12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1M
6,6K
7 May 2020mobile
stipp
Я боюсь, что воздуха достаточно, а смесь неоправданно обедняется. Взглянуть бы на свечи.
solex11
7 May 2020mobile
говорит форсунки с мазды, надо сверить с фф..
7 May 2020
solex11:
О, как! Возможно, переливают просто из-за большей производительности. Очень вписывается в картину.
Zigzagich
8 May 2020mobile
Фото не моё, но у меня такая же проблема. Мокнет в месте указанном на фото. Подскажите как отделаться малой кровью. Крышку цепи грм снимать ну никак не вариант. Если отмыть грязь, промазать герметиком стык крышки грм и блока, и ближайшие 2 болта которые в масле посадить тоже на герметик, перестанет ли мокнуть?
Rosso
20 May 2020
Добрый день . Произвел замер клапанов . Получилось
Впуск 1-0.25 , 2-0.3, 3-0.25 , 4- 0.15
Выпуск 1-0.27 , 2- 0.27 , 3-0.27 , 4-0.27/0.20 .
Я так понимаю впуск 0.15 это не совсем критично , а вот выпуск на последнем клапане 0.20 это уже зажат и срочно нужно регулировать?
Зы . Какие все-таки нормы для регулировки ? Нашел в ветке 2 нормы , механик склоняет к Впуск 0.17-0.23 , Выпуск 0.31-0.37. А еще есть 0,30+-0,03 для выпуска /0,25+-0,03 для впуска.
Как уже писал , двигатель потряхивает на холостых и на горячую, бывает при определенной температуре работает как часы , а потом начинает вздрагивать ...
Никитаа
20 May 2020
Rosso
Я так сделал, по книжке
Впуск: 0,24; 0,24; 0,24; 0,24; 0,24; 0,23; 0,24; 0,24 (норма 0,24-0,27)
Выпуск: 0,28; 0,29; 0,28; 0,29; 0,28; 0,29; 0,29; 0,29(норма 0,28-0,33)
И всегда так было уже 14 лет гоняю в таких зазорах, проверял 3 раза за этот срок.
solex11
20 May 2020mobile
Rosso
регуль... в нагрузке зазора на выпуске не будет.. подгарит.. прогарит... если уже не покорозило там..
масло и зазоры клапов обязательно для жизни мотора)))
20 May 2020mobile
Rosso
Ответы бывалых на вопросы новичков по ФФ2 (сообщение #19182496)
Продублирую:
PiterFF2:
Для Duratec HE: впуск 0.22-0.28, выпуск 0.27-0.33.
0.17-0.23 / 0.31-037 - это для Zetec-S, Duratec 16V.
Rosso
20 May 2020mobile
Спасибо , теперь ясно .
Может подскажете , нормальные параметры или что-то не так ?
20 May 2020mobile
Rosso
Норм, только LTFT великовата.
solex11
20 May 2020mobile
Rosso
посмотри при прогреве LTFT, к примеру с 30гр и по мере прогрева на сколько она будет уходить в минус... до - 12 еще ничего а вот ниже уже проблема... может как раз и связанно с клапанами, тобишь поджатые...
Rosso
22 May 2020mobile
solex06
Попробовал . Завел , с 30гр так же мертво стоит -15.63% вплоть до 96гр , на 96гр до 99гр уходит до -18% , затем включился вентилятор и снова упало на -15.63% .
Для начала вероятно отрегулирую клапана. Куда начинать копать ? Бак ? Подсос ? Мап чистил . Имрс ? Расход на хх 0.6 на 90гр. По городу сейчас около 10.
Нареканий по двигателю нет , не считая вибрации и иногда судорог на холостых , ну масло ест, куда без этого ...
22 May 2020
Rosso
Катализатор на месте, софт оригинальный?
Rosso
22 May 2020
Прошивка родная должна быть, кат на месте . Сейчас изучаю свои параметры . Вроде оба ДК живы и УОЗ в норме ? Тогда почему LTFT аж под -15% . Кстати в движении уходит в плюс, правда не записал на сколько , но около 1-3% . И после движения если остановиться и встать, то LTFT сначала -11% , а потом возвращается к -15%. Это все о чем то говорит или нет ?
22 May 2020
Rosso
Стандартно - либо не хватает воздуха, либо неверно рассчитывается его количество. Как вариант, льется больше топлива, чем расчетное - форсунки отличной производительности. При подтекающих форсунках LTFT нестабилен и под нагрузкой должен значительно к нулю приближаться. При высоком сопротивлении выхлопа (забит кат) тоже давится сильно только на хх.
Если характеристики в норме - расход, динамика, жить не мешает, то я бы не парился.
Лямбды надо на графике смотреть - частоту переключений и провалы/скачки ниже пороговых значений. Но, думаю, не в них дело.
З.Ы. тут еще было мнение, что большое количество масла, попадающее в цилиндры, может давать такой эффект. Оно как бы плюсуется к топливу и нужно больше воздуха для полного сгорания смеси. Подачей масла в цилиндры ЭБУ не может управлять, а вот топливо прибрать может.
Rosso
22 May 2020
Vortex:
Расход и динамика жить не мешает , мешает мелкая вибрация и иногда подрагивания , хотя даже обороты не плавают...
22 May 2020
Rosso:
Верхняя опора ДВС как себя чувствует?
Dobrovs
25 May 2020
Приветствую!
Пару дней назад заметил стук в двигателе ( ритмичные перестукивания), может быть кто-то сталкивался с подобным?
На что похоже?
youtu.be/aKS6ud662Xc
Спасибо
Offmax
26 May 2020
Dobrovs:
заслонки. Снимай колектор, ставь фторопластовые втулки. Неделю назад тоже себе пришлось делать, часа 4 ушло на все
Dobrovs
28 May 2020
Offmax:
Спасибо за ответ, где покупали, если не секрет?
Offmax
28 May 2020
Dobrovs
чего покупал? втулки? купил фторопластовый стержень за 550р, токарю отдал чертеж, он выточил за 500р 4 втулки и грибок-заглушку
на авито есть продают видел готовые втулки за 1100р. а на сайте drive2 статьи как все это делать устанавливать
aleksei045
2 June 2020
Добрый вечер! Подскажите возможную причину детонации, на 4 и 5 передачи при разгоне
2 June 2020mobile
aleksei045:
Ага, прям она одна единственная и неповторимая.
Бензин гумно, например. Или снижение октанового числа из-за попадания большого количества масла в цилиндры.
Подходит?
dimanoff
2 June 2020
Согласен.
aleksei045
Еще интересны обороты с которых разгоняетесь, если например 2000 и педаль в пол🤦‍♂️ , то сами поимаете
aleksei045
4 June 2020
dimanoff
скорее это подходит
aleksei045
4 June 2020
Это примерно сколько должно жрать масла на 1000, чтоб снизить октановое?
4 June 2020mobile
aleksei045:
Кольца лягут, узнаешь.
aleksei045
4 June 2020
Серьезно, примерно сколько?
4 June 2020mobile
aleksei045:
Что сколько? Когда зазвенит от масложора, скажешь сколько.
solex11
4 June 2020mobile
кольца ложатся восновном маслосьемные... коммпрессионные не так но из за общего износа. компрессия падает к 13...12...
более того, маслянной компрессии как таковой не существует😁 все это миф... ибо маслянной компрессией по сути можно назвать такую которая за такт наполняет хотябы кубиком масла компрессионные кольца... и хотябы пол кубика камеру сгорания... 😁 а вообще цифра эта ниже... в 100 раз... потому как за такт тогда при 2х кубиках должно жрать 2 кубика... а на холостых оборотах в 750об скок тактов? и какой процент должен плевать в выхлоп? 😉
короче, тогда сколько масла плюет в выхлоп если мотор к примеру жрет на 1000км пройденного пути? ну пусть литр жрет... тогда сколько тактов за пробег в 1000км? сколько оборотов? и возможно ли подсчитать скоко в такт улитело масла за такт? и сходится ли здраво этот выброс с 2мя мл. за такт пр. масляннлй компрессии? 😁
мужики, вы не ведаете че пишите🤣
