775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
958,7K
4,9K
4honte
5 December 2019
-3
T
Titanium2010:
770158
MAPCO 22784 - 2тыс. правда нужно смотреть производительность для 2литрого (у меня 1,6 нареканий нет), хотя экзист говорит, что подходит (Focus хэтчбек II (DB_) 2.0 [AODE; AODA; AODB] 145 л.с. Бензиновый 2008 - 2011)
5 December 2019mobile
4honte
Насос на 1.6 и 2.0 - один и тот же, поэтому турбинка одна и та же.
4honte
5 December 2019
PiterFF2:
Внешне они одинаковые, но вот по поводу производительности у меня есть сомнения (взять тот же расход у двушки и у 1,6 раза в два раза может отличаться), когда я искал mapco перерыл много информации, когда нашёл, оказалось, что я не первопроходец кто так же остановился на этой турбинке.
tenzor85
5 December 2019
Titanium2010
С июля текущего года езжу на этом насосе и вопросов к нему как не было, так и нету. Старый насос рабочий лежит, на нем также надо менять сетки и моторчик скорее всего. Буду ли я это делать - на данный момент не уверен. Мне лень, т.к. AIRTEX работает ...
4honte
Они не внешне одинаковые, они по каталогу оригинальных запчастей одинаковые, то есть, если у вас на 1.6 полетит бензонасос и на 2.0 полетит насос, то вы у дилера купите в обоих случаях один и тот же насос, который что на 1.6, что на 2.0 будет развивать давление около 4.0 Бар.
zo999
5 December 2019
Вчера попал в аварию. Ехал, никого не трогал, на перекрестке двигался прямо, а двигавшийся товарищ навстречу, решил передо мной повернуть налево, думал проскочит наверное, либо не заметил меня.
Короче я начал уворачиваться уходя вправо, но он все-таки ударил меня сбоку слева в задний бампер. А т.к. было очень скользко, то далее я сам уже правой стороной хорошенько налетел на бетонный отбойник высотой сантиметров 20. Ударился я в него где-то под углом 45 градусов.
В итоге переднее правое колесо подмялось внутрь, помял крыло, дверь заодно прихватил, и даже подушка безопасности сработала.
Машину заглушил, сходил побеседовал с виновником (у него всего лишь бампер подбит и немного фара), а потом решил в машине погреться, завел машину. Двигатель завелся и заглох через пару сек. Завел еще раз - завелся и сразу заглох. У меня в баке до аварии оставалось бензина на 40км, решил что проблема в этом. Больше пробовать не стал.
Притащили меня на эвакуаторе, бросили на стоянке. Сегодня залил в бак 5 литров из канистры, хотел попробовать завести. При повороте ключа БК показывает что бензина на 80 км есть, включаю стартер - крутит, но не заводится. Вообще. Попробовал пару раз - не заводится. Прислушался - бензонасоса не слышно совсем, обычно когда включаешь зажигание, его слышно пару сек.
Но, еще странное - слышно какой-то гул в недрах передней панели. Негромкий такой, трансформаторный. Климат выключен, музыка тоже. ЧТо это может быть? Внутри машины повреждений никаких нет, кроме разорванной крышке руля, из которого подушка болтается.
И еще вопрос - на форуме нашел вот такое сообщение:
В вашем случае, налицо признаки плохого контакта в цепи питания бензонасоса. В этой цепи, кроме предохранителя
(F51, F111рест.) есть такие элементы как:
- реле бензонасоса R19
-разём С100 на блоке GEM, контакт №17
-разъём на самом бензонасосе, контакт №1
- провод зелёно оранжевый от GEM до бензонасоса.
Ну и цепь массы тоже надо проверить. Чёрный провод от контакта №5 разъёма бензонасоса до болта массы на правом заднем крыле.
Где их искать этот F51? Это где-то в ногах переднего пассажира? Надо вытаскивать бардачок? А там они подписаны? Или надо схему искать?
Реле R19 - под капотом?
разъём С100 на блоке GEM, контакт №17 - блок GEM - это как раз то, что в ногах пассажира? Или это еще что-то где-то? Там разъёмы с контактами подписаны?
Прошу меня извинить за глупые вопросы - в аварию попал впервые за 20 лет, куча вопросов с оценщиками, страховыми и проч. Голова уже пухнет, еще и эта новость что машина не заводится вообще выбила из колеи.
fixxer
zo999
Добрый вечер, на машинах существует инерционный выключатель бензонасоса . При аварии он срабатывает и отключает его,
Надо найти это выключатель (кнопка), и нажать, все заработает.
Обычно он находится под боковой панелью слева от левой ноги водителя или справа от правой ноги пассажира. Знатоки подскажут где он.
Прочие разъемы, контакты, реле, предохранители непричем в 99.9% случаях в подобных ситуациях.
Аварийный выключатель подачи топлива
Malish
5 December 2019
zo999
fixxer
Antonov_YS
zo999
Слева в обшивке у педалей есть вырезанный круг - там красная кнопочка - как раз аварийное выключение насоса. Ааа вообще - не надо уворачиваться. Сегодня тормозил в пол перед таким же, в сантиметрах десяти от его бочины остановился. Завелся и поехал дальше.
4honte
Слева
zo999
6 December 2019
Люди добрые! Спасибо огромное!
Борюсь с желанием прямо сейчас бежать на стоянку, искать кнопку и проверять!😊
Про стоит ли уворачиваться... Там затормозить было нереально. Я ехал не более 50 км/ч. При этом после первого удара в бок, тормозил еще метров 30, потом налетел на отбойник и как бильярдный шар еще отлетел метров на 5 вбок. Самая ужасная погода - когда вчера был мокрый снежок, ночью мороз начался, а утром пошел снег и всю дорогу припорошило. Корю себя за то, что ехал не 30 км/ч.
3 года назад, летом точно также встречный из сплошного потока резко передо мной повернул налево. При этом он еще и с прицепом был. Если бы не прицеп, он вообще без проблем проехал бы, но видимо он не учел, что эта штука после него еще метра 4 занимает. Так вот тогда торможение и одновременное маневрирование помогло мне втиснуться между его прицепом и встречным потоком.
Но, после вчерашнего, я точно теперь не буду ездить 60+20 или 90+20. И ругаться на тех, кто по городу вместо 79 тошнит строго 60 - тоже теперь не буду.
И вообще сегодня поймал себя на мысли, что теперь боюсь ездить. Боюсь всех окружающих, мне кажется что они только и думают как бы в меня прицелиться получше. А ведь раньше думал, что только дураки бьются.
sser-pan
6 December 2019mobile
zo999
Это пройдёт!)
zo999
6 December 2019
Кнопку нашел.
Завелась!!! Вообще с пол-оборота.
Всем спасибо огромное!
Мол-Чун
6 December 2019
Z
zo999:
... мне кажется что они только и думают как бы в меня прицелиться получе.
vi4kunin
11 December 2019
доброго времени суток кто нибудь может подсказать финис код модуля топливного насоса под штатный ппп или если он существует в природе обратный клапан
11 December 2019mobile
vi4kunin
Они все под ппп вроде должны быть изначально.
Titanium2010
11 December 2019
Поменял насос в сборе на AIRTEX E10811M. никаких отличий от родного не обнаружил, работает как надо лишних звуков не издаёт, не шумит.
Менял вырезая дырку в полу, лючок делать не стал, не вижу смысла, закрыл остатками теплоизоляции и сверху листом шумки 6мм, провода дополнительно обмотал толстым слоем изоленты.
vi4kunin
13 December 2019
М
Мишуха:
у меня из крышки насоса выходят два штуцера везде где не смотрю на новом насосе только один штуцер на подачу топлива на двс
13 December 2019mobile
vi4kunin
Так штуцер переставляется, отверстие под него проламывается.
Там специальная отливка под него идёт на всех.
vi4kunin
13 December 2019
М
Мишуха:
да действительно отливка имеится на всех,просто думал что есть новые сразу со вторым штуцером впервые сталкиваюсь с проблемой замены насоса
vi4kunin
13 December 2019
М
Мишуха:
все началось с замены фильтров половину лета и осень отъездил нормально проблем не наблюдалось а сейчас начались проблемы с даб стартом
vi4kunin
Это может быть не из за насоса. Причина досконально неизвестна.
vi4kunin
13 December 2019
М
Мишуха:
я так понимаю это обратный клапан который в нем установлен
vi4kunin
13 December 2019
М
Мишуха:
имею ввиду клапан который находиться в самом модуле насоса
vi4kunin
Дабл-старт: ОПРОС! Все двигатели ФФ2
Некоторые кивают на клапана имрс.
vi4kunin
13 December 2019
М
Мишуха:
прошу прощения что означает клапан имрс
vi4kunin
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
vi4kunin
13 December 2019
М
Мишуха:
машина не тупит рывков и прочего как и других проблем кроме запуска не наблюдается но клапана все же проверю спасибо за помощь
vadima78
16 December 2019
Duha:
Пару тыщ назад поменяли оба топливных фильтра, а сегодня сам насос перестал работать.
Если менять только сам насос, то Kortex KPF6022STD норм вариант?
не берите. сам купил такой, а там нет обратного клапана или неисправен. продувается в обе стороны,..
Duha
16 December 2019
vadima78:
ERA 770191 взял)
