Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с)
Drakula_51Процесс замены масла
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) ,
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и
http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/ Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru
масло трансмиссионное для коробок МТХ-75допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB575W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
| В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием. Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816 Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA |
| согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!! |
Меняли масло в МКПП? |
А зачем? Не менял и не собираюсь! | | 443 | 15,7% |
Возможно сменю.... | | 1384 | 49,1% |
Менял. Заливал оригинальное. | | 390 | 13,8% |
Менял. Заливал НЕ оригинальное. | | 601 | 21,3% |
Total 2819 votes, last 12 May.
30 October 2010
Sanek_rf
26 January 2020mobile
Здравствуйте , хочу прикупить для замены это масло , подойдёт оно? . Или лучше Castrol Syntrans FE 75W . КПП IB5
Sanek_rf
Лучше Оригинала или Castrol масел, для наших кпп еще нет. Так что выбирайте сами.
Sanek_rf
Веталь76
Понял , наверное кастрол закажу
Подойдет любое масло 75w-90 GL4/GL4+
Лучшим вариантом по соотношению цена/качество будет castrol Syntrans FE 75W.
День добрый, сопливит крышка коробки. Сколько лет сопливит и сколько там масла неизвестно. Решили открутить заливную пробку под шестигранник и посмотреть. Но фиг там!!! Не откручивается ни в какую! Там обычная резьба? Откручивать нужно ведь против часовой, правильно? Что делать не знаем? Прикипела похоже нахорошо, кто подскажет есть ли какие-то хитрости как её открутить.
dominik2110
8 February 2020
неон77
Если 6ти гранник ещё не круг, то вставляете шестигранник в пробку, создаёте максимальный упор на откручивание, а товарищ тем временем зубилом и молотком ударяет в сторону откручивания по пробке. Ещё не одна пробка не устояла))
неон77
затянуто там с завода достаточно сильно - нормальный 6-гранник с удлинителем(трубкой подходящей), и будет вам счастье.
неон77
8 February 2020mobile
Давили так, что машина поднималась, но эффекта ноль. Первый раз такое. Как будто приварена. Будем пробовать опять.
dominik2110
8 February 2020
неон77
попробуй сделать как я написал, не один десяток пробок откручен таким способом..
неон77
dominik2110
Спасибо. Будем пробовать,но как там в яме вдвоём уместиться? Как только попробую, сразу напишу результат, жив корпус или нет!
Vrace
2 March 2020mobile
Парни в моем небольшом городе есть автодок маг.запчастей, хочу купить масло для иб-5 кастрол, есть в наличии масло местного поставщика стоит брать? Боюсь чтоб не попасть на подделку
Schuma
подделка? Механика это "мясорубка" ей плевать.. заливай и не бойся, главное уровень.
dominik2110:
Schuma подделка? Механика это "мясорубка" ей плевать.. заливай и не бойся, главное уровень. |
иб-5 - это очень нежная и чувствительная мясорубка и плохого масла она не любит.
шурец
у нас организация рядом, у них 3 форда с этой коробкой, на кастроле, лукойле(купленном на рынке, потому,что там дешевле) разменивают 2ю сотню т.км! Меняем каждые 50т.км
Может и нормально так менять я цен на лукоил не знаю. Да и что жалеть машину организации - не своя ведь - льется, в большинстве случаев, самое дешевое и меняется реже. Друг на такой работал так ему средств на ТО долго не давали и так и ездил без замены масла, что только остановится и сразу карлсон включался)
Знаю соседей - один под 150 на оригинале до замены намотал, другой - до 200 ждёт не меняет.
Говорят проблем с КПП нет.
Парни, совета прошу, как лучше поступить. Вроде ситуация простая, а как то всё через одно место. 1,6 115 IB5. В позапрошлом году менял масло, влезло 2 литра Castrol SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90. Сейчас потёк сальник привода. По внешнему виду вытекло до 100мл. масла.
С заменой сальника всё понятно. А вопрос по поводу масла. В "центре замены масел" сказали, что кастрол они больше не льют, т.к. оно теперь "плохое". Льют Motul Gear 300. Но доливать его в мой кастрол нельзя, т.к. вспенится. А полная замена на Мотюль по деньгам почти 4т.р.
Машина как бы совсем не новая и пробег приближается к 250т. но эксплуатировалась всегда в щадящем режиме.Проблем с коробкой нет, разве что немного шумновата на 1 передаче.
Платить за замену сальника +4т.р. за масло совсем не хочется.
Вот как бы вы поступили на моём месте?
ВладимирВарвин
25 March 2020
shelline
Купить Кастрол, ехать в другой сервис, где заменят сальник, и зальют купленный Кастрол.
Несут всякую чушь, капец, разводилы.
Самое печальное, что такие разводы, у них судя по всему прокатывают.
Самое печальное, что это большая сеть "замен масла" по всему ЦФО. И, если на старте своей работы, у них реально было и масло хорошее и можно было сэкономить, то теперь... не могу говорить на качество их масла из бочек, но ценник стал совсем негуманный. А народ по привычке косяками к ним едет.
Хотел хоть на масле немного сэкономить... там надо то всего грамм 100-200 )))
ВладимирВарвин
25 March 2020
shelline
Ну ладно, дороже, каждый сам выбирает, на зачем народу еще такую чушь пихать, что Кастрол плохой, поэтому они его не льют.
25 March 2020mobile
shelline
Слей остатки, залей обратно, глядишь и хватит. Не ровен час в предыдущий раз залили выше нормы.
Или лучше Castrol Syntrans FE 75W . КПП IB5 |
дык, в IB5, вроде как, MULTIVEHICLE идёт? Или что, без разницы?
ВладимирВарвин
25 March 2020
shelline:
дык, в IB5, вроде как, MULTIVEHICLE идёт? Или что, без разницы? |
MULTIVEHICLE вроде сейчас по цене очень доступный, 800 руб был недавно, а по факту, как оригинал.
У меня сейчас Eurol Fultrasyn 75W-90 API GL-4/5 тоже полностью на ПАО и Эстерах, но все равно не такой, как оригинал. Индекс вязкости слабоват, у оригинала 211, а Еврола 170. И я это заметил, все таки пока холодный, ощущается, тугость переключения передач, особенно первой, и пока не прогреется коробка, шумит сильнее. Думаю, может кастрол попробовать. Он к оригиналу ближе всего.
shelline
26 March 2020
ВладимирВарвинМенял масло в КПП глубокой осенью, уже было холодно, на MULTIVEHICLE, и разницы с тем, что было, не ощутил. Что до этого было - не знаю
И на первой шуметь стала больше, но произошло это постепенно и связать это с заменой не могу. И "втыкается" первая на холодную туговатее. Всё как у вас ))) Может таки дело в кастрол, а оригинал снимет эти проблемы? )))
ps кстати, тут споры шли по поводу уровня... к чему нибудь пришли? Правильный уровень по пробку, или на 0,5-1см ниже? При вынимании привода, масло, если оно по уровню, вытекает или нет?
ВладимирВарвин
26 March 2020
shelline
Действуют по принципу, кашу маслом не испортишь, когда у себя менял, до пробки было.
Привет всем! С первомаем! Собрался менять масло в коробке, хочу залить Castrol Syntrans из рекомендованных в шапке. Подскажите, есть ли подделки литровых бутылей? На сайте Кастрола на этикетке указаны одобрения, в т.ч. и Ford, на сайтах же наших магазинов, везде скудная надпись API GL-4. Или это просто теперь производитель не указывает?
alickaps
22 June 2020mobile
FeodorY
Скажи подалуйста, а недостаток масла в мкпп может стать причиной тугого включения передач? Мтх
alickaps
Конечно может, на сухую муфта включения тяжело будет запихивать шестерню передачи...
alickaps
22 June 2020mobile
FeodorY
Хорошо спасибо, масло проверял в том году, было. Но течет сальник немного совсем. Хочу поменять масло. Я почитал ты за оригинал 75fe?
alickaps
Оригинал или в крайнем случае Кастрол.
