41
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,4M
5,7K
Веталь76
3 December 2019mobile
Mikron56
по ИНА, там где я обслуживаюсь,ставили эти комплекты на форд, но потом он перешёл на Contitech, как комплект грм так и приводные. Из жалоб на ролик ИНА.
Веталь76
6 December 2019
И так...выложу и здесь...чтоб все понимали что и как!
Ремень ГРМ (сообщение #19221537)
только фото "оригинал" 1 823 388 типа грм,выложу. ЭТО ЛЕВАК!!! Пробег 56700 км
Так что если у кого такой...меняйте...
becool
6 December 2019mobile
Вобщем интересно узнать что думает коллективный разум. История такая.. есть форд фокус 3, с оригинальным пробегом 50тыс. и 8 лет от роду. Регламент говорит менять, но в связи с последними событиями, есть большие сомнения, что получится купить что либо качественное, а тут как бы ремень с завода, да и пробег.. что скажете? может поездить еще года два, больше тридцатки все равно не намотаю)
Веталь76
6 December 2019
B
becool:
Если у вас заводской грм...не стоит боятся... я бы еще столько ездил..если честно...
becool
Проверяй, чё гадать.
xakcep
7 December 2019
B
becool:
Тоже фокус апрель 2012 года, пробег 67000, тоже думаю менять или годок откатать, ремень куплен GATES с сервисными CONTINENTAL, но думаю наверное ещё годок или 10 к отмотать.
xakcep
7 December 2019
М
Мишуха:
becool
Так как его проверишь то, если он за кожухом скрыт? Отдавать мастеру как и за замену 3500?
ПС: Вроде внешнии ремни на генератор и на кондиционер не лохматятся.
Веталь76
7 December 2019mobile
X
xakcep:
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19124131)
kum_15
10 December 2019
becool
Коллективный разум подсказывает, что нужно поменять. Я менял на пробеге 96т.км., и 6 лет эксплуатации, и хорошо что сделал это. Ремень был в трещинах, поставил по рекомендациям выше Контитеч. Единственное, что стало напрягать, металлический лязг в холдоа, летом такого не было. Грешу на ролик и его подшипник. В пятницу поеду смотреть.
26 December 2019mobile
galimbek
Нет даты упаковки на наклейке и наклеена она на плоскости, а не на торце коробки, что уже наводит на мысли. Сам ремень 17 года, детали плохо видно. Вроде норм, но в сфере событий выше, я бы такой ставить не стал...
Ремень ГРМ (сообщение #19217984)
Ремень ГРМ (сообщение #19230763)
Настоящий:
rizikleha
4 January 2020mobile
День добрый, подскажите пожалуйста ставил себе кто нибудь комплект ГРМ 2113331 от экобуст на 1.6 атмо, вроде как усиленный.!?
Веталь76
R
rizikleha:
По ветке фф2, уже поставили на 1.6. Все без проблем. На фф3 такой мотор как на фф2 1.6(115).
Ставить от буста, можно смело.
x-mass
6 January 2020
Подходит и моё время первый раз менять ГРМ. ФФ3 2012, 1.6 105 л.с. Прочитал и ФФ2, и ФФ3. Информация бесценная, шапка на вес золота! Для себя сделал выводы: важно не только, что покупать, а и ГДЕ. По запчастям думаю так. Если склонюсь к оригиналу, то буду брать в представительстве Форд. Любое другое место не даёт стопроцентной гарантии оригинала. То, что будет не в оригинале, буду брать у официальных импортёров, которые покупают напрямую у производителя. Когда-то работал в такой компании - там копиям взяться неоткуда. Интернет-магазины в замене ремня ГРМ не участвуют.
Собственно по деталям.
Ремешок - усиленный оригинал 1 675 963 или Dayco 941049 с покрытием. Может возьму комплект с роликом Ford 2 113 331. Ещё не решил. Пока нет полной уверенности, что Dayco и FoMoCo отличаются только маркировкой.
Ролик. Из прочитанного получается, что NTN-SNR GT35223.
Болт оригинальный Ford 2 035 528
Сальник КВ Corteco 15510081B
Приводной у меня один. Склоняюсь к Contitech 6PK1029ELAST.
Если что не так, поправьте.
Поначалу хотел поехать к официалам и там сделать замену ГРМ. Озвученная цена кратно превзошла самые смелые ожидания. Буду искать частных мастеров или СТО по Фордам с большим опытом и хорошими отзывами.
Веталь76
6 January 2020mobile
x-mass
Смело брать вот так и все будет ок.
Ford 2 113 331 Комплект грм
Ford 1 473 807 - передний сальник коленвала, смотрите чтоб был в пакете форд, если обычный, то отказ.
Contitech 6PK1029ELAST приводной.
x-mass
6 January 2020
Веталь76
Да, спасибо, вариант беспроигрышный. Теперь займусь поиском места, где это сделать. Время пока есть.
orbitalex
8 January 2020
Вот тот самый наиболее оптимальный вариант запчастей:
комплект ГРМ Экобуст (ремень+ролик) 2 113 331
ремень ГРМ экобуст (снаружи черный, внутри светлосерые зубья)
у ремня есть один такой зуб (не знаю, правильно это или нет)
ролик из комплекта Экобуст
болт КВ 2 035 528
сальник КВ 1 473 807
приводной ремень (105 лошадей, без кондея)
Брал все в Автодоке.. ставить буду в ближайшее время.. (отпишусь)
На сегодня пробег 97к, 2011год
8 January 2020mobile
orbitalex
Отлично всё!
Веталь76
Vortex:
orbitalex
Отлично всё!
Да, ставить смело. Всё чётко.
Веталь76
orbitalex
Добавил в шапку. Можете потом добавить замену в этот пост.
Djaks
11 January 2020mobile
Всем привет, на днях буду менять ГРМ пришел вот такой вот комплект, что скажите не палёнка:
Djaks
Настоящий, сейчас такие идут. Но стремный...
Djaks
Стремный в чем? Тонкий?
Djaks
Не такой, как с завода. Есть сомнения по ресурсу.
Djaks
Я думаю лучше сейчас и не найти?
Веталь76
Djaks:
Найти. В шапке есть грм от буста, тот же оригинал или Дайсо. Либо грм Контитеч, лучше и надёжнее вашего оригинала.
master.vita1975
18 January 2020mobile
Доброго времени суток. Имеем фокус3 2014 года с мотором 2.0L DI TIVCT.
Как проверить ориентацию муфт распредвалов относительно самих распредвалов. Речь идёт о конкретном моторе, прошу обратить внимание при написании ответа 🙂
orbitalex
24 January 2020
Приветствую форумчан.
Вопрос по натяжному ролику ГРМ от экобуста (1 685 747). В моем случае этот ролик был из комплекта ГРМ экобуст (2 113 331)
Мой ролик после замены воет на холостых до 1к оборотах .. Кто сталкивался с подобным ??
25 January 2020mobile
orbitalex
Если уверены, что этот ролик, менять на другой, по результату действовать. Гул пропал - сдавать ролик, как брак. Нет - копать дальше...
Веталь76
orbitalex
Как вариант менять ролик грм на Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19147172)
Либо забить и ездить с тем что стоит.
Посмотрите в сервисе сами, как он крутится, нет ли перекатов. Ролик меняется без снятия грм, легко.
