого раза. Правда сразу загорелся значок разрядки аккумулятора. Сняли его с машины, поставили на зарядку. Жду электрика.
Nata
5 July 2020mobile
Где тут танцующий смайлик? Тынц, тынц, тырырынц!
Все, машинку починили. Приехал не один, а целых два электрика и за час все сделали. Когда подключили компьютер к мозгам машины, программа сразу выдала ошибку в электрической цепи, связанную с генератором. Проверили проводку, блок предохранителей, там все нормально. Поменяли сломанную крышку генератора, поставили сам генератор с разборки, проверили, все работает. Заодно поменяли упоры багажника, которые давно купленные лежали у меня в машине.
Сказали, можно ехать в Москву.
4honte
5 July 2020mobile
Nata
Мои поздравления, неужели не было подводных камней?!)))
5 July 2020mobile
4honte
Да куда уж более, и так эпопея на неделю. 😀
4honte
5 July 2020mobile
Ну неделю это миг..у меня с МКПП скоро третий месяц будет...так все долго...
Nata
6 July 2020
Да, процесс немного затянулся, но все хорошо, что хорошо кончается. Я уже в Москве, генератор работает отлично, в пути ни разу не подвел!☺️
Сама удивляюсь.😉 Все прошло без проблем, мастера оказались профессионалы.
В качестве дополнительной приятной опции от произведенного ремонта теперь нормально стали работать все четыре электростеклоподъемника. До этого два из них при поднятии отъезжали назад и закрывать их можно было только короткими нажатиями кнопки. Видимо старый генератор уже давно работал плохо и всей электропроводке не хватало мощности.
6 July 2020mobile
Nata
Ваши стеклоподъемники просто видимо обучили, генератор вряд ли при делах там был.
Nata
6 July 2020
Хочу поблагодарить всех участников темы, а особенно отдельных людей:
- serega836 - за предложение помощи и контакты хорошей авторазборки;
- Витальсоныч - за терпеливые объяснения и грамотные консультации;
- 4honte - за то, что прислал полезные материалы по замене генератора и был на расстоянии телефонного звонка.
Вы молодцы, что не бросаете своих одноклубников, даже женщин.🙂 Свой своему поневоле брат.(с)
8 July 2020mobile
optimus-d65
Для 1.8 это вполне может быть нормой, особенно в жару.
Замирович
10 July 2020mobile
Здравия всем.Вопрос к знатокам. На 1,6л 105амп щётки,коллектор и рр одинаковые или есть нюансы. 1,6л рестайл 2011г вып
12 people online
12 people online
