43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
Shedon
19 January 2020
Bari:
FORD Motorcraft Premium Synthetic Blend 5W-20
не вижу там этих допусков, только старые WSS-M2C945-A.
evgenii7788
19 January 2020mobile
Вот масло сам фоткал
Shedon
19 January 2020
Видимо, до России пока не дошло
Bari
Shedon:
У тебя старая этикетка, сейчас SN Plus и спецификация WSS-M2C945-B1
Масло выпускается только в США и Европе.
Drynna
21 January 2020mobile
evgenii7788
Я лил такое, жрёт его после 3000 у меня, перешёл на другое, перестала жрать.. Хз почему но ресурс очень маленький именно у него..
snowleopard
23 January 2020
Волнообразный разгон
Коллеги, снова я с проблемой разгона. В этот раз ситуация такая: на некоторых режимах (например, в горку с 30 до 60 км/ч, на прямой с 60 до 80 км/ч и от 100 до 120 км/ч) разгон идет как бы волнообразно, легкими толчками. Как если бы вы гребли веслами, двигаясь на лодке, тяга то падает, то возрастает. Эти рывки достаточно слабые, а в некоторых режимах и вовсе все нормально. Откровенных провалов в тяге, когда педаль "пустая", нет. Толчки чувствуются, скорее, вестибюлярным аппаратом (некоторое укачивание). Иногда эти толчки видны по стрелке тахометра. Она ползет вверх, замирает на долю секунды, потом снова ползет.
Бензин заливал разный и на разных АЗС с разных НПЗ. 10 000 км назад поменяна турбина, свечи, промыты форсунки. Компьютерная диагностика никаких ошибок не показала, по ней машина идеально исправна.
Что делать?
firesanek
23 January 2020
snowleopard
если наддув и давление топлива при волнах синхронно не колебаются, то посмотрите в сторону гидротрансформатора и его блокировки.
nevidimij
23 January 2020mobile
коробас это
zbugz
23 January 2020
snowleopard
Меняй клапан турбины и будет счастье
snowleopard
24 January 2020
zbugz:
Дело в том, что турбина в сборе с клапаном и прочей обвязкой уже была заменена офицалами по гарантии чуть больше 10 000 км назад.
zbugz
24 January 2020
snowleopard
У тебя все симптомы именно клапана турбины.
Проверить легко его. Сними его, там три трубки, подуй в каждую, если продуешь все три, значит под замену.
CEMEH
24 January 2020mobile
А кто в курсе , на дорестайле снизу был воздухозаборник, для чего он был и почему на рестайле от него полностью отказались ? 🤔🤔
uRRY_001
24 January 2020
CEMEH:
Подвод холодного воздуха на редуктор заднего хода. Или для продува подкапотного пространства, как пишут другие. На рестайле вроде форму изменили, чтобы старый воздухозаборник не грёб снег по русской зиме.
ЗЫ: это для Куги верно, не для Фокуса (тема-то общая на Фокус и Кугу).
ivan112233321
25 January 2020mobile
Подскажите, если уровень масла чуть выше отметки max, стоит заморачиваться и сливать?
ivan112233321
Не стоит, оно не достаёт до жизненно важных органов.
ivan112233321
Через сальники не погонит масло?
ivan112233321
До них там литра два ещё.
megel.85
9 February 2020mobile
Тоже с самого начала эксплуатации уходит антифриз. Машина 2017 года.
DARTHVADER
megel.1250046
Антифриз у всех уходит на этом моторе. Он кипит на малом круге и естественно выпаривается через крышку . Можно унюхать запах антифриза если открыть капот.
DocTyn3akpbIT
DARTHVADER Все таки не у всех уходит))
За 69000км долили 1 раз на каком-то ТО 150-200гр
DARTHVADER
DocTyn3akpbIT
Ну если по трассе он вообще не уходит ,в городе и на короткие расстояния постоянно малый круг циркулирует без радиатора.
Lixtarik
DARTHVADER
0.3л на межсервисной замене масла (37к км) и 0.25 на ТО-4 (60к км)
До этого ничего не доливали.
Кроме масла которое она жрала зимой ведрами.
Эксплуатация суровый город.
В Фокус 2 ,атмосфера 2 литра. тоже немного подливали.(совсем немного и реже) 50/50 трасса город. Не вижу криминала в таких количествах. Даже значения не придавал.
Drynna
DARTHVADER
Пробег 70к, машина 2015 года, уровень чуть ниже максимума, не подливалось не чего..
megel.85
Lixtarik
И сколько уходило масла зимой? Какое масло было залито?
DARTHVADER
10 February 2020mobile
Lixtarik
Нормально когда Антифриз стоит на одном уровне 20-30тыс.км . У меня есть ещё гольф 6 1.4tsi вот там антифриз стоит на уровне от ТО до ТО и масло также.
AlexSor
10 February 2020
В помощь участникам дискуссии собрал доступные данные об уровнях калибровки блока PCM FF3+ EcoBoost 1.5L (RU). Источники информации: тема на FFclub, FordEtis, UCDS.
код
                            № Software                Временной интервал (прим.)
                      1    F1FA-12A650-CRF    15.07.2015
                      2    F1FA-12A650-CRG    Нет Данных
Уровни          3    F1FA-12A650-CRH    Июль 2015 - Ноябрь 2015
калибровки   4    F1FA-12A650-CRJ     Нет Данных
PCM (RU)
FF3+ 1.5L      5    F1FA-12A650-EVA    Февраль 2016 - Февраль 2018
EcoBoost       6    F1FA-12A650-EVB    Апрель 2018 - Январь 2019
                      7    F1FA-12A650-GLA    Февраль 2019 - Апрель 2019
Свёл собранные данные в структурированную таблицу в формате Excel.
Ссылка на файл PCM FF3+ EcoBoost 1.5L (RU).xlsx
Анатолий33
10 February 2020
А вот если на кугу еще такое сделать- на 150 и 182 сильную, то вообще огонь будет (наверное).
fx000
10 February 2020
AlexSor что такое "уровень калибровки", "стратегия"?
22 people online
22 people online
