Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,6M
7,5K
nevidimij
10 December 2019
цитата (512)
Ну пошутил, но все разъёмы зачем отсоединять?
на тот случай если воздуховод кто то сдвинет больше чем положено, проводка итак натянута, чревато последствиями, короче для подстраховки
YYYYY
10 December 2019mobile
Думаю, его и сдвигать сильно не нужно, на 1 см, чтобы трубку просунуть, можно даже АКБ не отсоединять
nevidimij
10 December 2019
это в теории так, а на деле выйдет минимум на 5см вверх, чтобы стянуть резиновый патрубок с дросселя и потом еще также в сторону, чтобы хоть как то видеть саму заслонку и куда что сунуть чтобы не упереться ни во что )
акум то причем тут? про него вроде не упоминал никто...он и не мешает
Slllam
Описан довольно простой и рабочий вариант, но люди вместо того, чтобы просто им воспользоваться, начинают фантазировать, даже не подходя к капоту. 👍🏼
YYYYY
10 December 2019
Он не мешает, но когда разъемы снимаете положено отключать.
Не фантазировать, а уточнять... чтобы не делать пустых эксперементов. человек делал. отвечает подробно, спасибо ему )
AnnaTormasheva
Благодаря инструкции, откачали около 180гр из коллектора. Пробег 55 тыс.
Но вот после того как собрали всё и поехали, машина показалась очень тупой и не отзывчивой на педаль газа, что может быть такое?
YYYYY
10 December 2019
Если АКБ отключали. то адаптация сбросилась, пройдет со временем. Если заслонку вручную отодвигали. может калибровка заслонки сбиться, в принципе должна откалиброваться сама через несколько пусков.
AnnaTormasheva
512
Так и есть, пока ехали уже всё нормально стало само собой.
Аккумулятор не отключали. Заслонку двигали педалью.
И еще хотелось бы добавить, из сложного было обратно надеть патрубок на дроссель, который с хомутом. И очень смутное представление как расположена в конкретный момент трубка от капельницы в коллекторе. Непонятно можно было еще что то откачать, или уже всё...на сколько засовывать и т.д.
nevidimij
10 December 2019
вместо отключения аккума, лучше уж потом сбросить ошибки, если конечно есть чем
_Serega_
max_470
Можешь посмотреть куда выходит этот патрубок в снятом коллекторе. ?
Уходит вниз. А выходит где? в лабиринт где то?
_Serega_
В масло отделитель..
max_470
10 December 2019
_Serega_
это часть маслоотделителя под коллектором
_Serega_
max_470
То есть то масло что в коллекторе через него не откачать?
max_470
_Serega_
Неа. Уйдешь в маслопомойку. Там лабиринт и отвод ниже в поддон.
aren
11 December 2019mobile
AnnaTormasheva:
512
Можно открутить один болт который держит пластиковый патрубок, подлезать к нему не очень удобно, зато потом патрубок снимается/ставится мгновенно)
А чтоб проще откачать, можно поддомкратить правое переднее колесо, и все масло стечет ближе к заслонке (даже фонариком становится видно)
_Serega_
13 December 2019mobile
Вот и я добрался до масла в коллекторе.
Это капец конечно.
200 мл скачал. Сколько смог.
Пробег 30000
Залез через дроссель. Не отключал ничего. Открутил нижний хомут снял патрубок потянув вверх и отодвинул в сторону. Этого достаточно чтобы вставить шланг.
Машину загнал на бордюр задними колёсами. И приподнял правое колесо. Масло стекло все в угол к дросселю.
DARTHVADER
Короче вентиляция газов в Ecoboost 1.5 отвратительно работает, если вообще работает. Тоже откачал масло с дроссельной заслонки 200 мл. Пробег 22000. За всё время подлил около одного литра.
Ещё заметил масло на разъеме клапана сброса лишнего давления .
Собянин
14 December 2019mobile
Это не турбина гонит?
DARTHVADER
Собянин
Может и турбина,как проверить откуда масло? Люди ставят масло отделитель в вентиляцию газов, масло там копится прилично значит не турбина.
exoniq
Собянин
если турбина, то дроссель тоже весь в масле должен быть
DARTHVADER
exoniq
Он по-любому будет в масле, трубка вентиляции стоит до турбины. Естественно масло с трубки вентиляции проходит через турбину и потом уже в дроссель , коллектор,камера сгорания.
FOCUS1881
Вот такой вопрос, дак если можно иногда откачивать масло из коллектора, то стоит ли тогда ставить маслоуловитель? Или я что-то не так понимаю.
DARTHVADER
FOCUS1881
Я так и буду делать раз в 5000 откачивать. Ещё заказал на АлиЭкспресс масло отделитель 2 шт. слева и справа поставлю.
benzionovna
Собянин:
Если бы это была турбина, там бы было литрами.
-Cell-
DARTHVADER:
FOCUS1881
А какие заказал, можешь показать?
DARTHVADER
Этот со стороны акб.
Это со стороны опоры.
Вот ещё вариант по старинке на улицу вывести
14 December 2019
Добавил опрос
svenk
15 December 2019
-Cell-
Я заказал вот такие, 2 штуки. Это копия Mishimoto, только в разы дешевле.
svenk
15 December 2019
О термоэкранах. Намотали мне термоленту на выпускной коллектор и турбину. Купленное одеялко для мелкого ВАГ-а оказалось большим, поэтому так. Это экобуст 1.6, но суть та же.
DARTHVADER
15 December 2019mobile
svenk
Смотри осторожно на этих масло отделителях очень мелкая сетка фильтрации может забиться зимой льдом от конденсата.
5 people online
5 people online
