Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,5M
7,4K
svenk
2 March 2020
max_470
Тут для 1.6. У 1.5 он примерно такой же формы и размеров.
SergeyFox01
2 March 2020mobile
D98RUS
Вот в том и вопрос, кому это масло мешает, чтобы из-за него полмашины разобрать, и какой от этого будет эффект.
Сам факт наличия масла в коллекторе никуда не денется. Просто его часть будет стекать, а другая попадать в цилиндры как и раньше.
max_470
2 March 2020mobile
SergeyFox01
Меньше масла во впуске - чище тарелки впускных клапанов и чище поршни. Это все-таки прямой впрыск.
SergeyFox01
2 March 2020
max_470
Если только тарелки чище, и то, это временная мера)))
megel.85
2 March 2020mobile
А EGR на этом моторе отсутствует как класс?
svenk
2 March 2020
megel.85
Вот это масло в экобуст?
А что Вас смущает?
Отсутствует.
kov-777
9 March 2020
При полной замене масла в АКПП попытался откачать масло через заслонку, но получилось лишь испачкать шланг - масла там не много (размазано по днищу коллектора). Заднее правое колесо поднимал. Пробег 42тыс.км.
nevidimij
10 March 2020
нужно было переднее
Slllam
20 March 2020mobile
А есть разница? В обоих случаях наклон кузова выполняется. В чем секрет?
nevidimij
24 March 2020
B
Brenor:
Господа, всем привет.
Походу я попал...
братан, соболезную, попадос это
если бы свеча/катуха полетела, масло бы не сожрало так и дыма такого не было
Brenor
24 March 2020
Дублирую для статистики. (начало тут Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost))
Походу я попал...
Ехал вчера на дачу, Рига, скорость 140км\ч - все ок.
Съехал в населенный пункт, сбросил скорость 60 км/ч. Ехал, все норм. После нас.пункта давлю на газ - троит (на низах) и облако сизого дыма в зеркале заднего вида.
Если крутить (неохотно мотор это делает) выше 3к оборотов - тачка едет и не дымит, есть небольшие рывки\провалы, но не всегда. Если катиться 80 км\ч и придавить газку (обороты до 3к) - сизый дым. Доехал до дачи в ручном режиме (7 км).
проверил масло - выжрало все. долил 2.5 литра - показалось на конце щупа... (до этого с маслом все ок было, мотор не кушал).
Подключил ОБД. - показал:
P0302 пропуски зажигания во втором цилиндре.
P0351 - катушка зажигания А, первичная\вторичная - неисправность цепи.
Оставил тачку до выходных. (инструмент весь в мск). есть подозрение на свечи (был случай, менял свечи, брак попался, на 3х из 4х лопнула керамика.) Но на новых свечах проехал уже 10к.
Други, посоветуйте что делать. (я пока в легком шоке)
Brenor
24 March 2020
Спасибо за эмоции ))
ткните, пожалуйста, в сторону сервисов по ремонту ДВС. (сам поищу, но боюсь облажаться. Просто может кто уже чинился и есть опыт)
max_470
24 March 2020
Brenor
Сочувствую, комрад.
Масло у тебя выжрало, скорее всего, потому что поршень рассыпался и масло полетело в цилиндр, вот и вылетело все через трубу.
nevidimij
24 March 2020
Brenor а что кстати на счет твоего первого случая вот этого Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #17779812) ???
что делалось, предпринималось?
max_470
24 March 2020
Brenor
Посмотри на ффклубе список клубных сервисов в Москве.
код нового шорт-блока, если что 2380224 (с поршнями, коленом)
Вполне реально воткнуть и быстро поехать дальше )
Brenor
24 March 2020
N
nevidimij:
А там я попал на мегазаправку у дачи. С тех пор только на Газпроме заливался 95-95G.
Закончилось промывкой форсунок у ОД и заменой свечей. С тех пор все отлично было.
nevidimij
24 March 2020
Brenor внеси сюда данные, не поленись
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cAKTjFbM...sharing
Brenor
24 March 2020
N
nevidimij:
Отправил запрос на редактирование. (нет прав).
А так - конечно внесу данные.
AnnaTormasheva
24 March 2020mobile
Сразу 2 случая добавились за последнюю неделю
fx000
24 March 2020
Я так понимаю на таблицу забили)
max_470
24 March 2020
AnnaTormasheva
почему 2 случая? один же?
d3vil.st
24 March 2020
F
fx000:
Почему забили? Читаю тему и вношу данные если они появляются тут или на драйве.
Случай выше первый с ноября.
Если есть данные которых нет в таблице - присылайте. Так же думаю создать доп. лист по проблеме трещин блока и ухода антифриза, это как мне кажется другая история с поршнем не связанная.
AnnaTormasheva
24 March 2020mobile
max_470
Было 9 случаев щас 11
Общались с человеком на ютубе, здесь он видимо не отписался, хотя мы ему сказали что на форд фокус клубе целая ветка посвящена этой проблеме. Интересовался сколько будет стоить ремонт. 2 дня назад произошло.
Кратко перескажу. Машина форд фокус 1.5, пробег 100 тыс. Масло дилерское 5в20 Кастрол, чип, бензин только 95, радиаторы чистые, масло свежее. Никаких признаков и предпосылок не было. Произошло после резкого разгона.
Затроил, вывернули свечи, вторая в масле. Компрессии тоже нету во втором цилиндре. Разобрали, развалился второй поршень. Щас ищет где его купить...
https://youtu.be/Qit43gMgoEY
Диалог с ним в комментариях под данным видео.
YYYYY
24 March 2020mobile
бензин только 95
Бензин в экобуст нужен только 98 минимум...
nevidimij
25 March 2020
это не панацея, на 98 и сотом тоже разваливались моторы
CEMEH
25 March 2020mobile
Если новые случаи действительно есть то года какие?
AnnaTormasheva
25 March 2020mobile
Покупка апрель 2018
fx000
25 March 2020
CEMEH ну вот этот человек из ютуба пишет что у него начало 2018 года, но пробег 100, в таблице только одна машина 100 преодолела)
CEMEH
25 March 2020mobile
AnnaTormasheva
У вас случай умершего двигателя ?
Именно Год выпуска интересует!
7 people online
7 people online
