Проблемы с штатным ППП
Многие счастливые (не побоюсь этого слова) обладатели штатного ППП (Пред Пускового Подогревателя) от фирмы "Эберспехер" рано или поздно сталкиваются в проблемами в работе этого замечательного девайса. Официальные фордовские дилеры могут предложить только "агрегатную замену" - т.е. весь блок в сборе за немалые деньги.
Однако, львиную часть проблем можно устранить самостоятельно и в весьма скромный бюджет.
Помочь в этом могут следующие материалы:
Каталог запчастей > otemspb.narod.ru
Инструкция по ремонту > otemspb.narod.ru
это - официальные документы, относятся ко всему семейству отопителей Гидроник (Hydronic B\D 4\5 ws) 4,3 кВт и 5 кВт - версия S (разнесенка)
Здесь > otemspb.narod.ru остальные документы по другим моделям гидроников (может оказаться полезным например дизелистам).
Следует помнить, что фордовская реализация отличается модулем управления - он у нас очень свой, с управлением по CAN-шине.
Спасибо за ссылки нашему одноклубнику faza.
Кроме того, материал > ifolder.ru (пусть не в полном объеме, но ценен именно практической пошаговой стороной дела) по мотивам постов в форуме уважаемого Bi-Max. Именно благодаря ему многие форумчане успешно починили свои подогреватели!
Материал подготовлен Sherh.
Альтернативная ссылка > exfile.ruеще одна > narod.ru) для скачки для тех кто не может забрать с ifolder.
Информация по пропайке контактов вентилятора на "мозгах" ППП:
лично от себя добавлю: если уж решитесь на операцию по извлечению платы путем отковыривания герметика-компаунда - будьте ОЧЕНЬ осторожны!
в моем случае одно неловкое движение инструментом привело к отколотому с платы элементу (типа транзистора), невозможности даже определить что это было - и к замене всего блока в конечном итоге...
альтернативный вариант доступа к контактам тут:
Заказ нового ЭБУ (при необходимости) - Проблемы с штатным ППП (сообщение #11942806)
Уплотнительные кольца:
раз
два
Дизелистам с ППП:
ссылка
Насос:
ссылка (англ.) > nomadic-one.com
Если считаете нужным дополнить или добавить особо ценные посты в шапку - присылайте мне в личку, я сделаю. Будет своего рода мини-FAQ.
ППП, предпусковой подогреватель, гидроник, вебасто, подогрев двигателя, подогрев двигателя, зимняя эксплуатация
OSha
10 November 2005
1,2M
6,8K
NMarsel
3 October 2019
E
Explorer:
Совсем небюджетно. А что случилось со старым нагнетателем после замены щеток? Или вы его второй раз не разбирали?
Поздно...)
Привет,Алексей!Да слушай не было желания уже ковыряться.Там надо как минимум крыльчатку поменять потому что он плохо крутиться,может из-за этого он писал,что не мог раскрутиться. Я и так в том году с ним намучился вначале с мозгами, еще раз спасибо,что восстановил их.Потом с этим вентилятором вначале просто разобрал почистил и смазал,он поработал,но написал низкие обороты,я купил комплект отдал на переборку,проездил месяца 3 и он снова заглох,ладно это начало весны было.И в этом году решил не мучатся купил новый вентилятор,термопару,все прокладки,колечки на штуцерах,сеточку.Все почистил и собрал,думаю,что в ближайшие 2 года не залезу туда.Так же надыбал себе фильтр от фольксвагена который у них ставиться на вебасту ,попробую приколхозить.
NMarsel
3 October 2019
Serj in Rogervik:
Зима не за горами.
Да уже все собрано и установлено,вчера прошли испытания,полет нормальный!
NMarsel
3 October 2019mobile
Я где то потерял кронштейн который разъём держит,может у кого есть?Я бы купил
Dik_g
4 October 2019mobile
NMarsel
Finis 1232387
Не бюджетно правда)
NMarsel
4 October 2019
Не бюджетно правда)
Посмотрел цена 2500,00 и срок месяц
AlexOmsk
7 October 2019
Симптомы следующие, при включении желтая лампочка ППП не включается, ППП жужжит под капотом секунды две и тишина. Датчики температуры проверил, рабочие, помпа в норме. Пропаивал мозги года 3 назад. Но только контакты вентилятора, если вероятность, что контакты на датчиках тоже не пропай??? Кто сталкивался с подобным. В блок ППП не уходит. Ошибки B2450 - Разрыв цепи запальной свечи и B2461 Размыкание цепи датчика пламени вспомогательного подогревателя. Разобрал, пропаял еще раз все, собрал. Запустился сразу. Утром на холодную не запускается. Еще раз разобрал проверил все датчики и свечу все ок, посмотрел еще раз контакты ЭБУ, собрал опять удачный запуск. Утром хрен. Такое ощущение, что плохой контакт между мамой и папой в ЭБУ. Было у кого подобное?? Куда уже рыть?
NMarsel
7 October 2019
AlexOmsk:
У меня была проблема такая,но это по мозгам было.У меня по очереди выскакивали ошибки эти и еще по вентилятору.Отдал человеку он мне все сделал,сейчас все хорошо.
gigabit
10 October 2019
Кому интересно, сервис-мануал по нашему котлу.
https://eberspacher-russia.ru/fabric-manual-ford...-de.pdf
fokspro
11 October 2019
NMarsel
я поищу свой, если найду то могу подогнать
NMarsel
11 October 2019
fokspro:
Хорошо,надеюсь найдешь очень надо
Serj in Rogervik
14 October 2019mobile
Почему дымит ППП? Моторчик наддува новый.
Dik_g
Serj in Rogervik
Может антифриз попадает?
Serj in Rogervik
14 October 2019
Запах топлива
Serj in Rogervik
Не загорается??
Serj in Rogervik
14 October 2019
Не работает нормально и на 100% и на 50%. Просто на 100% дымит в пробке но не всегда. Такое чусвтво что падают обороты у мотора наддува, но ошибок нет.
15 October 2019
Serj in Rogervik
В какой пробке дымит? Поджиг есть? Т.е. характерные хлопки и звук раздува пламени в выхлопной?
Что то похожее?
https://www.youtube.com/watch?v=wQPCReHrWoI
fokspro
18 October 2019
NMarsel
Это то что нужно?
NMarsel
20 October 2019mobile
fokspro
Да,он самый 🙈
22 October 2019
Наступила осень и у меня снова не работает ППП. Обрыв цепи помпы. Завтра буду цеплять лампочку и проверять что не работает. Помпа или же опять мозги. Но сдаётся мне что помпа.
Вот такую помпу ни кто не пробовал ставить?
Bosch 0 392 023 004 по емексу 3т.руб.
https://youtu.be/w8SjbLz008Y
Есть полный аналог нашей помпы. Возможно даже разъём подойдёт. Но 9т.руб. минимум.
Циркуляционный насос U4847 (1316193A)
http://www.webasto.msk.ru/zapchasti/vivod?id=1628
gigabit
22 October 2019
У меня 2 года назад тоже была ошибка обрыв помпы.
Иногда крыльчатка подклинивает на валу и вылезает ошибка обрыв цепи, но помпа еще жива.
Попробуйте подать напряжение напрямую от аккумулятора , если запуститься и расшевелиться то можно еще на ней покататься (я 2-ой год езжу)
Amaton
1 November 2019
Знатоки, подскажите, можно ли elm327 (блютуз версия!) с переключателем на MS CAN считать и СБРОСИТЬ ошибки ППП, и поможет ли это разблокировать ППП если заблокировался?
Explorer
1 November 2019
Можно
Amaton
1 November 2019
E
Explorer:
Можно
Спасибо! Плюсики не могу ставить.
maxon218
2 November 2019mobile
Подскажите, ППП работал в штатном режиме, но сегодня не запустился.
На приборке сначала загорается что доп.отопитель включен на пару секунд, затем выкл. потом опять включен так же на несколько сек. затем вообще выкл.
Куда копать подскажите пожалуйста.
Фф2 дорест 2.0 бенз
Explorer
3 November 2019
maxon218:
Раскопки всегда в одном направлении - это диагностика.
3 November 2019mobile
maxon218
Надо ошибки смотреть. Без этого вариантов уйма. Но в первую очередь помпа.
Ivan_F1
5 November 2019
maxon218
Непропай так же ведет себя. Как и заклинивание нагнетающего вентилятора.
Amaton
15 November 2019
maxon218:
Фф2 дорест 2.0 бенз
Например ELM c шиной ms считать ошибки. ППП делает две попытки пуска, если что-то не срослось, то после выкл/вкл зажигания - можно еще попробовать. Если опять тоже самое - наверняка ошибки, которые нужно считать - дальше по ситуации.
maxon218
19 November 2019mobile
В общем ошибок никаких нет, ППП разблокирован, есть 2 попытки запуска и все не вкл.
Где находится сам блок, хочу снять и отвезти электрику, что бы посмотрел, возможно и в правду непропай.
И можно ли как то запустить крыльчатку напрямую что бы понять возможно она заклинила?
Serj in Rogervik
19 November 2019
maxon218
Найди фирму которая ремонтирует ППП. Пускай поставят простые мозги и на стенд для теста. Дальше по итогам проверки.
