Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Веталь76
7 May 2020mobile
vitaly80678
А бывает и вот так, за те же 95 тык Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19296403) но тут уже дело не в ремне,мне так кажется.
10 May 2020
Для статистики, ролик (INA-LUK 531081310, заказывался СТО) пробежал без проблем 125 ккм:
После снятия вращался легко, без заеданий и постороннего шума. Вроде небольшой только люфт был.
Maverick174
12 May 2020
Заменил ремень ГРМ на Contitech (CT881). Старый "Dayco" made in P.R.C отбегал достойно 80к+, временно пребывая в масле.
Старый Dayco -
Новый Contitech -
П.С. Помпа не потеет, люфта поперечного нащупать не удалось, продольный люфт еле уловим. Ролик натяжитель чувствует себя хорошо, не люфтит, не шуршит, менять не стал.
OlegArh70
12 May 2020
Maverick174
а по времени сколько стоял? судя по трещинам это не достойно, а хорошо, что успели поменять..
Maverick174
12 May 2020
OlegArh70
В сравнении с нынешним оригиналом весьма достойно. Проверил по записям, в июне ему исполнилось бы 5 лет с момента установки, а пробежал он ровно 104 000 км.
OlegArh70
12 May 2020
Maverick174:
OlegArh70
и по календарю не доработал.., правильно что себе такой не взял, хоть он и дешевле итальянского в полтора раза.
Pincky
13 May 2020
Maverick174
У меня Гейтс отбегал 110 тыщ и без трещин был
Parfen4ik
18 May 2020
Помпу стоит менять? Или по месту уже смотреть?
Serg-84
18 May 2020mobile
P
Parfen4ik:
Какой пробег?
Parfen4ik
18 May 2020
Serg-84:
Какой пробег?
165000 км
Serg-84
18 May 2020mobile
P
Parfen4ik:
165000 км
Судя по теме, помпа переживает два ремня смело, на таком пробеге я бы сменил.
Parfen4ik
18 May 2020
Это еще оригинальный ремень.
Вот намечаю смену. И выбираю - оригинал или заменители
Serg-84
18 May 2020mobile
Parfen4ik
Солидный пробег, вообще рекомендованна замена в 120ккм.
Это вам решать, с оригиналом люди влетали на подделку, следствие: ремонт гбц.
OlegArh70
18 May 2020
Serg-84:
Parfen4ik
на большинстве ФФ2 160т.км(8лет)
Serg-84
18 May 2020mobile
O
OlegArh70:
Точно, извиняюсь, ошибся 160, это я видел, что при 120 ремень был в удручающем состоянии.
Parfen4ik
18 May 2020
у меня С-max. Из Европы - там срок 180-200, а если станы СНГ - 140-160 км.
serg1983
19 May 2020
O
OlegArh70:
Для России пробег уменьшили до 120т.км из за сложных климатических условий.
Оригинал не рекомендую.
Serg-84:
попал я с этим оригиналом
Ремень ГРМ (сообщение #19217947)
Ремень ГРМ (сообщение #19222791)
OlegArh70
19 May 2020
serg1983:
ничего не уменьшили, у кого он был 160т, он так и остался 160тыс. В Етис по ВИНу на каждую конкретную машину можно весь регламент посмотреть, уменьшился он только на небольшую часть авто 2011г.в. На оригинал много подделок, да и просрочки, т.е. ремней выпущенных 10 лет назад и провалявшихся неизвестно где всё это время, хватает. У меня как и у многих настоящий ориг. ремень прошел 164т.км(11лет) и ничего с ним не случилось. А с подделкой даже о 120тыскм, думаю, речи не идёт.
serg1983
19 May 2020
O
OlegArh70:
Машина 2010г. Рекомендуемая замена 120т.км. была
serg1983
19 May 2020
O
OlegArh70:
у меня оригинал 120т.км. отходил (ремень с завода), до 200т.км думаю спокойно протянул бы
OlegArh70
19 May 2020
serg1983
Это по Етис.форд.сом.? Впрочем спорить не буду, может и с 2010 часть. У меня 08г - всё осталось без изменений.
Jennik1
19 May 2020mobile
07 год без изменений - как был регламент 160 так и остался.
Менял по годам на 11 годах - ремень в идеале.
Ток что на драйве чел тоже отписал пост 08 год 12 лет заменил грм - был в идеале.
JohnnyK
19 May 2020
ноябрь 2010 - Через каждые 160 000 км/8 лет - Заменить (LTS 21 304 9)
radim.navruzov
25 May 2020mobile
Родной ремень с 2010 года. Поставил Gates
Пробег 119
FoMoCo_GM
28 May 2020mobile
Приветствую всех! Возник вопросик! Мой фокусник : Ford Focus 2 (1.4 бензин 02.2005 года) хетчбек, хочу поменять приводные ремни, интересует какие размеры у них, генераторный вроде как 1059, а вот кондиционера какой? Ну вроде 868... Смотрел по форуму, там есть Финис на комплект, но в интернете у продавцов куча вариантов, чуть ли не три разных размера, может кто-то точно знает на мой агрегат какие точные размеры ремней. Заранее спасибо!
28 May 2020mobile
FoMoCo_GM
1059 и 868.
alemart2000
31 May 2020
добрый день, коллеги.
Focus 2, 2010. двигатель - Zetec 1,6 л, КПП - ib5.
После замены ремня ГРМ у "вроде как" официалов имею следующие симптомы:
при движении на малых скоростях (1я и, реже, 2я передачи), при выжиме сцепления (для движения накатом или переключения КПП) обороты двигателя падают до 450-500, после чего двигатель в половине случаев может заглохнуть, а может и постепенно вернуть обороты к норме (750-800).
При этом:
- проблема плавающая - встречается не всегда и чаще на холодную (но может и после дневного пробега проявиться)
- тяга не снизилась, рост расхода топлива не заметен (что обязательно было бы при уплывших метках)
- при подключении OBD выдал одну ошибку - alternatour failure (ошибка генератора)
- иногда, при отпускании педали газа, обороты ХХ не сразу выходят на свой уровень, а колеблются по широкой синусоиде, начиная от 500-1100 и за несколько секунд приходя в норму.
- до замены ГРМ, если разогнаться на 1-2 передачах и отпустить педаль газа, то торможение двигателем проходило плавно.
Сейчас же - рывком, будто лом в коленвал засунули.
Кто сталкивался с подобным?
Как я понимаю, если бы были сбиты метки при замене ГРМ, то проблема была бы постоянной. А тут смущает именно плавающий характер проблемы.
Иван-АНТЕЙ-
1 June 2020mobile
alemart2000
Я бы начал с поиска подсоса воздуха.
alemart2000
1 June 2020
Иван,
в каких местах возможен подсос? Вакуумник?
Иван-АНТЕЙ-
1 June 2020mobile
alemart2000
Прокладки впускного коллектора, шланг вентиляции картера, уплотнительные кольца форсунок, ВУТ и трубка к нему.
Установка АКПП на ФФ2
