Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
OlegArh70
1 December 2019
теперь про ремень усилинный вопрос. Кто нить ставил, просто хочу его купить он от экобуста как понял,
у меня стоит усиленный дейко, но пока всего 15т.км, выводы рано делать.
Веталь76
Можно, но процедура не такая лёгкая.
наличие трещин с внешней стороны проверить очень легко, откручиваешь 3-4 винта кожуха, отгибаешь его и осматриваешь ремень. прокручивая мотор за вывешенное колесо.
Serg-84
1 December 2019mobile
O
OlegArh70:
Это если механика, с АКПП приходится крутить за шкиф.
Веталь76
OlegArh70
Тут сам факт, что подойдёт этот ремень. Вот я про что.
Веталь76
Serg-84:
Я не говорю про скидывание ремня, хотя бы осмотр наружней стороны, а то вроде бы поставил оригинал и забыл на 100т, а оно вон как печально.
Так и я про скидывание защитного щетка
Serg-84
А Вот это да первая машина где затруднен доступ к осмотру ремня, я щиток тупо отгинаю и смотрю, правда приходится искать помощника для прокручивания двигателя.
Веталь76
Serg-84:
Да, это не просто одному, согласен. Главное оттягиванием не сломать крепления.
serg1983
2 December 2019
Да достаточно там 4 винтика открутить и впринципе уже все более менее видно, но с оттягиванием крышки не стоит переусердствовать, особенно на морозе
Веталь76
2 December 2019mobile
Вот, собрал фото про оригинальный грм Ford 1 823 388 котооый сейчас продают и ставят оф.сервисы.
И вот что стоит сейчас у меня и такой же у serg1983 у которого рвануло зубцы.
Вот и думай теперь... Насколько качественный он или нет😔
Разница есть конечно. Это очень заметно.
Так что заменю я его, от греха подальше. Заодно и посмотрим в каком он состоянии будет после 57500 км пробега.
Веталь76
2 December 2019
serg1983
Серег,если от темы про грм ,то тебе надо здесь отписать Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
по остальному с грм сам решай
Если так,я бы так сделал
Ford 2 113 331 Комплект ГРМ (ремень,ролик,болт ролика) ,от мотора 1.5 и 1.6 (EcoBoost)
Ford 1 778 516 Водяной насос( прокладка+болты)
Ford 1 677 517 Болт коленвала "80" (с 17.08.2009г.) обновление кода Ford 2 035 528,по моему у тебя так.
Ну и приводные,если хочешь заменить.
serg1983
2 December 2019
Веталь76
Виталь , точно!
Вопрос другой в комплект контик что за ролик лежит, просто реально времени нет, запчасти просят срочно, а сами ничего предложить не могут норм
Serg-84
serg1983
Сюда накидал Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с. (сообщение #19218974)
Веталь76
2 December 2019
serg1983:
Виталь , точно!
Contitech CT881K5 Комплект ГРМ (грм+ролик) ,какой ролик точно не знаю,но их точно. Отдельно в продаже ролика нет
serg1983
2 December 2019
Веталь76
Веталь выручай. Надо и грм и помпа потеет, оригинал не знаю брать не хочу. ролик скф тоже под сомнением
Веталь76
2 December 2019
serg1983
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19027250) вот ,посмотри. Но болт кв только оригинал бери
serg1983
2 December 2019
посоветовали инну комплек.
Веталь76
2 December 2019
serg1983
Серег, не спиши ,совсем не читаешь что я пишу,выше же тебе скидывал все
Веталь76
2 December 2019
serg1983:
не надо ,эту бразилию,у них ролики потом свистят.
serg1983
2 December 2019
Веталь76
да блин боюсь я этого оригинала, Вечером все расскажу
рискнуть опять оригинал?
СынТерминатора
2 December 2019
serg1983
Оригинал ремень с роликом всегда выхаживает свои 100000, без проблем
Веталь76
2 December 2019
serg1983:
то что я тебе написал выше за оригинал,это лучше того что сейчас стояло.
помпа есть SKF VKPC84217 Насос системы охлаждения,говорят что идет в оригинале.(прокладка+болты),но она стоит как оригинал,нет смысла вообще.
Веталь76
2 December 2019
СынТерминатора:
serg1983
не стоит даже здесь быть так уверенным...
СынТерминатора
2 December 2019
serg1983
В первую очередь надо маслосъёмные колпачки и клапана заказывать. Пока притрут, пока стаканчики подберут день и пройдёт. А остальное и позже можно.
Веталь76
2 December 2019
serg1983
Contitech CT881 Ремень ГРМ ,я себе заказал, ну и болт кв. менять буду свой оригинал. Остальное все оставлю.
СынТерминатора
2 December 2019
Веталь76
Хоть один пример порвавшегося оригинала с оригинальным роликом есть?
Веталь76
2 December 2019
СынТерминатора:
Веталь76
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18310576)
serg1983
2 December 2019
ребят напонтити финис оригинала с помпой. Возьму его и нафиг.
Веталь76
2 December 2019
serg1983:
Ford 1 780 142 ГРМ+Помпа в комплекте с роликом и водяным насосом
состав
Ford 1 004 299- ремень ГРМ
Ford 1 376 164 - ролик ГРМ
Ford 1 406 293 - болт ролика M8x47 мм
Ford 1 778 516 - комплект помпы (прокладка помпы, сама помпа и болты крепления помпы)
serg1983
2 December 2019
СынТерминатора
так и поступлю снейчас. Вы полностью правы. Т ем более как узнал сервис куда то еще это и отдает на ремонт
Веталь76
2 December 2019
serg1983
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18873677)
Ремень ГРМ (сообщение #18554031)
Смотри,чтоб так все было. по наклейкам и грм и помпе с роликом,проверяй.
Веталь76
serg1983
Ну и для инфо, в комплектах грм Contitech, ролик лежит NTN, что у меня стоял с завода,точнее обойма подшипника NTN. Это хоть обнадеживает. Кстати есть комплект грм Contitech с помпой. Contitech CT881WP2, но вот что там за помпа, это точно не знаю.
7 people online
7 people online
