1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
Rome163
29 October 2019mobile
Serg-84
Да полюбому привод должен заходить в коробку при установленном кронштейне. Попробуй домкратить кпп, хотя может и не помочь двс и кпп одно целое
Serg-84
А левый привод влез?
Serg-84
Левый Влез без проблем, а что в коробке? Дифференциал вроде без проблем встал на свое законное место.
29 October 2019
Serg-84
Коробка хорошо встала на двигатель? зазора нет ни где? Не перекосило? Гидротрансформатор в маслонасос попал? Коленвал прокручивается нормально?
Фото ужасное, поэтому фиг чего поймёшь.
Serg-84
Сразу подумал на зазор между кпп и двс, пять раз всё проверил даже щупом прошёлся прилегание отличное. Перед тем как ставить бублик десять раз проверил на месте ли он, так как начитался какие могут быть последствия. Коленвал крутится крутил когда прикручивал бублик к маховику. Поставил на нейтраль, кручу два привода в одну сторону, крутится туговато, но я думаю приемлемо причем без каких-либо закусований из этого делаю вывод, что диф стоит ровно. И ладно было бы что то сломано, можно было бы что-то поменять, а тут сижу чешу репу и не знаю куда лезть и что делать.
СынТерминатора
29 October 2019
Serg-84
Привод то тот же что стоял?
Serg-84
СынТерминатора
Да все то же, что стояло, только дифференциал заменил.
Serg-84
Сейчас по вин номеру смотрел каталог он утверждает, что кронштейн у меня должен стоять вот такой:1 331 282
Но стоит у меня вот какой:
Короче я совсем запутался.
Aleksandr69reg
30 October 2019mobile
u041348
Не пугай человека может тупо балансир на кпп закис в штоке
spbspidir
Доброго дня. Застучала цепь ГРМ. На холодную громко, потом тише. (Может не цепь, но похоже). Двигатель 1,8 ff2 пробег 140. Посоветуйте пожалуйста, что делать?
СынТерминатора
30 October 2019
spbspidir
В первую очередь убедиться, что это цепь, а не заслонки коллектора, или ещё что. Слишком уж маленький пробег. Отсоедини патрубки от клапанов imrc, если звук пропадёт, значит заслонки коллектора.
Serg-84
Не у кого нет никаких мыслей, что делать с моей проблемой: привод + кронштейн? Думаю вечером ослабить болты крепления акпп с двигателем и пошатать её, может встанет по-другому. Понимаю, что мало вероятно, но больше ничего на ум не приходит.
fixxer
Serg-84
На ум приходят вопросы,
двигатель стоит строго горизонтально? "По уровню"?не уверен что это может повлиять,
Также бывают разные по габаритам кронштейны левой опоры двигателя(которая на акпп).
Может "забыли" установить какую то деталь?
GISDFRE
30 October 2019
Aasd_r
Aasd_r:
На каких машинах есть плхожая фишка?(фишка дроссельной заслонки)
VOLVO S40
-Ал-
30 October 2019
Serg-84:
Не у кого нет никаких мыслей, что делать с моей проблемой: привод + кронштейн? ...
Если корпус коробки тот же и кронштейн коробки тот же, и всё до разборки подходило, то стоит подумать о том, что и как заменил. Мне лично не приходилось менять дифференциал, но, возможно, там есть какие то "подводные камни"?
Ososha
u041348
А может кулисы?
spbspidir
Там послушал, точно цепь...её натянуть можно? Без сложного ремонта?
spbspidir
Она натягивается автоматически. Если начала стучать, то только замена. А вы первый владелец? 140 ккм реально рано для проблем с цепью. Хотя если вы там кучу моточасов наяриваете в год, то может и нормально)
medvejaraa
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста.
Машину взял недавно.
Фокус 2, 2011, рестайлинг.
Стою, на выжатом сцеплении переключаю на заднюю передачу - глохнет. Думал я недожал либо отпустил сцепление.
Перепроверить решил.
Выжимаю сцепление.
Включаю 1скорость - порядок.
Тут же 2..3..4..5.. порядок.
Заднюю - падают обороты и глохнет. Между переключением на скорость и «заглох» буквально 1-2 секунды есть, чтоб подгазнуть.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
Буквально 2 недели назад проходил то, все должно быть в норме.
aiyefre2
31 October 2019mobile
Товарищи! Нужна помощь. Фф2 рестайл 1,6 мт на холодном пуске и на ходу появился свист, вернее пищание. Прерывистое и с разной громкостью. То пропадает то появляется. Закономерности никакой не выявил, мышей под капотом не обнаружено. Что может быть?
Nenuzhno.r
Подскажите на каком движке выбрать форда?
serg1983
31 October 2019
aiyefre2
Ремни, ролики. У самого на холодную небольшой свист стоит.
Nenuzhno.r
Сравнение двигателей в живую! Ваш выбор?
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом (ч.2)
Расход зависит от конкретных условий эксплуатации. На моем двигателе 1.6/115 он в среднем варьируется от 6 л/100 км до 14, в зависимости от условий движения. Так что всё очень индивидуально. Для сравнения потребления между разными движками нужно ориентироваться на паспортные данные от производителя.
Nenuzhno.r
На что обратить внимание при покупке?
Nenuzhno.r
abcdef80
31 October 2019
В замке. Свет включается в салоне при открытии дверей.
В самом замке (механизме захватывающем дужку) или в ручке открытия двери. Как работает? Какие провода подходят? Куда это все подключено? Вообще надеялся найти ссылку на тему, страницу где об этом (электрическая разводка двери) можно прочитать подробно. Спасибо за ответ.
abcdef80
В самом замке. Остальное зависит от комплектации.
abcdef80
31 October 2019
У мну Trend авто C-Max дорестайл
Aasd_r
По
Дскажите, это оригинальная фишка на дроссельную заслонку? Везде смотрю, они внешне розовые (1.8)
