Колодки выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных колодок для ФФ2:
Нажать для просмотра
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Огромная просьба читать тему и не задавать по 100 раз одни и те же вопросы!!!
Оригинальные колодки для ФФ2, производит АТЕ/Galfer
Оригинальные колодки для ФФ3, производит Ferodo
После создания FEMFM - Federation of European Manufacturers of Friction Materials: https://www.femfm.com/home/
Данную информацию в шапке можно считать утратившую актуальность. В т.ч. и информацию об оригинальном производителе колодок.
Тормозная система разработана по требованием Ford компанией ATE. АТЕ - это разработчик тормозных систем. Далее, Galfer и ITT - делает основание колодки, Ferodo - фрикционный материал. С 2017 фрикционный материал делает немецкая FRIMA - https://www.frima.de/
Колодки можно смело брать любого производителя, который входит в FEMFM, существенной разницы не будет. Естественно, в рамках линейки. Линейки могут быть разные.
тормозные колодки, колодки, тормозная система, тормоза, накладки на колодки
20 June 2010
2M
1,3K
8,1K
Snezhnii
7 April 2020mobile
Уже на 1360305 фото заменили)
7 April 2020mobile
Snezhnii:
На фигню турецкую они заменили. Вот как 1360305 выглядят: Выбираем тормозные колодки (сообщение #16707479)
alickaps
15 April 2020mobile
Привет. Буду скоро брать передние колоди Галфер B1G10206222. Подскажите подделки попадались? Думал взять на zzap.ru
belbucha
17 April 2020mobile
alickaps
Я 2 раза уже ставил. Последний месяц назад. По запаху поймешь))
alickaps
17 April 2020mobile
belbucha
На днях, отпишусь. Вот заказал только что)
mexar
17 April 2020mobile
Кто-нибудь имел дело с колодками 4u? Достались на халяву.
alickaps
18 April 2020mobile
alickaps:
belbucha
Забрал сегодня галфер стоили 1450
Сразу поехал ставить, до этого примерно год стояли Кашияма, прошли 43000,торможение мне не понравилось может конечно не в них дело, поэтому и решил попробовать более топовые.
Внутрянняя колодка стерлась больше, выдвигайте версию почему, сегодня уже услышал одну и она мне очень понравилась))
Ну собственно тормоза стали лучше, отклик на педаль лучше чем было, я доволен. Все это довольно субъективно, но я реально доволен.
Спасибо за внимание))
noxx
18 April 2020mobile
-3
alickaps
Щитков нет а следовательно неравномерный износ
SerP
18 April 2020
noxx
без щитков. Как вам такое?
alickaps
18 April 2020mobile
SerP
В чем секрет успеха?)
Ruslan-102
18 April 2020mobile
alickaps
Попробуйте заменить резиновые втулки суппорта и пальцы направляющих (если на них есть раковины и задиры) благо оригинальные втулки АТЕ стоят копейки. Мне помогло от неравномерного износа спереди и скрипа при движении задним ходом на задней оси.
belbucha
18 April 2020mobile
alickaps
Как запах от них?
У меня на галфере бывает жуткий скрежет. Как будто камень попал. Помогает проехать задним ходом немного и притормозть.
18 April 2020
alickaps:
Внутрянняя колодка стерлась больше, выдвигайте версию почему, сегодня уже услышал одну и она мне очень понравилась)))
Вот на этом ролике хорошо показан принцип работы плавающего суппорта, как на ФФ2.
Залог равномерного износа обеих колодок, это свободное перемещения суппорта на пальцах (чтобы суппорт без каких-то заеданий перемещался, и внешняя колодка обеспечивала то же усилие торможения, что и внутренняя), а также свободный ход поршня, и его нормальный отход от колодки после прекращения торможения. Проще всего сначала обслужить пальцы, потом можно уже лезть к поршню. Но при желании можно сразу и то, и другое обслужить.
alickaps
18 April 2020mobile
PiterFF2 спасибо
Всетаки подозреваемые пальцы и поршни)), а версия про попадающую грязь была красивее. Ну пальцы ходят хорошо, видишь чистые. Поршни год не трогал они под вопросом. Ща ролик гляну, че там)
19 April 2020
alickaps
Насчет грязи, у меня тоже нет щитков и до пробега в 210 ккм у меня всегда был равномерный износ внешней и внутренней колодок, при этом я при замене колодок максимум механически чистил направляющие скобы колодок. На 200 ккм я получил с одной стороны неравномерный износ колодок - Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #18875998), почистил помимо прочего пальцы и резиновые втулки, и пока опять всё ок, износ равномерный идёт. Хотел ещё залезть в поршень, но, как говорится, раз всё ок, то не надо машине мешать работать)
alickaps
19 April 2020mobile
Впринципе я понял, принял к сведению, продолжу так сказать наблюдение. Спасибо
Перечитал твое сообщение по замене колодок. Когда машину взял том году, сразу обслужил тормоза. Пришлось повозиться чтобы вычистить всю смазку из втулок. Но не факт что до конца очистил, из ремкомплектов втулки не стал ставить дабы не менять оригинал на Френкит.
Плюсом в аварии потерял два защитных колпачка с направляек, без них ездил год. Это на правой стороне где разность износа меньше)
Rome163
19 April 2020mobile
noxx
Стоят щитки, износ внутренних больше. Предстоит замена колодок, нужно будет осмотреть направлящие
noxx
19 April 2020
Rome163
значит щитки не нужны и их можно продавать?
SerP
19 April 2020
я чищу направляющие каждый год весной при смене резины, ну и в целом смотрю в каком состоянии колодки и диски
Coss19
20 April 2020
Поставил на перед комплект брембо (на покупку решился из-за роста курса $), схватывает четко и самое главное нет скрипа.
До этого ездил на на колодка ремса - намучился со скрипами, к торможению вопросов не было
Веталь76
20 April 2020
C
Coss19:
по колодкам здесь.
у ремса и трв ,есть одна особенность, это главное правильно поставить внутреннюю колодку,как показывает направление по стрелке лев/прав. Если это не сделать,будет скрип. Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #19076587)
Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #19287046) у ремса тоже есть стрелки как и у трв.
Если у вас были скрипы от ремса, это не правильно стояли колодки и всего то. колодки здесь не виноваты...много кто ездит на трв и ремса, а это одно и тоже и не каких скрипов.
Coss19
20 April 2020
цитата (Веталь76)
по колодкам здесь.
не исключаю что проблема в установке, ставил в не самом плохом сервисе. Проехал на них более 30к, оставалось больше половины,
Веталь76
20 April 2020
C
Coss19:
скажу больше,многие сервисы об этом не знают вообще.
Rome163
21 April 2020mobile
noxx
можете продать. Машина Ваша
alickaps
24 April 2020mobile
Галфер пылят пц🤦‍♂️
SerP
24 April 2020mobile
alickaps
Это не новость. Все кроме "керамики" пылят
ВладимирВарвин
24 April 2020
SerP:
alickaps
Ремса не пылит тоже.
alickaps
24 April 2020mobile
Не могу почему то в ответ написать. Владимир, стояла Кашияма не замечал чтобы так пылила. Вот в группе мне как раз про Трв тоже написали что не пылит, а это таже Ремза.
Snezhnii
24 April 2020mobile
alickaps
Сегодня держал в руках Галфер и Ремса на Тойоту Прадо, потёр пальцем по накладке и в обоих случаях палец стал графитовым цветом, у Ремсы даже темнее.
Никитаа
24 April 2020
SerP
Кевлар тоже не пылит(6 лет не знаю, что такое чёрные диски)
6 people online
6 people online
Покраска суппортов и барабанов
Аварийка при торможении
Гидравлический ручник
