3 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
Serg-84
7 November 2019mobile
pichkunov
У меня когда сдыхал акум, при попытке запустить двигатель трещало всё и везде особенно приборка, замер напряжения показывал 9в. При этом чек не горел, но при считывании ошибок показывал, что недостаточное напряжение. А вот когда трещал стартер проблема решилась заменой бендикса.
Serg-84
P
pichkunov:
Какое напряжение должен акум выдовать?
Не менее 12v.
pichkunov
7 November 2019
ну буду смотреть блин! 2 года проблем не знал! хотя тачке 10 лет уже!
А тут хрень какая то ! заводится гадина, сесть хочется! но вот очко трясется что встану и уже не поеду!
кстати стратер при заряженном аккуме не трищал! Просто как то завелся через жопу. чувствовалось что зарядки не хватает
буд то с толчка пятнашку заводил
ощущение такое было
я имею ввиду тот же аккум что я таскал заряжать
Serg-84
pichkunov
Ну раз заводится замерь мультиметром напряжение на АКБ при работающем двигателе, от этого и пляши.
pichkunov
7 November 2019
и тут я должен увидеть как я полагаю напряжение выше чем 12? из за того что гена дает заряд
или как?
Serg-84
pichkunov
Да выше, если не ошибаюсь в районе
13.5-14.2v, если не дотягивает значит проблема в гене, если заряд в норме значит в АКБ. Но повторюсь может быть и из-за стартера.
pichkunov
7 November 2019
ок. очень помог моей не наученной голове по авто!
буду чекать что с машиной !
MR.BARMEN
pichkunov
На заведеной должен 14 напряжение держать
serg1983
7 November 2019
P
pichkunov:
я б.к пользоваться не умею если честно!
Тестовый режим компьютера
alickaps
MR.BARMEN
Ну у нас вроде как адаптивный генератор, и может выдавать разные значения в разное время года, в зависимости от температуры окружающего воздуха. Я не спец, говорю своими словами то что слышал.
alickaps
Просто щас не лето и на холодную 14 В по-любому должен генератор выдавать, особенно если у человека 1.6.
MR.BARMEN
alickaps
Ну не постоянно точно как вкопанный дллжен 14,а рядом с этим значением в десятку,две
tired_pilot
MR.BARMEN
alickaps
pichkunov
Serg-84
Дальнейшее обсуждение проблем с АКБ прошу вести уже здесь: Проблемы с АКБ. Разряд (саморазряд), последствия отключения.
SuperSlavka
7 November 2019
XXmaxx
XXmaxxXXmaxx:фары передние у них разные или я чето не догоняю?фары разные, капоты, бампера... а вот форма бамперов с фарами в том месте где они прилегают к крылу (соответственно и крыло) судя по элькатс (finis) - одинаковы... точно узнаем сегодня вечером - крыло от реста сегодня отдал на установку в дорест
Крыло от реста успешно встало на дорест
SuperSlavka
Уточни, что на Си-макс.
NIKFAIR
Товарищи! На просторах Д2 увидел, что на фф2 рест можно посмотреть краш дату (видимо счётчик аварий или как-то так). Вопрос - где можно это сделать?
Sergeyy1349
7 November 2019
NIKFAIR
Счетчик аварий есть в модуле безопасности (RCM). Смотрю через FFconfig на андроиде, модуль на среднескоростной CAN. Чего там оно пишет не знаю
XXmaxx
SuperSlavka
Буду знать, спасибо, теперь на разборке хоть в цвет попасть можно емли что.
apelset
Профессионалы подскажите вот такие симптомы:
Ошибка p0620, зарядка идёт, вольтаж в норме. На ходу тухнет все в салоне включая приборку. Но машина едет и свет с повтротниками работает. Далее глушу, завожусь и становится все норм.но приборка не может считать пробег и расходы.далее снимаю клемму и все восстановилось как нивчем небывало.
Такая ситуация уже была 2 раза. Во время ошибки горит аккум. Ошибка пропадает при хорошем газе.
При ошибке идут повышенные обороты на ХХ. Ошибка появляется при стоянии на ХХ
Serg-84
apelset
Вот почитай.
Неисправности генератора (сообщение #15857265)
sano_67
Всем фокусоводам доброго вечера! Возникло два вопроса. Недавно приобрёл фокус 2 рест 1.8, проехал уже 2 тысячи. Вот вопросы: 1) Можно ли часто крутить мотор 5+ тысяч? 2) Какой ресурс цепи с завода на этих моторах при стандартной езде? Заранее спасибо)
sano_67
Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с. читай
maksimenkov-91
8 November 2019mobile
Здравствуйте ! Проблема такая - Обнаружил теч масла от датчика положения распредвала , решил устранить , открутил намазал герметиком вставил и началось. Забрызгало пол двигателя , купил кольцо уплотнительное все обезжирил намазал снова герметиком хорошим , все ничего не помогает . Что можно сделать подскажите??? Думаю уже картерными газами выдавливает , клапан может не работает ?
СынТерминатора
8 November 2019
maksimenkov-91
Если до того как полез, так не текло, то значит что-то сделал не так. Не то кольцо, сломал датчик, плохо прикрутил.
Letchik
Скорее нормальный, чем нет. Хотя наверное есть потенциал для небольшого уменьшения, если с двиглом всё ок и позволяют дорожные условия.
Большой расход топлива 2.0 145л.с
GISDFRE
9 November 2019
sano_67
этому мотору надо наваливать..и чем чаще..тем лучше..
bufer1607
9 November 2019
доброе времени суток всем!предварительно напишу,чайник я в технике,первая машина моя ФФ2,купил 3 месяца назад...а теперь по сути.кто знает,обустроен ли авто фф2 "гия" 2005г.в. двиг 1.6 системой ABS? при торможении,как на Тазу.Импульсов нету,индикации при старте - нету.может ее там и не было никогда?
