775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
1M
4,9K
13 November 2019mobile
4honte
Судя по теме многие тут не особо то удовлетворены,некоторые по несколько раз вынимают насос,встают на дороге и прочее. Может проще купить насос,поставить и забыть,оригинал же выхаживает практически 200 тыс а то и больше. Где гарантия,что после смены фильтра у вас на трассе не сдохнет уже турбинка,просто от старости. Тут товарищи радуются,что у них дырка готова и запасной насос в багажнике,нафига этот гемор! Это только для тех,кто из города не выезжает
4honte
13 November 2019
Серый:
Я говорил за себя прежде всего.
Со мной произошёл случай когда я встал в солнечный день 4 мая на светофоре в 11 дня гружёный шмотками в деревню со всей семьёй (и это не единственный случай, когда машина выдавала такие перлы из-за этого бензонасоса, греша на сцепу, датчики лямда и т.п. и ведь не понятно в чём дело).
Серый:
Чем же проще? Или в чём разница установить насос mapco (в моем случае) или оригинальный, по мне так это всё равно, что переплатить за оригинальную ступицу вместо того, чтобы установить ступицу фирмы SKF. Но я не буду спорить, ставьте оригинал если у вас есть деньги, лично я не вижу смысла кормить кого то за бренд...
Серый:
Желательно менять фильтры с турбинкой, это всё равно в разы дешевле чем оригинал.
И самое главное, что в дороге никто не застрахован от грязного бензина даже на "ЛУ...СКИХ заправках" есть такие у которых цистерны старые, и в данном случае ваш оригинальный бензонасос не спасет так же как и "неоригинальный", но люк поможет эту проблему решить - факт.
13 November 2019
4honte
Просто вы говорите за себя,а тема для многих важна,почитайте всю тему и вы поймёте сколько народу мучается после вмешательств в насос. У нас многие не застрахованы от многих случаев,так что теперь запчасти в багажнике возить,всё равно всего не предвидите
Explorer
13 November 2019
Серый:
Так мучаются от незнания. То шланг не так установят, то датчик погнут, то...
Если руки растут из..., то девиз такой - покупай оригинал и не парься!
A99FORD
13 November 2019
Сходил я снял сидушки..пытался найти где там провод и дырка эта маленькая...
В общем ковролин у меня цельный по всему салону идет(купе), отогнул сколько смог, он зацеплен за пластиковую обшивку салона по бокам по всему салону, если выдернуть, потом не вставить будет нормально. придется резать. фото приложил, чтоб было ясно.
найти место я так и не смог, можете объяснить где именно резать ковролин, чтоб добраться до дырки?
судя по фото ford2008-2 выше, дырка находится где-то под правым сидением ближе к его краю?
мои фотки
4honte
13 November 2019
Серый:
А если ещё и с кривыми руками и подавно...
ps я не настаиваю, ещё раз есть деньги, нет времени, нет желания самому ковыряться - отдай в руки специалистов. Но если самому интересно, и руки не из заднего места, то можно и "поразвлекаться".
fixxer
13 November 2019
A99FORD
нащупайте место где выходит провод питания, и режьте, отступив по 20 см в каждую сторону.
затем можно снять заглушку провода питания, и будет видно крышку насоса . Далее обводите примерно контур где будете прорезать кузов - и прорезаете отверстие в кузове.
Ребята тут правильно посоветовали - можно все разбить на несколько этапов, если не позволяют условие сделать все за один раз. И лишь в последнем этапе достать насос и перебрать.
4honte
13 November 2019
A99FORD
Да за пассажирским сидением.
Вот ещё пример расположения проводов от бензонасоса:
https://www.drive2.ru/l/486887114475045316
Про ковролин, я уже писал, у меня тоже он не вытаскивался.
13 November 2019
E
Explorer:
с нынешними предложениями агрегаторов думаю можно найти по сходной цене,оригинал от мазды по моему тоже ставят Я не против,пусть напишут номера не оригиналов,которые реально работают не годами,а пробегом
alickaps
Очевидно что большинство проблем из за этого и есть
A99FORD
13 November 2019
а кто-то здесь писал про ножницы по металлу, нужно с левым или правым резом?
не могу даже поиском найти теперь.
A99FORD
Все равно в какую сторону резать будешь, лучше выкружные
https://remitek.ru/goods_re-23007-26.htm
Левые режут влево и правой рукой, если ты чистый правша, бери левые, правыми ничего не сможешь только ...
A99FORD
13 November 2019
у меня вот такие есть. большие и прямые.. но подозреваю что такими неудобно будет весьма.
sprut94
Дремелем лучше всего
u041348
A99FORD
300 рублей в строительном магазине любом и режется за 7 минут, ровно и аккуратно.
A99FORD
Да там металл тонкий и режется ножницами очень легко, особо не стоит париться.
4honte
A99FORD
A99FORD:
Такими я крышку бака откручивал.
4honte
Серый:
Вот видео в тему, где сочетается всего самого неблагополучного, а именно в сервисе меняли бензонасос, т.е. снимали бак, бензонасос в сборе не поставили только фильтр заменили, люк не сделали, после этого через 2 месяца пришлось второй раз бак снимать, вот это действительно гемор (видео бородатое): https://youtu.be/s1D_mSOjjKc
A99FORD
13 November 2019
задней стороной?
Antonov_YS
С недавнего времени почитываю эту тему, так как пробег уже 180, симптомов пока нет, но морально готов. 🤓
Что ставить понимания нет, но точно знаю, что буду делать люк. Если повезет и соберусь - сделаю заранее. Чтобы не спеша и аккуратно.
A99FORD
14 November 2019
Antonov_YS
пробег 170, симптомов тоже не было..даже морально не был готов)))
внезапно зашумел и на следующие сутки сдох после стоянки..т.е. перестал вообще какие либо звуки издавать)
жаль случилось это не летом...
4honte
14 November 2019
A99FORD:
задней стороной?
Так точно.
4honte
14 November 2019
Antonov_YS
У меня на 185 тыс (+-2тыс) бензонасос запросил замену)
Nikolai2112
14 November 2019mobile
Бензонасос от trw FDB1906 ставил кто?
A99FORD
15 November 2019
N
Nikolai2112:
FDB1906
похоже что нет..
поиск по теме ничего не выдал..и даже гугл не выдал никаких статей, обзоров или отзывов..
Andy-DS
15 November 2019
Antonov_YS:
У вас пробег подходящий. Сделайте сейчас, не ждите, когда раком встанете. Вы все равно пробег "нового" не искатаете, на 250-300 уже продадите...
ИМХО Снимайте бак, это не сложно (посмотрите видео, если не уверены), нежели пахабить машину из-за одного раза смены насоса. Меняйте в сборе на аналог подороже, дырка в салоне вам тогда точно не понадобится.
-Ал-
15 November 2019
Andy-DS:
... ИМХО Снимайте бак, это не сложно (посмотрите видео, если не уверены), нежели пахабить машину из-за одного раза смены насоса. Меняйте в сборе на аналог подороже, дырка в салоне вам тогда точно не понадобится.
Проделать "дырку" куда как проще, нежели снимать бак. Тем более в домашних условиях.
Gonchik2014
15 November 2019
Всем привет.
Большое всем спасибо, проблема с разъёмом решилась его новой заменой. Пока всё без сбоев.На старом был оплавлен пластик на минусовой клемме, да и сами клеммы были уже старенькие.
Antonov_YS
15 November 2019
Andy-DS:
ИМХО Снимайте бак
Да ну, надо люк хороший делать и по-хорошему, об этом ФоМоКо должен был на стадии разработки подумать 😗
Если бы покупал родной насос, может и снял бы бак, только чего-то ценник конский. А покупая заведомо заменитель - только люк. Простейшее, что может случиться, как тут пишут - уровень топлива неправильно покажет и что потом - еще бак снимать, чтобы поплавок подгибать?
Зато потом новый хозяин будет вспоминать добрым словом. 🤣
