Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Archive (2018)
-PaNik_TS-
20 February 2018
500,6K
2,8K
Кочевник78
5 February 2020
valersvalera725
Вероятно, что требуется пропайка приборки.
valersvalera725
5 February 2020mobile
А как это на прямую из модуля эгур,я подключаюсь с помощью китайской elm к диагн-ой колодке,скачиваю приложение и запускаю диагностику,ошибок нет,скачивал бесплатную версию форскан,не могу подключится к авто,
valersvalera725
Всё правильно делаете, простоту у вас видимо подключение идет по универсальному протоколу OBD2 и по нему не всегда все ошибки возможно считать. А тот же Forscan умеет подключаться по родному фордовскому диагностическому протоколу и опрашивать модули напрямую. И да, Forscan не со всеми китайскими ELM327 дружит. Можете попробовать ещё FFConfigLite использовать.
valersvalera725
PiterFF2 Спасибо,попробую,если что на диагностику поеду,там то должно показать?
valersvalera725
12 February 2020mobile
Решил я проблему с ошибкой на переборке ,неисправность усилителя рул.упр.Сделали диагностику,показалась ошибка С 1955 разрыв цепи датчика угла поворота рулевого упр.,в инете посмотрели,это тот который под капотом у рулевой рейки.Взял у знакомого на разборе датчик ,поменял но без успешно,посмотрел провода которые идут к датчику,и оказалось что с другой стороны проводов у штекера оборван провод ,припоял,прозванил,собрал и о чудо ,ошибка пропала,всем спасибо за подсказки.
Ilyitsch
В машине периодически стал появляться запах масла из ГУРа. Один раз обнаружил небольшой потек из под крышки бачка. Уровень на максимуме, не пенится, работает как обычно. В чем прикол?
rusja
17 February 2020mobile
Выскочила ошибка эгур когда запустил авто, руль деревянный ,подключил сканер и ошибки по CAN шине
Аккумуляторо в порядке ,недавно заряжал его 12.6
Раньше такое было ,но эгур начинал работать через пару секунд ,но ошибки оставались. Сейчас вообще включаться не хочет.
Есть ли смысл лезть в приборку ?
Недавно ещё на трассе педаль газа перестала реагировать секунд 10, двигатель не заглох ,просто обороты пошли вниз. Потом как не в чем небывало поехал дальше. Читал что через приборку по CAN педаль газа проходит.
Каких-либо других глюков с приборкой нет
Жидкость зелёная в эгур и достаточно
GISDFRE
18 February 2020
rusja
есть смысл лезть в разъемы ЭГУР...для профилактики и в приборку слазить можно
Ruslan-102
18 February 2020mobile
rusja
У вас на скине модуль ЭГУРа вообще не определился, смотрите физически его предохранители, линию питания, CAN шину
rusja
Ruslan-102
Менял на 80А и на 10, значит они отпадают
rusja
Запустил зверя своего, ошибка на эгур была ,пока пол сигары выкурил ошибка пропала ,только в процессе курения кулаком ударил по бамперу в районе эгура. В мистику не верю. Ошибки пропали, появилась только одна на датчик угла поворота.
Думаю где-то проблема с проводкой ,только я в этом рукожопый
ВладимирВарвин
18 February 2020
rusja
Вообще уже ошибок нет... самое хреновое когда не постоянство
rusja
Ну так ЭГУР появился.
rusja
19 February 2020mobile
Появился и проехал км 40 где-то ,никаких проблем. Как же искать проблему если работает...
ВладимирВарвин
19 February 2020
R
rusja:
Писали, что такие проблемы, по каншине, с рулевым, и прочие глюки, решаются пропайкой контактов каншины в приборке, пайка высыхает со временем. Также при этом часто бывает, гирлянда на приборке.
-Hendrix-
19 February 2020
Подскажите пожта отец проехал на нулевом уровне 250 км. Завел насос гур зазвенел, прогрелось шуметь перестало он поехал дальше. По приезду в город я это обнаружил долил жидкость, только бачок был пустой вошло грам 200гур. Гур работает.
Понятно что надо менять трубки, вопрос насосо будет работать?
ВладимирВарвин
19 February 2020
-Hendrix-
А почему не будет, если работал? Перекрестись, если ГУР выжил. Видимо жижа все таки была чуток, для смазки хватало.
19 February 2020
ВладимирВарвин:
К приборке приходит общая HS-CAN от всех модулей, которые висят на ней. По этому не очень понятно как в этом замешана приборка, если отваливается только один модуль. Скорее проблема именно в модуле ЭГУР и его проводке.
GISDFRE
20 February 2020
PiterFF2:
очень просто в панели приборов у вас настройки ЭГУР..спорт..комфорт и.т.д
20 February 2020mobile
GISDFRE
Это да, но я немного не так сформулировал мысль. Опрашиваем мы модули через диагностический разъем, при этом не видим только модуль ЭГУР. Модули опрашиваются без участия приборки. Напрашивается вывод, что проблема именно с модулем ЭГУР или его проводкой.
chekalovec
22 February 2020mobile
Такая проблема появилась: заметил, что трубка ГУРа сопливит, подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Стоит ЭГУР
-Hendrix-
25 February 2020
ВладимирВарвин:
По менял трубку и штуцер.
Тек именно штуцер. Машине 210 тыс 13 лет, масло меняю в ГУр раз в 2 года.
Вот что покупал:
06161 FEBI - Жидкость гидравлическая;
4775295 FORD Кольцо уплотнительное (не понял зачем но подошло)
6742740 FORD - Штуцер подходит полностью
1743276 FORD - Трубка гур
rusja
26 February 2020
R
rusja:
Отдал машину на сервис, но они не удивились проблемой , сказали что уже меняли провода, посмотрим что будет.
У меня вопрос в голове сидел и как-то забывал его написать.
Когда ошибка на ЭГУР первое что советуют проверить аккумулятор, но у меня был полностью умерший аккумулятор которой уже не мог крутить стартер и гасла приборка, но ЭГУР работал и никаких ошибок не было. Ясно что пока машина не заведенная он полностью не включается, но не выскакивает ошибка когда когда ключ в положении 3. Получается не очень логично проверять аккумулятор если ключ в положении 3 и выскакивает ошибка на ЭГУР
roockk4
2 March 2020mobile
Всем привет, после замены жижи и подшипников в эгур, вопреки логическим ожиданиямруль стал не легче а тяжелее, причем на горячую вообще жесть, после дня езды на асфальте на месте деревянный руль, что может быть? Прошло уже много времени, весь воздух явно вышел, может жижа перегревается? Залита ориг форд зелёная, может есть лучше? Разбирал еще насос внутри (хрен знает зачем, так вот может перетянул его? Кто знает момент затяжки насоса эгур?
Веталь76
2 March 2020mobile
jagermeister777
Жижа, тем более оригинал, здесь точно не причём. Ищите в другом, тем более сам насос перебирали,дело скорей в нем.
mexar
2 March 2020mobile
Добрый день. По цвету жидкости в бачке гур уже не определить какого цвета она была, черная какая-то... Можно ли залить туда меркон 5???
MR.BARMEN
2 March 2020
mexar
можно
kaisyRUS
3 March 2020mobile
Короче заказал трубки гур на акпп. А мастера говорят она короткая на обратке, пришлось наращивать и показывают трубку как на механику, мол тут надо было брать. Че за х...
Docke
12 March 2020mobile
Подскажите, авто focus 2 1.6(100лс) АКПП 2006 года, какую жидкость гур купить? В бачке чёрная жижа от прошлого хозяина... цвет не определить...
