18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
XXmaxx
11 October 2019mobile
Подпишусь
NIKFAIR
12 October 2019mobile
Товарищи! Объясните неучу - как прочитать ошибки через елмконфиг?
Так же очень сильно испугался, когда после чтения рсм модуля на приборе загорелось, что "двигатель неисправен". Тут же все потушил, когда попробовал завести, то с первого раза не завелась, через некоторое время попробовал запустить ещё раз и все заработало. Это вообще нормально?
dimanoff
NIKFAIR
Ошибки - смотртеть и сбрасывать программой ForScan.
NIKFAIR
Когда пугаешся, не дергайся, оно само пройдёт.
Выбираещь модуль, например PCM и в левом нижнем углу жмеш прочитать DTC
NIKFAIR
DTC и есть ошибки, верно?
Ну серьезно (про ошибку двигателя при считывании модуля рсм)
NIKFAIR
DTC да ошибки.
"Двигатель неисправен" есть такое, нечего было суетиться. Эта надпись как появляется, так и исчезает.
NIKFAIR
Понял. Спасибо тебе добрый человек!
Dima321
14 October 2019mobile
Здравствуйте. Подскажите, в программе ffconfig есть такая функция в пункте ЭГУР, Hill Hold ,что она значит?
Dima321
Вообще по логике это функция помощи трогании на подъёме. И должна относиться к блоку ABS/ESP. Во всяком случае у вагов это так.
Rome163
Dima321
Диагностическое оборудование. (сообщение #12878970)
Rome163
Путаете с hill start assist для фф3
Airat850
16 October 2019mobile
Все привет. Может кто сказать можно ли через elmconfig узнать реальный пробег? И если да то как?
sam1509
17 October 2019mobile
Airat850
Реальный пробег ты никак не узнаешь. Только косвенной оценкой состояния узлов, агрегатов и салона.
Andrey37
17 October 2019
Здравствуйте, извиняюсь если не по теме вопрос. Подскажите версию прошивки для приборки FF2 рестайлинг чтобы была снежинка и реальная температура двигателя на стрелке?
Andrey37
Сами выберите:
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #14921839)
Andrey37
17 October 2019
PiterFF2:
Сами выберите:
Спасибо большое
Serj in Rogervik
23 October 2019
Добрый день. Есть ли какая возможность "полазить" в модуле EPB? Кроме ForScan.
noxx
29 October 2019
Парни выделил непонятные пункты в программировании приборки проясните кто вкурсе за них
И почему ключ в замке зажигания два раза
reversil
6 November 2019mobile
manek
Как решил свою проблему? аналогичная ситуация.
manek
reversil
Прошил через диагностическое оборудование ADS
smirnovernst
6 November 2019
vinogradov
Напряжение Вы можете вообще через тестовый режим БК посмотреть, если вольтметра нет, гораздо проще чем шнурок подключать
Rivendell
9 November 2019
Подскажите пожалуйста, где ELM config активируется штатный подогреватель эбершпехер? Там есть PTC, но это ведь электрообогрев, а не топливный обогрев.
9 November 2019
И ещё какой-то чекбокс есть на этой же странице в правом верхнем углу.
Rivendell
10 November 2019
Спасибо! Ясно.
DATURA
11 November 2019
Ребят, привет!
Имеется C-Max 2.0l Visteon ESU131, Прошивка сейчас UHFBAE1 (5M51SC - C214, C307 NI4 MTX-75).
Среди "тюненых" данной версии не нашёл, есть:
UHFFAJ1 - 5M51JE (C307 2.0 Ni4 MTX-75 Stage 4 RUSSIA)
UHFCBD2 - 5M51SD (C214, C307 NI4 MAN)
UHFFAS1 - 5M51SF (C214, C307 2.0 Ni4 MTX-75 Stage 3.4 EU)
Какую из них лучше залить, или не лить вообще? И нужно ли переписывать Quizzer (и где его брать)?
(VID переносить умею).
yuriywtf
12 November 2019
Добрый день, возник вопрос по программе ELMConfig, версия у меня 0.2.17с, автомобиль Kuga 2.5t, при чтении PCM ошибок не вылазит, нооо не отображает номер прошивки и тип модуля, и так же не могу выгрузить информацию в бин файл, кнопка не активна, что не так?
DATURA
12 November 2019
Сделал картиночку к своему вопросу. Зелёным - родная, жёлтым - то что есть..
Pincky
20 November 2019
Elm config последней версии, пытался посмотреть информацию по SRM, ничего не находит. Это же модуль блютус, я правильно понимаю? Модуль точно есть, работает
Pincky
21 November 2019
Еще два вопроса: а версия для андроид программы elm-config не планируется? Я бы даже платно купил на маркете. Так неудобно с буком((
Второй: где-то есть про соответствия длины окружности колеса и реальности? Стоит 1965 а должно быть 2021. А там даже значения такого нету.
игорь_174
21 November 2019
Pincky
Для андроид это приложение давно есть и называется оно FFConfig, на плей маркет сам скачивал когда то.
4 people online
4 people online
