Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,5M
13,8K
lovebuzz
14 February 2020
А льет ктонить 0W-20 с API SN-RC; ILSAC GF-5; API SM/SL/SJ; Chrysler MS 6395; Ford WSS-M2C947-A. Как оно в моторы наши.
Jentosik86
14 February 2020
lovebuzz
а зачем его лить?
lovebuzz
14 February 2020mobile
Дешево
FICUS 1
lovebuzz
Лучше тогда уж это champion oil oem specific 0w20 ll fe
Bari
15 February 2020mobile
L
lovebuzz:
В инструкции по эксплуатации и обслуживанию Форд Фокус написано, если используется масло W20 то только Кастрол, а W30 можно любой бренд имеющий допуск.
kolishkin
L
lovebuzz:
Не вижу препятствий. Кастрол не панацея и далеко не единственное подходящее масло. Я использую масло с допуском 945a, 946a, 947a. Двигатель работает хорошо. Ни лязгоний, ни лишних стуков нет, работает тихо. Покупал канистру 4 литра за 1600 рублей.
C H I K O
16 February 2020mobile
Bari
У них договор с кастролом вот они его и рекомендуют, больше причин нет
Bari
C H I K O:
Тогда W30 зачем любой бренд, скорей всего не все W20 одинаково хороши.
C H I K O
Не было у других производителей таких масел и требований. Европейские классификации отстают как всегда. Последняя ревизия АСЕА только в 2016 году вышла.
LeSnIkZ
17 February 2020
Зато мне качество европейских масел больше нравится, одни Ликви чего стоят. Они по всему миру продаются, причём даже странах, где есть собственные крупные производители масел, включая РФ.
17 February 2020mobile
Повторюсь у каждого производителя есть лаборатории но как они глупы,наши люди на глаз,вкус и цвет делают любой анализ,любого масла
М
Мишуха:
C H I K O
Забыл добавить - с подтверждением на бумажке не было.
Их в принципе не было. Как сейчас с маслами против LSPI ситуация, API и Dexos только, а по АСЕА года три пройдет.
М
Мишуха:
Может и LSPI нет, просто кто-то на фоне страшилки рынок завоевывает. Классический прием - придумать проблему, распространить ужастик. А потом выдать от нее "лекарство".
Даже методика проверки масел есть, так что и эффект реальный.
Просто когда на европейский рынок выходят с двигателями иноземными, оказывается что масел и требований в Европе таких и нет, старый свет.
М
Мишуха:
Конечно. Если знать изначально с чем манипулировать придется. И движков проблемных партию закинуть не проблема. И обучения провести.
М
Мишуха:
А это главная цель. И на на этом сто лет играют. Конопля, Асбест, Тефлон и т.д.
-Hendrix-
17 February 2020
От двигателя очень много зависит. Сейчас езжу на двигатели 3.0 турбо с выходом до 130 лс с литра при степени сжатия 10.7:1 и нет вибрации на хлостых и не разбивает движки вообще.
Mikron56
Всем привет. Можно ли в 1.6/125 лить масло с допуском Ford WSS-M2C946-А? Это Mobil 1 x1.
FICUS 1
18 February 2020mobile
Mikron56
Можно, без проблем.
Kissendjer
18 February 2020
Mikron56:
Масло в ДВС (сообщение #17299549)
Mikron56
Kissendjer
Только допуск у мобила WSS-M2C946-А. В любом случае попробую. Спасибо.
marmydon
21 February 2020
Здравствуйте, в июне купил фф3. Вопрос, когда лучше менять масло. Есть разная информация. Дилер говорит, приезжать через 15 т.км. или через год, ну «нулевое» ТО приезжать не нужно. Многие говорят, что интервал замены стоит делить на 2. У меня такая ситуация: машина выходного дня, пробег в основном по трассе, но на мкаде стоит в пробках периодически. Около часа может ехать со средней скоростью 10 км/час. Сейчас пробег 7400. При текущей эксплуатации к июню пробег будет тысяч 10-12. Мотор 1.6, 125, механика (если это имеет значение). Я готов заменить, хочу как правильно, т.к. авто не планирую менять после окончания гарантии и хочу, чтоб он служил долго; в машинах не разбираюсь. Нужно ли ехать к дилеру на масляный сервис? Спасибо за мнение.
VVadim
21 February 2020
ТО надо делать раз в год или через 15 тк (что наступит раньше)
в условиях города желательно между ТО менять масло и масляный фильтр. менять можно не у дилера, но важно не нарваться на контрафакт...
если при эксплуатации не хотите переплачивать- придется изучить мат. часть, т.к ."разводят" все.
wel45
22 February 2020mobile
marmydon
Достаточно менять масло раз в 10 тысяч, если планируете ездит к оф дилеру, можете поехать например в клубный сервис, заменить там масло, сейчас, а потом в июне сделаете ТО, у дилера.
Сейчас самое то масло заменить.
Kissendjer
22 February 2020
marmydon
с сайта ford.ru
Помните, что моторное масло нужно менять чаще, чем предусмотрено регламентом технического обслуживания, если автомобиль используется в сложных условиях, таких как:
короткие поездки на расстояние менее 15 км в зимний период,
длительная работа двигателя на холостом ходу, например в пробках,
буксировка грузового или жилого прицепа,
частые поездки с загруженным багажником.
Причиной тому — увеличенные нагрузки на двигатель. Износ двигателя и моторного масла зависит не столько от пробега Вашего автомобиля, сколько от продолжительности работы двигателя. При низких и средних скоростях масло теряет свои свойства ранее регламентированного пробега 15 тыс. км (или 1 года). Поэтому важно менять масло не только по пробегу, но по его выработке, учитывая указанные выше условия эксплуатации. Если по бортовому компьютеру средняя скорость движения Вашего автомобиля составляет менее 30 км/ч, то замену масла рекомендуется проводить в 2 раза чаще регламента, т.е. каждые 7500 км (или 6 мес.).
smis
-3
Я вот не понимаю какие цели преследуются более частой заменой масла.
Ну купили вы машину,миллион собираетесь отьездить?
Не проедет.
100-200 тыс проедет при регламенте 15 тыс.
Одному хозяину за глаза
Jentosik86
smis
Любовь к авто. Руки чешутся. Вариантов миллион)
alickaps
smis
Потребительский подход, у всех он свой. Просто хочется продлить жизнь мотору.
irrelevant
-6
Hidden post
Льёте масло с допуском VOLVO VCC 95200377
( к примеру Ravenol SSV 0w30 ) и ни о чем не паритесь.
А если пробег уже 150+ трещит все, что можно и в режиме овоща вечно по пробкам по 10-12 тыс от замены до замены льёте Total Rubia TIR 9900 5w30 и все будет хорошо
Пробег 150 ничего не трещит,Лукойл ))) через 10 тыс
5 people online
5 people online
