Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Vyacheslav34
3 April 2020
2. А это один из бракованных ремней снятый с автомобиля по отзывной акции. Видны стеклонити которые должны быть в толще ремня закрыты резиной. Зубья шестерён их не должны касаться.
3. Это еще один бракованный ремень снятый с автомобиля по отзывной акции. Видны стеклонити, часть из них уже надорваны, и начался разрыв самого ремня, осталось чуть-чуть до полного обрыва. Мы вовремя его заменили!
Я понял, вы решили проверить как долго он еще проедет)
3 April 2020
Vyacheslav34
Обсуждалось многократно. Официальный ответ одного из мировых производителей по ссылке:
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19192518)
Vladimir_V
3 April 2020
Приветствую участников 🙂
Отпишусь для статистики.
Сегодня повторно заменил ГРМ. Первый раз менял на 120 тыс и 10.5 лет, писал здесь Пробег после замены 28 тыс, показания к замене - подозрение на контрафактное происхождение ремня Ford 1 823 388, вот тут спрашивал советов. Заменил на Dayco 941049, производства Кетай.
На снятом ремне 1 823 388 никаких дефектов не обнаружено, состояние близко к идеальному Может потому что пробег всего 28 тыс и срок эксплуатации менее 2 лет, а может (с большой долей вероятности) ремень оригинал. Или контрафакт хорошего качества )) Единственно, что вызывает какие-то подозрения, что маркировка практически полностью стерлась. В общем, скорее всего бессмысленная трата денег, плюс неуверенность, что кетайский дайко лучше замененного Ford.
Фото замененного ремня
3 April 2020
Vladimir_V
Внешняя поверхность конечно крайне потасканная для двух лет. С роликом всё в порядке?
Vladimir_V
3 April 2020
Ролик SKF, французский. Сам сегодня я его не разглядывал, меняли без меня. Я спросил, там все в порядке, сальники, помпа и тп, механик сказал, что все в отличном состоянии, по ролику ничего не сказал.
Пс
У старого, десятилетнего заводского ремня с пробегом 120тыс примерно такое же состояние. Причем при 80 тыс, когда я его первый раз осматривал, было примерно так же.
3 April 2020
Vladimir_V
Да фиг с ним, трещин нет - и то хорошо. Хотя у меня на 83 ккм ещё надпись была видна, а на 125 ккм никаких проплешин, как у вас, не было. Видно такое качество ремня.
kovalskyi
12 April 2020
Расскажу свою историю. Думал что оборвало ремень. Но вскрытие показало, что ремень целый, но зубья проскочили, из-за чего как минимум 6 клапанов под замену. Еще вердикта моториста не получил. Слава Богу это произошло на малых оборотах и на поршнях есть выемки. Почему же это произошло? Начали разбираться и оказалось, что болт 1 057 134, который крепит шестерню вала коленчатого 1 104 088, был откручен. То есть болт открутился, из-за чего ремень и проскочил. Но вот почему это произошло??? Ремень ГРМ менял еще прошлый хозяин более 30000 км назад. Может не дотянули? Но я после этого тыщ 10 проехал.
СынТерминатора
12 April 2020
Вот тоже история. После замены ремня ГРМ человек проехал 140ккм. Забыл его поменять, заклинило натяжной ролик. Судя по следам, которые натёрло ремнём на кронштейне опоры, он долго ездил со странными звуками. Итог 6 впускных и 8 выпускных клапанов загнуло. Поменяли все 16.
Ремень оригинал, ролик тоже, но где покупал, и какой был номер, естественно не помнит.
12 April 2020mobile
kovalskyi
Тут помнится у кого-то аж через 80 ккм болт открутился, когда уже совсем не ждёшь такой подставы. Ну а так вариантов немного - нарушение технологии затяжки, повторное использование старого болта, некачественный новый болт, ну и ещё бывает болт не того размера вкручивают.
kovalskyi
12 April 2020
А болты, которые в комплекте с ремнем ГРМ идут можно купить отдельно? Что то я не могу найти. Ремень у меня в идеале.
12 April 2020
kovalskyi
Да можно, только там вроде в комплекте идёт только болт ролика и всё, не считая болтов помпы, если брать комплект с помпой.
12 April 2020
Болта КВ в комплектах нет, только отдельно.
Веталь76
12 April 2020mobile
kovalskyi
Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
Всё здесь. И болты кв разные от года авто, это надо внимательно смотреть.
rovsh
12 April 2020
Вот что с Ford1 672 144 Ремкомплект грм 90тыс. пробега
повезло что зубья не проскочили.
Serg-84
12 April 2020mobile
rovsh
В смысле не проскочили? Они же там вообще отсутствуют.
rovsh
12 April 2020
Отсутствовал один зуб, остальные не большим усилием ногтя удалились.
Serg-84
12 April 2020mobile
rovsh
Ясно, вовремя залез.
Везунчик😀
rovsh
12 April 2020
Покупал exist.ru менял у Артема, спасибо ему в срочном порядке поменял.
12 April 2020mobile
rovsh
Да, плохие трещины, такое ощущение, что резина "высохла", хотя вроде оригинал. Помнится, у меня на 130 ккм оригинальный ремень тоже был весь в трещинах, но выглядели они намного лучше: Ремень ГРМ (сообщение #16292153). Да и когда я потом потрошил ремень - это было тяжело сделать.
OlegArh70
12 April 2020
PiterFF2:
rovsh
либо подделка, либо просрочка, частенько выкладывают свежекупленые ремни, пролежавшие незнамо где лет по 8-10.
rovsh
12 April 2020
OlegArh70 Оригинал и не просрочен, куплен 25,08 2015 г.
OlegArh70
12 April 2020
rovsh
а фото маркировки есть? повторюсь: последнее время часто вижу свежекупленые ремни сделанные в 11-12 годах. Если такой поставить, он явно ещё восемь лет не протянет.
rovsh
12 April 2020
OlegArh70
маркировки нет, где видели купленные в exist.ru 8-10 летний ?
OlegArh70
12 April 2020
R
rovsh:
OlegArh70
здесь несколько раз выкладывали, и на драйве
alickaps
13 April 2020mobile
PiterFF2:
Кстати и правда интересно, есть какая то статистика на форуме? если за первые 20-50 тык болт кв не открутился то скорее всего уже не открутится?
Pincky
13 April 2020
Для статистики: при покупки фокуса в 2013 году на пробеге 122000 км был сразу заменен ремень. Ремень был оригинальный и уже почти мертв. Установлен был ремень Gates, прошел до 2019 года 110000 примерно и был при продаже авто ещё скорее жив чем мертв.
kovalskyi
14 April 2020
Спасибо. У меня по вин коду почему-то бьется Ford 1 057 134, хотя машина 2006 года выпуска. А по вашей ссылке этот болт идет только по 2005.
14 April 2020mobile
kovalskyi
По VIN конкретный болт не может биться, там всегда 3 болта выдается.
kovalskyi
14 April 2020
PiterFF2:
да. Спасибо. Уже разобрался.
Веталь76
14 April 2020mobile
K
kovalskyi:
Отлично. Там просто надо по дате смотреть, и все. Бывает такое, что по датам близко по переходу, тут люди на всякий два покупали, на случай не ошибиться с болтом. Но это редко.
