Мини FAQ по теме.Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем
От сюда и нижеПолезные ссылки / Выделенные темыПалец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/1252-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145Самостоятельная замена масла в МКПППлохо/туго включаются (не включаются) передачиБлокировка межколесного дифференциала | Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07 3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07 4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07 4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41 9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года. |
-PaNik_TS-
15 November 2009
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Palexan
Кольца те не из коробас, я этих ib5 более 200 штук разбирал/собирал, так что точно знаю, что колец нет таких в КПП.
Palexan
Похоже на пыльник/сальник от подшипника.
sunshie
25 April 2020mobile
А есть тут кто сталкивался с текущим сальником штока выбора передач на коробке MTX-75? На схеме его нет, а новый механизм как-то бессмысленно покупать.
JohnnyK
25 April 2020mobile
Заказал сальник штока, из магазина позвонили пришел не в фирменном пакете, на сальнике отливка форд. Как думаете, стоит его брать или искать в оригинальной упаковке?
alickaps
25 April 2020mobile
sunshie
Откуда именно течет? Что то не припомню там сальника
sunshie
25 April 2020mobile
alickaps:
Откуда именно течет? Что то не припомню там сальника |
Сверху из под площадки с механизмом переключения.
JohnnyK
25 April 2020
OlegArh70:
Ещё зимой задавал здесь вопрос по маркировке оригинального сальника штока выбора передач КПП Ib5. Ответа не дождался. Наконец дошли руки у самого. Внимательно осмотрел снятый с машины. Маркировка на оригинале есть! Мелкая, но очень чёткая, по внутренней стороне сальника за рабочей кромкой со стороны гофры. |
Сальник взял, один в один, как на фото. Поставлю, посмотрим сколько походит.
alickaps
25 April 2020mobile
Нsunshie
Дак сними механизм и посади на герметик, и шайбы болтов тоже, у меня прошло
всем привет
можете подсказать куда крепиться клапан сапуна на ib5 ?
FeodorY )
Sholoiko
К ребру опоры КПП, под аккумулятором, П-образная защёлка на клапане надевается на край опоры.
SholoikoНет, на эту триногу, сверху ставится опора КПП, т к её краю цепляется клапан хомута.
SholoikoФото из темы Крепление опоры движка.
EkzZzo
27 April 2020
У меня сапун на клипсе и вставляется он этой клипсой в кронштейн опоры. Там с краю отверстие для клипсы есть.
saneklass
27 April 2020mobile
FeodorYFeodorY:
На авто с АБС скорость рассчитывается с датчиков АБС. |
На странице 196 вам задавали вопрос про импульсное кольцо на дифференциале. У меня машина с АБС, купил 3 недели назад ff1. Оказался сломан дифференциал и это кольцо было. Вопрос: если машина с абс, то спидометр берет скорость с колес или всё-таки из коробки? Это мой первый автомобиль, поэтому могу многого не понимать. Спасибо заранее!
28 April 2020
saneklassНа ФФ2 при наличии АБС сигнал берётся с 4-х датчиков АБС. Для ФФ1 есть отдельный раздел
Ford Focus 1
saneklass
Было у меня несколько КПП от фф1 и на всех были датчики скорости, точнее может подсказать в профильной теме в разделе фф 1.
Sholoiko
28 April 2020mobile
EkzZzo
У мен такая же опора, с демпфером от фф3. Только в том месте где указали у меня крепится жду на эбу.
ave.tsezaar
4 May 2020mobile
Добрый день всем, загудела коробка, масло Eneos 75w90 gl 4, менял недавно(в ноябре 2019), откатал 5т км после замены, зимой гула не было. Гул начинается не сразу , а после часа поездки. Фокус2 седан, механика 100л/с. Пробег 150т км. Передачи переключаются мягко.
Pixel.357
4 May 2020mobile
-3
ave.tsezaarЗачем лить непойми что, если есть в шапке
- Castrol
154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90
1045737 или
1790199?
Плюс тюбик (в идеале 2) добавить 3967 от ЛиквиМоли
И так как замена удобнее с подачей масла в горловину КПП шлангом, то проще после первой канистры давануть тюбик в этот шланг, а после лить вторую.
ave.tsezaar
4 May 2020mobile
Pixel.357:
Зачем лить непойми что, если есть в шапке - Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - 1045737 или 1790199 ?
Плюс тюбик (в идеале 2) добавить 3967 от ЛиквиМоли И так как замена удобнее с подачей масла в горловину КПП шлангом, то проще после первой канистры давануть тюбик в этот шланг, а после лить вторую. |
Большое спасибо за разъяснение
Так и сделаю
Maverick174
5 May 2020mobile
ave.tsezaar
Проверьте уровень масла в КПП, может убежало куда или мало налили при замене.
[IMG]
JohnnyK:
Сальник взял, один в один, как на фото. Поставлю, посмотрим сколько походит. [Скрытый текстMG]http://media.ffclub.ru/up246159-IMG_20200425_152427.jpg[/IMG]   x |
Симптомы потекшего сальника выглядят так:
Потекший сальник штока выглядит так:
Сапун:
Выкачал шприцом масло, чуть больше литра, до остального не достал. Поддомкратил левую сторону, снял кожух механизма переключения и противовес/рычаг. В прошлый раз смазал посадочное место на штоке под рычажок, поэтому он снялся легко.
Текущий сальник на штоке. Шток выглядит нормально, без каверн.
Сальник извлек плоской отверткой легко. Запрессовывал трубкой полипропилена диаметром 25 мм. и длиной 6.5 см. Подходит идеально.
Новый сальник запрессован, шток смазал силиконовой смазкой.
Посмотрел внимательно на старый сальник - ни флага, ни имени. Вообще ни одной надписи, получается в прошлый раз под видом оригинала мне продали левак. Гофра от него очень жесткая, на паз штока одевалась, но в крайнем положении слезала. У нового сальника она мягкая, во всех положениях держится в пазу на штоке. Пробег на леваке чуть больше 50 тыс.
Старый сальник.
Всем привет.
Полгода назад было заменено сцепление. В другой теме подсказали, что деталь, которая обведена на фото - это сапун кпп. На нем свежие подтеки масла. Подскажите, как его извлечь? Он просто выдергивается и с него скидывается резиновый шланг?
Pixel.357
10 May 2020mobile
Alexey_76
Эт вроде резиновая (или подобная) пипка
Через неё ещё вроде как можно тюбик с тонким носиком с присадками заливать (где то встречал, если без замены масла добавлять)
Но могу ошибаться
Alexey_76
Поддеть широкой отвёрткой и снять его целиком.
Alexey_76
11 May 2020mobile
FeodorY
focus 76
13 May 2020mobile
ave.tsezaar:
Добрый день всем, загудела коробка, масло Eneos 75w90 gl 4, менял недавно(в ноябре 2019), откатал 5т км после замены, зимой гула не было. Гул начинается не сразу , а после часа поездки. Фокус2 седан, механика 100л/с. Пробег 150т км. Передачи переключаются мягко. |
Тоже залит eneos в мет банке. Пробег на момент замены был 200000ткм. Сейчас 380000 проблем никаких. Как немного шумела на хх так и шумит иногда.короче работает также как и раньше. Менял по причине шума небольшого. Но ничего не изменилось. Ааа ещё присадку ресурс добавлял. Быстрее не поехала)) мотор 1.6 115лс. В кпп ни разу не лазили. На третью зимой пока не прогреется немного, прям совсем еле заметно с тугим щелчком втыкается, но и пробег 400 с тяжаленными 215/55r17 катками, для ib5 думаю норм.
Malish:
Уважаемые коллеги! Случилось реальное чудо и Круиз контроль заработал на авто с замененными шестеренками 5-ой передачи на от ff1 1.8. Решилось изготовлением доработанной прошивки. Нашел данный вариант , за что ему огромное Спасибо! А творец прошивки Ледокол Прошивка была сделана на основе 7M51VJ с улучшениями от Ледокола. Я хотел изначально просто изменить штатную прошивку на предмет работы КК, но Ледокол сообщил, что так не делает, поэтому пришлось согласиться на улучшенную. Попутно перестали плавать ХХ, и может быть улучшилась динамика. Так что, кто сомневался менять или нет шестерни 5-ой передачи - вот вам и решение проблемы с КК! Традиционно информация добавлена в общий топик: |
а ссылку на саму прошивку можно? она в плане выбросов сток?
r.semashevr.semashev:
а ссылку на саму прошивку можно? |
Нет, обращайтесь к Ледоколу.
r.semashev:
она в плане выбросов сток? |
Да, техосмотр прохожу сам.
