Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,6M
1,5K
9,8K
GISDFRE
19 January 2020
U
u041348:
Дружище, а можно поточнее, что будет если эта гайка ослабнет(выдавится, приоткрутится). Не знаю как объяснить, но при стоячей машине люфта на руле нет, шарниры все в идеале, а в движении он ватный и такое ощущение что люфтит, дорогу я не чувствую совсем, как на газ53 ловлю. Подвеска вся новая.
если люфт есть..он будет всегда и при движении он только увеличивается..чудес не бывает как у вас..
GISDFRE
19 January 2020
u041348
если у вас люфта нет в рулевом управлении и у вас при движении колеса едут в разные стороны (ловите как на газ 53) тогда первым делом смотрите развал-схождение.
u041348
23 January 2020
GISDFRE
только сделал, сомневаться не могу в их компетентности, у них делают с местного фокус клуба, одни положительные отзывы. сегодня что заметил, на схождении руль выставили по центру. так вот при движении по ровной дороге по прямой (паралельно разметки, т.е. не виляя точно) руль иногда смотрит вправо, ну и допустим после перестроения для обгона (после небольших движений рулем) он уже смотрит влево при таком же движении прямо. и он блин как ватный, при попадании колеса в ямку например я чувствую это только спустя какое то время, машина поменяла направление движения и мне приходится выправлять ее. вот мне и интересна эта гайка на рейке, т.к. шарниры все на 4+. что будет если к примеру она приоткрутится.
ostryi1982
31 January 2020mobile
Какой всё таки наружний диаметр ключа для замены правой втулки скольжения?На чертеже 44 ,на изображении покупного встречается 38мм
AndreyChinc
ostryi1982
Мне думается, что Вы путаете наружный диаметр и диаметр расположения сухарей, ну а если не путаете, то в одну кучу сгребаете.
Делать надо по чертеж с форума.
VitVas
3 February 2020
231
Wetrol
19 February 2020mobile
Ребята, нужен совет. Примерно с пол года назад появился стук, стучала рейка, особенно справа при проезде неровностей на поворотах. Подтянул рейку, поставил новый башмак и новую гайку железную, стук ушёл. Через какое-то время появился другой стук. Вне зависимости от положения руля и колёс, стучит на мелких неровностях и справа и слева. Стук более глухой чем был до этого. Подвеска перебрана абсолютно вся. Подскажите, может ли это вновь быть рейка, может ли рейка стучать, так сказать, разными звуками? Потому что звук совершенно другой нежели раньше. Либо рейка стучит всегда одинаково и сейчас что-то другое.
DimFF2
20 February 2020mobile
Wetrol
Все стуки лучше в сервисе слушать, чем на форуме искать. Если не рейка, и подвеска вся перебрана(рычаги, шаровые, стойки стаба и т.д.) то могут быть разбиты сайлентблоки подрамника, такое бывает, и он стучит по кузову/лонжеронам.
zum1zum
21 February 2020
u041348
Давление в шинах проверьте и их состояние, я тут так лоханулся, долго ездил машину вело в сторону, визуально колеса в порядке, уже хотел тоже в подвеску лезть, потом осенило проверить давление, в одном было меньше вот и тянуло в ту сторону.
Wetrol
21 February 2020mobile
DimFF2
В подрамнике тоже сайлентблоки поменяны
sergg-alt
29 February 2020
Родная рейка "загремела" примерно на 210 т.км пробега. На 250 т. км. потекла ручьем.Заменил на восстановленную от АвтоГур. Отходила лет 5-6 (уже точно не помню дату установки) прошла примерно 140-150т. км. Сейчас появилась проблема "рысканья" по трассе и периодической тряске авто. Заехал на диагностику, сказали что рейка померла. Хочу взять Kemptner KR1768611. Немецкая, кто-то может ставил уже ?
12345qwert
2 March 2020
sergg-alt
это не германия - это сяо мяо . купи лучше рейканен (восстановленный ) или же GS (гидросистемы г .владимир .) тоже восст.
w89670488666
7 March 2020mobile
У меня тоже стучит рейка на неровностях. И на заглушеной машине при повороте стучит. Какой сервис посоветуете в Москве по ремонту? И сколько по деньгам?
12345qwert
7 March 2020
w89670488666
гидролаб.
Ramman
10 March 2020
Ребят, после зимы начала подтекать рейка, решил заменить всю рейку на восстановленную R0705. Она подойдет на седан 2007 межрестайл 1.6 115 ГУР? У меня сейчас рейка с трубками между пыльниками, а R0705 будет уже без трубки, я правильно понимаю, что мне надо будет дополнительно заменить пыльники на тягах на "без пипки" и все?
Aleksandr69reg
10 March 2020mobile
Ramman
Свои пыльники с трубкой поставь и голову не забивай, если конечно пыльники не порваны
Ramman
10 March 2020
Aleksandr69reg
действительной, я совсем забыл что трубка то с рейкой не связана.
pavloid5
15 March 2020mobile
Всем привет. Много прочитал про устранение стука рулевой рейки, всю тему не осилил. Может вопрос уже был, читал про замену прижимной вилки, пружины и поджимной крышки пластиковой. Но не понял зачем менять пружину если она стоит и так нормальная металлическая, или она со временем сжимается и теряет свои свойства?
12345qwert
15 March 2020
pavloid5
пружина обычно ржавеет .не у всех конечно . но многие вытаскивают уже обломки 1-2 витка.
sanek383rko
17 March 2020mobile
Ребят подскажите,фф2 рестайлинг после прогрева либо в плюсовую погоду руль тяжелый ппц,как будто не работает насос,последнее что делали с ней это меняли втулку с правой стороны,и гайку метал вместо пластиковой,после замены казалось что руль стал тяжелей,в сервисе сказали притрется и все будет норм,ездию уже год но становится, только хуже,такое чувство что руль как бы закусывает,чуть повернул и он остаётся в этом положении пока не повернешь обратно,гайку ослаблял эффекта 0,только начала греть и появился люфт
serg1983
18 March 2020
sanek383rko
Скорее всего перетянули гайку, в следствии чего сдох насос ГУРа от повышенной нагрузки на него.
А закусывает скорее всего тоже от того что перетянули гайку, и съелись зубцы на рейке.
w89670488666
18 March 2020mobile
У меня рейка стучит когда сухо на улице. Когда сыро воды много не стучит при проезде неровностей. Это связанно с рейкой?
pavloid5
21 March 2020mobile
Подскажите пожалуйста , вилка поджимает шток рейки через вкладыш или напрямую?
И нужна ли там смазка и какая. Про вкладыш видел фотки, но что с ним делать при ремонте?
12345qwert
21 March 2020
pavloid5
новая вилка идет из композита . там ничего не надо . вкладыш идет с металлической . называется фолье -вставкой. меняется на новый . подбирать по размеру 25 мм.
просто пример !
pavloid5
21 March 2020mobile
По поводу смазки не ответили
Это композит?
12345qwert
21 March 2020
pavloid5
да композит. коды смазок в шапке -в моем сообщении .равенол -рекомендую
Серенька
26 March 2020mobile
Всем привет! Парни, кто испытал или занимается ремонтом реек, прошу совета! Стоит или нет, покупать и устанавливать на рейку, гайку с пластиковой втулкой или не стоит? Спасибо.
Серенька
26 March 2020mobile
М-да , как изменился клуб, только и могут - - -
Вот такую гайку ? Вопрос не к минусерам!
ВладимирВарвин
26 March 2020
Серенька
Имхо, но мне кажется, что при ремонте рейки, нужно чтобы втулка была размерами, точно под твою рейку. Возможно, будет нужна дополнительная мехобработка рейки, размеры будут не заводские, втулку будут вытачивать под размеры рейки, а эта, купленная размерами не подойдет.
ejik78
26 March 2020
ВладимирВарвин:
Серенька
Согласен на 100%
с маленькой поправкой
был живой вал , по нему делали втулки , все рейки удалось избавить от стука , только на одной остался небольшой люфт , но она была после восстановления со шлифованном валом
